ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ เปลี่ยนยาง 320i lci ครับ  (อ่าน 3765 ครั้ง)
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 12:43:03 »
ยางเดิม เป็น เบอร์ 225 50 17   s001 rft
ผมอยากเปลี่ยนให้หน้ายางกว้างขึืนอีก เป็น 235 45 17    เล็งๆ รุ่น ps4 ไว้ครับ  รบกวนขอคำปรึกษาครับ
1. เปลี่ยนเป็น size 235 45 17  เตี้ยลงบ้าง จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
2. เปลี่ยนเป็น size 235 45 17  การขับขี้ feeling จะแตกต่างกับเบอร์เดิม ไหมครับ อย่างไร
3. ps4  เท่าที่อ่านๆมา คือ จะนุ่มขึ้นด้วย เพราะไม่ใช่ runflat และ ก็เป็นยางที่คุณภาพดี เกาะถนน ใกล้เคียงกับ s001 ใช่ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Jaew
  • กระทู้: 129
Re: ขอคำแนะนำ เปลี่ยนยาง 320i lci ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 15:14:35 »
ลองดูเว็บนี้มีตัวเลือกมากมาย บอกด้วยว่าจะเพี้ยนไปกี่%
http://www.automobile-catalog.com/tire/2016/2223710/bmw_320i_steptronic.html
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 16:37:32 »
จริงๆ แล้วทั้ง Benz, BMW ล้อเดิมก็ขนาดเดียวกันคือ 225/50/17 ครับ  แต่ถ้าเป็นตัวแรงหรือแบบอัพไซส์ยางแต่ใช้ล้อเดิม  ถ้าเป็น 245/45/17 ความเพี้ยนจะน้อยกว่า 235/45/17
แล้วล้อ BMW F30 เดิมๆ  น่าจะ 7.5 นิ้ว  ใส่ 245 ได้ครับ
1. 235/45/17 เตี้ยลง  ถ้าขับทางไกล ถนนไม่ดี ผมว่าเสี่ยงครูดมากขึ้นครับ
2. หน้ายางกว้างขึ้น จะเกาะถนนขึ้น มั่นใจมากขึ้น แต่ก็มักกินน้ำมันมากขึ้นด้วย
3. การเปลี่ยนเป็นยางไม่ rft ยังไงก็มักจะนุ่มขึ้นครับ   PS4ก็เป็นยางสปอร์ตที่นุ่มอยู่แล้ว   นุ่มกว่า S001 ตัว non-rft ด้วยซ้ำ
สรุปคือ 235/45/17 ใช้ได้แน่นอนครับ  แต่ไมล์เพี้ยนไปมากกว่าถ้าจะขยับเป็น 245/45/17
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 16:44:17 »
เสริมจากท่านบนๆอีกทีครับ ยางรอบวงน้อยลงหน่อย อัตราทดรวมเปลี่ยนไปด้วยครับ คือจัดขึ้น (เหมือนเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ทดจัดขึ้นหน่อย)
แล้วไมล์ก็จะอ่อนลงด้วยครับ รวมถึงวงเลี้ยวจะกว้างขึ้น
คหสต ถ้าเป็นผมๆจะใช้ยางไซส์เดิม แต่ถ้าอยากให้เกาะขึ้น ก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มันดีขึ้นหนึบขึ้น(เกาะดีขึ้น)
แทนการเปลี่ยนเป็นหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นครับ.
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 19:07:21 »
ความรู้สึกผมนะครับ ล้อเดิมโรงงาน เวลาเราเปลี่ยนขนาดยางที่ไม่ใช่สเป็คของเขาไป เจ้าของรถ ที่ใช้รถอยู่ทุกวันมักจะดูออกว่ามันจะดูแปลกๆไปไม่ลื่นตาเหมือนเดิม รถเดิมๆโรงงานผมว่าใช้ขนาดเดิมของเขาดีแล้วครับ
ยาง ขนาดเดิมโรงงาน จะหาซื้อได้ง่ายตามร้านมักจะเก็บยางขนาดตามที่มีรถโรงงานผลิตมา ตัวเลือกก็จะเยอะราคาก็จะไม่โดด ยางเบอร์แปลกๆที่ไม่ค่อยได้ใส่ในรถเดิมๆมักจะหายากและราคาสูงด้วยครับ
ถ้าไม่คิดจะเปลี่ยน ล้อ ไปใส่ล้อแต่งอะไร ผมว่าลองมองดูโช้คอัพแบบอัพเกรดใหม่อย่าง koni กระบอกเหลือง หรือ bilstein B6 การขับก็จะขับสนุกมีความเกาะถนนดีขึ้นกว่าเดิมแล้วละครับ ของผมเองอีกคันผมก็ใช้แนวนี้ ล้อ ยาง ผมใช้สเป็คเดิมโรงงานทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนโช้คอัพไปเป็น bilstein b6 ที่ความยาวเท่าของเดิม การขับก็รู้สึกดีกว่าของเดิมเยอะครับ
ออฟไลน์ arte
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 20:25:40 »
เป็นคำถามเดียวกับผมที่จะถามเลย เปลี่ยนจาก s001 rft 225/50r17 เป้น ps4 size 235/45/r17 กับ 245/45/r17 ลองคำนวนดุเล่นๆ ถ้าไม่ผิดนะ รถเตี้ย ลง 7 และ 2มม.ตามลำดับ ถ้าเปลี่ยนแล้วได้เรื่องยังงัยรบกวน update ให้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 20:44:46 »
Apollo Aspire 4g เหลือแหล่ละครับ
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 21:54:08 »
ขอบคุณมากๆ ครับ
พี่ๆที่ช่วย comment เข้าใจชัดเจน ว่าต้องการ feeling เกาะมากขึ้น
ส่วนตัวอยากปรับปรุงด้วยยาง เพราะโช๊คก็ใช้งานได้ดีแรกติ ยังไม่เสีย
ยางถึงเวลาจะเปลี่สนเลยพิจารณาครับว่าจะเปลี่ยน size
เริ่มลังเลไป 245 ครับ เพราะไม่อยากเตี้ย แต่ไม่รู้ว่ากับล้อเดิม จะบวมๆ อวบๆ ไม่สวยงามไปเลยหรือไม่ครับ
ท่านใดมีรูปจะขอบคุณมากๆครับ
ส่วน ps4 ฟังดูเป็นทางเลือกที่ดี ราคาถูกด้วย :-)
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 10:36:20 »
ถ้าโดดจาก 225 ไป 245 อันนี้ทำใจหน่อยน่ะครับ อืดลงแน่นอน กินน้ำมันขึ้น ถ้าเป็นสิงห์ทางด่วนอัดปลายๆเร็วๆบ่อยๆ อาจจะเซ็งขึ้นครับ
เพราะเครื่อง 20i แรงบิดไม่ได้มาก รู้สึกแน่นอน แล้ววงเลี้ยวก็จะกว้างขึ้น ช่วงล่างทำงานด้อยลงนิด เพราะล้อหนักขึ้น
ผมยังแนะนำวิธีเดิมข้างบนร่ะครับ ลองเอาไปคิดดูครับ...
จริงๆเอาง่ายๆนะครับ แค่สมมติเปลี่ยนยางเป็นรุ่นเดิมเลย แล้วไม่ใช่ RFT แค่นี้ก็เกาะขึ้นนุ่มขึ้นระดับหนึ่งละครับ
ถ้ายิ่งเปลี่ยนเป็นยางปกติที่ไม่ใช่ RFT ด้วย แล้วเป็นรุ่นที่ดีขึ้น มันยิ่งเกาะมากขึ้นไปกันใหญ่ สำหรับผมแค่นี้อยู่มากๆเลยครับ ไม่ต้องเปลี่ยนไซส์ยาง
ปล. แสดงว่า จขกท นี่ต้องขับโหดมากๆแน่เลยนะครับ  ::) ผมว่าผมก็เป็นคนขับรถเร็วแล้วนะครับ แบบว่าระดับที่ไม่ค่อยมีชาวบ้านแซงผมเท่าไหร่
ขับแบบนี้มาเป็นสิบปี ใช้ยางตามขนาดที่โรงงานใส่มาให้อย่างเดียว ผมยังแทบไม่เคยใช้รถเกินลิมิตยางเลยครับ  ;) อยู่สบายตลอด แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยอัดโค้งแคบๆโหดๆนะครับ และไม่ได้ใช้ยาง RFT ครับ.
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 11:05:24 »
ปกติก็ไม่เชียร์ให้ up size ยางบนล้อเดิม
แต่ถึงขนาด 001 รู้สึกไม่เกาะพอ
หาล้อใหม่ที่รับกันกับ 245 ไปเลยไหมครับ
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2018, 14:59:40 »
ขอบคุณมากๆ ครับ ที่ช่วยแนะนำ กันเต็มที่  ขอบคุณครับ
เด่วผมต้องลองคิดใหม่ดูครับ   จริงๆ ไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยครับ  ขับปรกติ
แนวคิด คือ ใช้จ่าย กับวัสดุดสิ้นเปลีองที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยน แล้ว ถ้าปรับปรุงการใช้งานได้ด้วย ก็คงจะดี อะไรทำนองนนนั้นครับ
ส่วนโช๊ค มีผลชัดเจนจริงๆ ดีขึ้นจริงๆ แต่ด้วยข้อจำกัดของ bsi ครับ    และไม่อยากเสียสตัง เพราะก็ใช้งานได้ปรกติดีอยู่คร้ับ เลยพับไป
ขอบคุณอีกครั้งคร้ับ
