ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง treadwear 200 วิงได้ถึง 50,000 โลไหมครับ  (อ่าน 9440 ครั้ง)
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
« เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 15:29:17 »
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
Re: ยาง treadwear 200 วิงได้ถึง 50,000 โลไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 16:28:21 »
แล้วแต่ยี่ห้อเลยครับ เพราะแต่ละยี่ห้อไม่ได้เอามาเทียบกับว่า treadwear เท่ากันจะใช้ได้เท่ากัน
อย่างผมเคยใช้ Goodyear Excellence runflat  treadwear 220 เอง  ผมก็ใช้ได้ 75,000 km นะครับ ดอกยังไม่เกลี้ยง  เหลือประมาณ 15% จะถึงสะพานยาง
เพิ่มเติม: วิ่งเร็ว แซงตลอดทางประจำครับ   75%วิ่งทางไกล 25%วิ่งในเมือง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 06, 2018, 16:47:47 โดย bingoman »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 16:46:08 »
ขึ้นอยุ่กับการใช้งาน
วิ่งเร็ว สาดโค้ง มุด ใช้ยางเต็มประสิทธิภาพ 30,000 km เต็มที่
ขับช้าๆเอื่อย หวานเย็น ไม่เกิน 100 km/h ใช้ได้ยาว 50,000+ km
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 994
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 17:14:22 »
ขอถามต่อ
ยางที่ได้ TRACTION A TEMPERATURE A จะดีกว่าTRACTION B TEMPERATURE B
ในทุกๆด้านไหมครับ ต่างยี่ห้อต่างราคา บางครั้ง A ราคาถูกกว่า B  :-X
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 19:02:36 »
ตามนี้ครับ
   ยิ่งเอี๊ยดมากเท่าไร  ยิ่งวิ่งได้น้อยลง...
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2018, 19:40:50 »
ขอถามต่อ
เท่าที่ผมใช้มา traction aa temperature a กับ traction a temperature a สองอันนี้อันเเรกดีกว่า เเละเเพงกว่า เเต่ผมเห็นบางยี่ห้อ traction a เเต่ราคาเเพงกว่า aa (ยางกลุ่มเดียวกัน) คงเป็นที่การตั้งราคาเเละชื่อเสียงของเเบรน์ดนั้นติดตลาดด้วย
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 07:40:29 »
เอาเป็นประสบการณ์มาแชร์นะครับ
ของผม เทรดแวร์ 240 ยางลงพื้นพร้อมกันหมดหน้าหลัง วิ่งไป 47000 กิโล ยางหลังดอกแทบหมด แต่ยางหน้าดอกยังเหลือเยอะ รอบนั้นผมเลยลองเปลี่ยนแต่ยางหลังใหม่เข้าไป ใช้งานทั่วไปได้ ความเร็วกลางๆได้อยู่ แต่พอประมาณ 180 ขึ้นไป ยางหน้า ที่ว่าดอกดูเหลือเยอะอยู่กลับมีอาการสั่่นขึนพวงมาลัย พอกลับมาเปลี่ยนยางใหม่ไปก็หาย
ในส่วนของผม เทรดแวร์ 240 น่าจะได้ประมาณ 50000 กิโล ก็ควรเปลี่ยนได้แล้ว
ส่วนอีกอันนึง เทรดแวร์ 180 อันนี้ไม่ได้ดูกิโลไว้เหมือนกัน แต่จำได้ว่าต้องเปลี่ยนเร็วมาก ตอนเปลี่ยนไปดอกไม่หมดนะครับ แต่เปลี่ยนใหม่ไปเพราะ มันจะแข็งและสะเทือนมาก สะเทือนเข้าภายในจนความรู้สึกมันเหมือนภายในจะหลุดเป็นชิ้นๆ เลยทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนไป
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,285
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 08:44:53 »
ผมใช้ใน S80 ยางขนาด 245/40/18  re 003 ไม่เคยดู treadwear แต่วิ่งไป  61,xxx กม. ดอกยางยังเหลือ เล็บยังจิกลง แต่จะเดินทางไกล เลยชิงเปลี่ยนเสียก่อน
ก่อนหน้า ใช้ตัว Top ของ Pirelli , Yokohama ได้ 4x,xxx ยางบวม 2 เส้น
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 10:01:35 »
ออกตัวเร็วและแรง  เบรคหนักๆ  สาดโค้งแรงๆ แช่ความเร็วสูงนานๆ
ไม่ถึง 50,000 กม. ยังไม่รวมอุบัติเหตุและความบรรลัยของรถที่อาจจะเกิดขึ้นก่อน
แต่ถ้าวิ่งตาม กม. 90 กม./ชม. และทุกอย่างตรงข้ามกับข้างบน หมั่นเช็คลมยาง เกิน 50,000 กม.
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 11:40:43 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 15:51:57 »
RE003 treadwear 220 ใช้ได้ 50000 โลสบายครับ
RS3 treadwear 200 ใช้ได้ 3-4 หมื่นโลก็หมดครับ
ขึ้นอยู่กับยี่ห้อครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,362
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2018, 11:22:31 »
ก้ำกึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานครับ
TW180 วิ่งปกติส่วนมาก สนามเล็กน้อย เกือบๆ 5 หมื่น กม.ครับ แต่หมดแบบถึงใยเหล็กเลยทีเดียว  ;D
