ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำสำหรับรถสามรุ่นนี้ครับ  (อ่าน 4416 ครั้ง)
ออฟไลน์ nk14
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 23:01:33 »
สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆทุกคน ตอนนี้ที่บ้านจะออกรถใหม่ให้ผมหลังจากที่ใช้คันเก่าของที่บ้านมาซักพัก
ตอนนี้ที่ผมดูไว้มีสามรุ่น เป็นมือสองทั้งสามรุ่นนะครับ
1.SLK R171 / 172 ประมาณปี 12-13
2.MB E-Coupe W207 ปี 12
3.Audi TT ปี 2011
เป็นมือสองทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ลังเลพอสมควรสำหรับสามรุ่นนี้
โดยปกติการใช้งานของผมหลักๆก็มีขับไปมหาลัยหรือขับในเมืองส่วนใหญ่ ม่ีไปต่างจังหวัดบ้างเดือนละครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ไกลมาก ไม่เกิน 2-300 โลครับ
ตอนนี้ที่อยากได้คือรถสองประตู โดยส่วนใหญ่ก็นั่งแค่สองคน ผมกับแฟน หรือกับเพื่อน ตอนแรกใจผมอยากไป SLK แต่ปกติผมเป็นคนพกเป้ กลัวว่าถ้าเป็นสองท่ีนั่งอาจจะไม่สะดวก แล้วก็อยากได้ที่อะไหล่ไม่จุกจิกมากครับ เรื่องค่าอะไหร่ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจุกจิกน้อยที่สุดก็จะดีมากครับ 555
อยากได้คำแนะนำจากพี่ๆว่าควรจะเล่นรุ่นไหนสุดดีครับ อยากทราบข้อดีข้อเสียก็แต่ละรุ่น
Accord 2.4 G7
Civic 1.8EL
ออฟไลน์ Note28
  • กระทู้: 67
Re: ขอคำแนะนำสำหรับรถสามรุ่นนี้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 23:22:44 »
เคยใช้ e250 coupe w207 เกียร์5speed  ปี2010
กับ slk 200 r172 ปี2012
ถ้าเรื่องการขับขี่ เทียบกัน2ตัวนี้ slk กินทุกด้านครับ
E-coupe ตัวนี้ พวงมาลัยเบาจนขับเร็วแล้วน่ากลัวเลยครับ
อัตราเร่ง slk แรงกว่านืดๆ ถึงแม้จะมีม้าน้อยกว่า
ใช้มา 4 ปีทั้งคู่ก่อนขายออกไป
Slk เคย สายส่งน้ำมันรั่วครั้งนึง กับ  ซีลยางหลังคา ซึม ตอนอายุ4ปี
Ecoupe ผมเป็นรถ grey มีเปลี่ยนปั๊มเชื่อเพลิงไป 2 รอบ ตอน ×ปี กับ 4ปี  สุดท้ายก่อนขาย เฟืองท้ายหอน  เปลี่ยนประมาณ2แสนบาท  เลยขายทิ้งเลยครับ
ถ้าถามชอบขับคันไหน แน่นอนครับ ถ้าไม่ได้ใช้พื้นที่ภายในที่กว้างกว่าของ e-coupe ผมไป slk แน่นอนครับ
ออฟไลน์ Jean-Jacques
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2018, 23:34:11 »
E-Coupe ถ้าเป็นเครื่อง M271 จะมีอาการประจำที่เป็นกันเกือบทุกคันก็ว่าได้คือ
1.เฟืองแคมชาร์ป (เฟือง advance) เสีย  ซ่อมศูนย์ 1 แสน  ซ่อมอู่นอก 6 หมื่นบาท แต่เปลี่ยนแล้วจบใช้ได้ยาวๆ
2.สมองเกียร์พัง  ค่าซ่อมประมาณ 4หมื่นบาท
3.sensors ABS  ล้อหน้า ซ้าย-ขวา พัง เส้นละ 5400 บาท 2 ข้าง + ค่าแรง ประมาณ 12,000 บาท (ราคาศูนย์)
4.รถกินซ้าย ต้องเปลี่ยนน๊อตตั้งศูนย์ 4 ตัว (ล้อหน้า ซ้าย-ขวา ข้างละ 2 ตัว)  บางคันก็แก้ไม่หายนะคับ ยังกินซ้ายอยู่ แต่แค่ดีขึ้น  ก่อนซื้อลองขับให้ดีๆ
แนะนำ E250 และเกียร์ 7 Speeds แล้วนะครับ แรงจบๆ แต่หายากกว่า E200
ถ้าจะเอา Audi TT แนะนำ TTS  คับ แรงกว่าเยอะ + ขับมันส์ แต่ขับแค่ 2 ชั่วโมงก็เมื่อยขาแล้ว รถเล็กและแคบ  เบาะหลังนั่งจริงไม่ได้  ไว้วางของเล็กๆน้อยๆเท่านั้น  E-coupe เบาะหลังนั่งได้จริง
SLK ไม่มีข้อมูลครับ
ออฟไลน์ constanstine
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2018, 05:48:27 »
เคยใช้ r171 สำหรับผม slk เป็นรถที่มีดีแต่หน้าตาแค่นั้น ฟิลลิ่งการขับไม่ต้องพูดถึง หาความสนุกไม่เจอ แถมช่วงล่างค่อนข้างกระด้าง
แล้วยิ่งถ้าจขกท.จะเอามาใช้เป็นรถหลักวิ่งในเมือง ฝ่ารถติด อาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะภายในมันแคบมาก นั่งนานๆแล้วอึดอัด
slk มันเหมาะกับเป็นรถขับกินลม ตอนกลางคืน ถนนโล่งๆ แต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ
แต่ถ้าอยากขับสนุกกับใช้งานประจำวันได้ TT น่าจะตอบโจทย์กว่าครับ
ส่วนเรื่องซ่อม mb ถูกกว่าเยอะ ... TT ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าเจ้าของเก่าตีนหนักไหม 55
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 08, 2018, 12:44:57 »
จากโจทย์ ผมว่าslk ไม่ค่อยเหมาะครับ มีวิ่งทางยาวด้วย สวยแต่ขับไม่ค่อยสนุก เหมาะเป็นคันที่สองถึงสาม
TT ถ้าอู่นอกมีที่เก่ง เพื่อนผมใช้อยู่ ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร กับค่าบำรุง ขับใช้ในชีวิตประจำวันง่าย
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2018, 14:26:26 »
ส่วนตัวผมชอบTTนะ เหมาะกับวัยรุ่นมาก ไปต่อได้อีกไกล
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2018, 18:59:38 »
E coupe ครับขับสบายดี พวงมาลัยเบาๆ
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2018, 10:51:18 »
SLK / TT น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นมากกว่านะครับ
ชอบคันไหน ไปคันนั้นได้เลยครับ
