ผู้เขียน หัวข้อ: รถเกียร์ออโต้เวลาเสียหลักหมุนทำไมเครื่องยนต์ถึงดับครับ  (อ่าน 8030 ครั้ง)
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
วันนี้ผมเอารถพี่สาว Vios  2014 ไปใช้ แล้วระหว่างทางฝนตกถนนลื่นเข้าโค้งแรงไปหน่อย รถหมุนกลางโค้งเลยครับ พอรถหยุดหมุนมาดู อ้าวเครื่องดับแล้ว ที่รถดับเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2018, 18:05:38 โดย NoBiReacto »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
  อากาศไม่เข้าเครื่อง เครื่องก็ดับ หรือ ระบบตัดการจ่ายนำ้มัน ก็ดับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
ผมเคยขับรถเกียร์ออโต้ ที่เสียการควบคุม จนรถหมุนในสนามพีระ (เป็นสถานีทดสอบการควบคุมรถขณะเสียการทรงตัว)
แต่เครื่องยนต์ไม่ดับนะครับ
ส่วนบนถนนจริง ไม่เคยมีประสบการณ์รถหมุน ก็เลยไม่แน่ใจ ว่าเครื่องดับเพราะอะไรครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,729
  • Blue. Just BLUE.
เหมือนผมเคยอ่านบทความในนี้ของ Benz ตอนระบบมันตรวจจับได้ว่ารถชนหรือเสียการควบคุมจนหยุดแล้วเครื่องจะดับทันทีเพื่อความปลอดภัย
นี่ไง เจอแล้ว....
อ้างถึง
ล้อฟรีครับ ฟรีทิ้งแบบหมุนจี๋ทีเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ ท้ายรถกวาดออกจาก skid pad
อย่างรวดเร็ว (รถยนต์ที่ผมทดสอบในบทเรียนนี้เป็น Mercedes-Benz C200 CGI) และเครื่องยนต์ก็ดับครับ
ที่เครื่องยนต์ดับเพราะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่เผลอไปเหยียบคันเร่งอีก
ถ้าเหยียบอีกที คราวนี้ก็หมุนเป็นถ้วยกาแฟหรรษาในสวนสนุกเลยล่ะครับ
ข้อความต้นฉบับที่: http://www.headlightmag.com/Mercedes-Benz-D2414/
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 317
เห็นด้วยที่เครื่องดับ  เพราะถ้าไม่ดับแล้วเหยียบเบรคลงไป  แล้วเหยียบผิดเป็นแป้นคันเร่ง  รถคงควงเป็นวงกลมเลยครับ
แต่ vios เขาวางระบบมาฉลาดล้ำ   เทียบเท่ายุโรปเลยหรือครับ  เพราะอาการรถแบบนี้ต้องประกอบกันหลายอย่างเพื่อจับอาการ   มุมพวงมาลัย  เซ็นเซอร์ตรวจสอบการลื่นถไถล  หรืออื่นๆอีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2018, 22:49:23 โดย jbrc »
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
Altis ผมตีลังกาล้อชี้ฟ้ามันยังไม่ดับเลยนะครับ ปี2012
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
อันนี้ฮา  ::)
ผมคิดว่า Vios อาจจะมีระบบนี้ก็ได้น้ะ ปี 2014 ก็ใหม่พอตัวแล้ว
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
แล้วรถที่ดับเครื่องเองเพราะความปลอดภัยจะดริฟท์เป็นวงได้มั้ย
ปล. ส่วนวีออสตอนรถหมุนเครื่องมันคงรวนมากกว่านะ  เช่นมี abnormal combustion หรือสายแบตหลวม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2018, 08:51:18 โดย Jacob »
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,151
Vios 14 ยังไม่ให้ VSC มาเหรอคะ แอบเสียวแทน
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
เข้าใจว่าเป็นแทบทุกคันนะครับ.  เซนเซอร์ที่ในแอรแบคมั่งครับ จะเป็นtrigger ว่าให้หยุดจ่ายน่ำมัน
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 626
นั่ง civic fb เพื่อน หมุนจนตกข้างทางตะแคงล้อชี้ฟ้าเช่นกัน ไม่ดับเหมือนกันครับ แต่ถุงลมไม่แตกนะ
จำได้ว่าต้องบิดดับเองกลัวเครื่องพัง กลัวรถระเบิด พอบิดแล้วจอเล็กด้านบนก็เตือนให้เข้าเกียร์ P
ปล. ผมว่าถ้ามันหมน แล้วอยากทำให้ปลอดภัย ก็ตัดลดการจ่ายน้ำมันแบบล๊อกความเร็วก็พอมั้ง เครื่องดับไปเลยไม่อันตรายกว่าหรอ
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
ยังครับรุ่นที่มห้vscมาคือปี16ครับเครื่องใหม่เกียร์ใหม่
ออฟไลน์ pocyphil
  • กระทู้: 6
เคยเอาวีออสเห็บหมา ชนจนหงายท้อง ก็ไม่ดับครับ อยู่ที่เกียร์ D ล้อหมุนชี้ฟ้าอยู่ ต้องมาดับเอง
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 430
นี่ไง เจอแล้ว....
อ้างถึง
สำหรับกรณีของเบนซ์ ผมว่า Logic ออกแบบรถแบบนี้ไม่ดีเลยน่ะครับ
ถ้ารถมี Traction control, ESP แล้ว ระบบมันสั่งหรี่ลิ้นได้จะสั่งดับเครื่องทำไม?
คิดถึงเหตุการณ์จริงถ้าคนขับเริ่มเสียการทรงตัว กำลังจะคุมรถได้แล้ว...เครื่องดันมาดับ ??
พวงมาลัยคงล็อก เบรคคงแข็ง ระบบต่างๆโดนตัด?? ...ผมว่าแปลก
ส่วนวีออสรถ จขกท คิดว่าไม่มีระบบตัดให้ดับเครื่องหรอกครับ
แต่คงเพราะเหตุผลสักอย่าง อาจเป็นเพราะเวลาหมุนล้ออาจถูกกระชากจากหมุนไปหน้าให้หมุนถอยหลัง
จนเกียร์กระชากดับ (เดา)
รถเกียร์ Auto ส่วนใหญ่ถ้าดับคงเป็นเพราะชน ถุงลมระเบิด ระบบสั่งตัดน้ำมันครับ
ออฟไลน์ Gopz
  • กระทู้: 581
prius ผมเคยตกร่องน้ำเครืองยนต์ไม่ดับครับ
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
มาร์ชเพื่อนผมโดนชนท้ายยังดับเลยครับ คิดว่าน่าจะเกี่ยวกะการหมุนของล้อและเกียร์ที่ผิดจังหวะ
btw รอผู้รู้ท่านอื่นๆ
  • กระทู้: 7,239
ทำไมผมรู้สึกว่า มันอันตรายกว่าเดิม
เพราะถ้าไปหมุนในถนนที่มีรถวิ่งตามมา แล้วพอหมุนปุ๊ป เครื่องดับปุ๊บ แทนที่จะประคองรถลงข้างทาง หรือ ไหล่ทางได้ แต่จอดขวางกลางทาง กว่าคนขับจะเรียกสติจากอาการตกใจได้ กว่าจะคลำหากุญแจ บิดสตาร์ท เหรอหราๆ ขับลงข้างทาง
แล้ว รถวิ่งตามมา หรือ วิ่งสวนมา หลบไม่ทัน ก็จะ.............
จริงๆ แค่หรี่ลิ้นปีกผีเสื้อ ก็น่าจะพอนะ
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
ผมว่าเครื่องยนต์มันคงรวนมั่งละครับ ผมก็เคยเอาหน้าแบนไปหมุน ไม่มีถุงลมไม่มี VSC อะไร แล้วก็ดับเหมือนกัน
อาจจะล้อหมุนไม่สัมพันธ์กับเกียร์ หรือจังหวะหมุนอากาศเข้าไม่ได้ เครื่องเลยดับไป อะไรทำนองนั้นมั้งครับ
ออฟไลน์ thdeann
  • กระทู้: 277
หมุมมาหลายคันมาก
ล่าสุดมาสด้า 3 ก็ไม่ดับครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
หมุมมาหลายคันมาก
น่าจะใช้ระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับ
จะได้ไม่หมุนซ้ำๆ อีกครับ ด้วยความปรารถนาดี
