ผู้เขียน หัวข้อ: !+! Honda ก็แข็งใช่เล่นนะเนี่ย !+!  (อ่าน 13650 ครั้ง)
ออฟไลน์ !+! Bomb !+!
  • กระทู้: 811
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 19:40:18 »
เมื่อวานเจอประสบการณ์โดนชนครั้งแรกตั้งแต่ขับรถมาเลยครับ ขับมาตั้ง 3-4 ปีแล้วยังไม่เคยไปชนหรือถูกชนเลยซักครั้ง เสียประวัติหมด
ลงจากทางด่วนเพลินจิตฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลชิดลมอ่ะครับ แล้วทีนี้ตำรวจให้รถที่ลงจากทางด่วนหยุด คันหน้าผมเป็นคันแรกกับคันผมเป็นคันที่สองหยุดตามปกติ แต่คันที่สามมาจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่ได้หันไปมอง รู้ตัวอีกทีก็ชนไปแล้ววววว T^T (รถผมเกือบเด้งไปชนคันหน้าอีก)
พอตำรวจโบกให้ไปจอดรอประกันที่ใต้ทางด่วน ผมก็ลงไปดูรถด้วยความเซ็ง รถยังไม่ถึงปีเลย เสียความรู้สึกมากกกกก แต่พอไปดูรถคู่กรณี.....ทำไมรถเรามันบุบแค่นี้หว่าาา?? รถคู่กรณีเยินกว่าเยอะเลย
รูปแรกรถผมครับ รูปที่สองเป็นรถคู่กรณี
  • กระทู้: 811
Re: !+! Honda ก็แข็งใช่เล่นนะเนี่ย !+!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 19:44:20 »
ตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุครับ ชนกันต่อหน้าต่อตาตำรวจกันเลยทีเดียว 555+
พอไปถ่ายรูปรับปริญญากับสายรหัส+เรียนที่คณะเสร็จ ตอนบ่ายก็เอาไปเข้าศูนย์เลยครับ อาทิตย์หน้าก็เสร็จล่ะ
PKS8
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 19:50:00 »
ดูจากองศาแล้วแก้มตรงนั้นถือว่าเป็นจุดที่บางครับ เบ็นซ์บุบแค่นั้นถือว่าน้อยมาก
ถ้าเปลี่ยนจุดเป็นกันชนหน้า กับกันชนหลัง แล้วผมคิดว่า เบ็นซ์น่าจะไม่เป็นอะไรเลย แต่กันชนพี่จะบุบและห้อยลงมาเลยครับ
เพราะผมเคยนั่งเบ็นซ์ W211 ของเพื่อน แล้วเบรคไม่ทันไปสอยท้าย G8 เข้า รถเพื่อนผมไม่เป็นอะไรมาก แค่ช่องไฟกันชนอ้านิดหน่อย แต่ G8 กันชนแตกและห้อยลงมาวิ่งไม่ได้เลยครับ
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 19:51:31 »
อันนี้ของแถมครับ เพิ่งให้เซลล์เอา Scirocco ที่จองไว้นานแสนนานแล้วมาส่งให้ที่บ้าน จองก่อนมินิตั้งนาน แต่มินิได้ก่อน พอมินิเปลี่ยนเป็นป้ายขาว คันนี้ก็มาพอดี
วันนี้เลยได้นั่งรถใหม่แทน เพื่อนๆงงกันว่ารถชนปุ๊บ วันรุ่งขึ้นรถใหม่ปั๊บ  ;D
ออนไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 19:59:20 »
อ๊ากกกกกกกก!!!!! อยากได้ Scirocco :o :o
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:17:12 »
ถามคำถามที่ไม่เคยมีใครเคยถาม และไม่มีใครเคยตอบได้เคลียร์ๆ หน่อยนึงครับ
1) รถที่นำเข้าโดย Gray market ณ ปัจจุบันนี้ มีปัญหาในการเติมน้ำมันมั๊ยครับ
2) หากเติมได้ปกติ แล้วระยะยาว มั่นใจได้รึไม่ว่าน้ำมันสเป็คไทย ไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อเครื่องยนต์ครับ
3) หากศูนย์รับแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ที่เกิดจากน้ำมันโซฮอล ไบโอดีเซล ต่างๆ ในบ้านเรา แล้วเครื่องหรือรถเราจะช้ำมากมั๊ยครับตอนเข้าศูนย์
4) เวลาขับต่างจังหวัดในที่ห่างไกล มั่นใจแค่ไหน หากรถมีปัญหา หรือหาปั๊มโซฮอล 95 ไม่เจอครับ
5) ถ้าโซฮอล 95 หาไม่ได้ ถ้าเสี่ยงเติมโซฮอล 91 ก็พอได้ใช่มั๊ยครับ แล้วกลัวรถจะเสียมั๊ยครับ
คำถามทั้งหมดเผื่อว่าอีกหน่อยผมและอีกหลายๆ ท่านอาจจะมีโอกาสได้ขับรถในฝันจาก Gray มั่งครับ
ขอบคุณมากครับ ผมสงสัยคำถามเหล่านี้มานานมากแล้วจริงๆ แต่ไม่เคยมีใครตอบได้ชัดเจนซักที
PKS8
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:21:27 »
Scirocco เพื่อนผม เติมโซฮอลล์95 แถมปั๊มประจำมันคือ Susco เพราะราคาถูก
ใช้มาจะ 2 ปี แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถ่ายแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียว แล้วออก ตจว. บ่อยในระยะไม่เกิน 400 โล จากกรุงเทพ ไปมาหมดแล้วครับ
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:26:32 »
ถ้าไปไกลกว่านั้น อาจจะทำให้มีความกังวลเรื่องอะไรรึเปล่าครับ อย่างรู้ความรู้สึกของผู้ใช้รถนอกจริงๆ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:26:56 »
แข็งใช่เล่นเลยนะเนี่ย..  ;D
ถึงแม้จะเอากันชนท้าย ชนกับแก้มข้าง แต่ก็ดูแล้วแข็งใช้ได้..  ;)
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:35:25 »
ผมก็ไม่เคยซื้อรถจาก Gray เลยไม่ทราบว่ามีปัญหารึเปล่า แต่บางคันก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันนะครับพวกรถ Gray
คันนี้ก็ไม่ได้ซื้อจาก Gray นะครับ ออกจากศูนย์เลย
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 20:39:43 »
Scirocco ที่ออกมาจาก VW โดยตรง ทางศูนย์ได้ทำให้รถใช้ โซฮอล 95, 91 ได้โดยไม่มีปัญหาใช่มั๊ยครับ
แล้วถ้าขับไปต่างจังหวัดไกลสุดๆ เลยนี่ไม่มีปัญหาอะไรใช่มั๊ยครับ (โทษทีคับ เหมือนถามซ้ำซากเลย)  ;D
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 21:01:33 »
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน แค่ผมคิดว่าน่าจะเติมได้อย่างมากก็โซฮอล 95 อย่างมินิ เซลล์ก็บอกว่าเติมได้แค่ 95 กับโซฮอล 95 ครับ
ออฟไลน์ TheBestOrNothing
  • กระทู้: 1,309
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 21:06:24 »
คุณ !+! Bomb !+!
อย่างนี้อยู่แถวจุฬาฯ ช่วงนี้ก็จะได้เจอ  Scirrocco สีแดงคันนั้นหรือป่าวครับ 555
PKS8
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 21:52:09 »
ไม่ครับ เพียงแต่มันนั่งไม่สบาย ที่ไปๆกันกับผมก็ขาซิ่งทั้งนั้น แต่ถ้าทางยาวกว่านี้ผมคิดว่าควรจะหารถนั่งสบายๆกว้างๆดีกว่าครับ
แต่ส่วนตัวผมใช้แต่รถยุโรปไม่เคยเจอปัญหา ไม่ว่าจะไป ปาย เชียงราย เชียงใหม่ หรือลง กระบี่ ภูเก็ต ไปมาหมดแล้วครับ
ข้อเสียอย่างเดียวคือทางยาวๆ มันอดใจยากที่ขับแค่ไม่เกิน 140 ครับ ยิ่งทาง Southern Seaboard นี่ผมกด 200 ยาวๆนิ่งๆ คนนั่งหลังหลับสบายไม่รู้เรื่องเลย
ถ้าเราดูแลรถสมบูรณ์ ไปไหนมันไปได้หมดครับ ล่าสุดสำหรับเพื่อนผมรายนี้เอาเจ้า Scirocco ไปเกาะช้างมา เห็นมันบอกสาดโค้งบนเกาะมันน่าดู
PKS8
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 21:53:43 »
อ้อลืมบอกไป Scirocco เพื่อนผมออกที่ ไทยยานยนต์ ครับ
ออฟไลน์ bigglives
  • กระทู้: 531
  • Love Technology
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 22:01:40 »
วันนี้เกือบไปทางด่วนนี้แล้ว แต่เห็นว่า จุฬารับปริญญา เลยเปลี่ยนเส้นทาง และคิดถูกด้วย
ทางลงนี้เห็นประจำ แทบจะเฉี่ยวกัน เพราะมี 2 เล่น แต่มีการสร้างเลนพิเศษฝั่งซ้ายสุด ทำให้เป็น 3 เลนแบบเบียดสุด ๆ จนจะติดกัน ไม่ก็เกี่ยวกระัจกมองข้าง ซึ่งผมโดนแท๊กซี่เกี่ยวไปที แต่ไม่หลุด โชคดีมาก ๆ เลย
Twitter : @bigglive
facebook : facebook.com/bigglive
Website : itcoolgang.com
methus zaa
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 22:03:04 »
จุดนั้นเป็นจุดที่บางมากครับพี่ ขนาดรถพ่อผมที่เป็นรุ่นเดียวกันโดนมอเตอร์ไซด์ยังบุบเข้าไปเยอะแถมแตกอีก เคลมไปสองอาทิตย์เลย หลังจากนั้นอาทิตย์ซวยอีกรอบเอารถไปจอดใต้ต้นไม้ที่โรงงานกิ่งไม้ดันหล่นมาบนฝากระโปรงบุบไปเยอะเลยครับ ปล.ฮอนด้านี่ก็ แข็งบางจุด แต่ที่แข็งที่สุดน่าจาเป็นช่วงหลังยกเว้นกันชน
ออฟไลน์ exodus
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 22:07:05 »
รถสวยครับ แดงทั้งสองคันเลย
ออฟไลน์ k.seng
  • กระทู้: 442
  • C230 AV V6 2.5
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 01:16:34 »
พี่ชอบสีแดงครับ ;)
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,628
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 01:18:25 »
โห  บอมบ์น้อย!!
แรงได้อีก!!
สรุป อยากรู้ว่า บอร์ดเรานี่ เหมาซีร็อกโค ไปแล้วทั้งหมดกี่คันหว่า?
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,943
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 01:19:11 »
อยากได้ Scirocco อ่าาาา
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 09:56:47 »
โซฮอล 95 มันจะมีขายไปเรื่อยๆ รึเปล่าอะ ใครพอรู้บ้าง ต่างจังหวัดมีขายโซฮอล 95 ปกติๆ แบบกรุงเทพรึเปล่าอะครับ
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:02:44 »
พี่ชอบสีแดงครับ ;)
พ่อแม่ยังบอกว่าน่าจะออกสีแดงมาอีกคัน เพราะผมก็ชอบสีแดง เอาให้ครบเซ็ทพี่น้องใช้รถแดงหมด 555+
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:06:53 »
รถสวยกันทั้งบ้านเลยนะครับ
โดยเฉพาะ มินิ สีแดง รถในฝันเลยครับ
 :D
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:08:02 »
โห  บอมบ์น้อย!!
แรงได้อีก!!
ถึงขั้นเหมาเลยหรอพี่จิมมี่ 555+
เมื่อวานกลับบ้านอย่างระทึกมาก กลัวโดนชนอีก
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:10:35 »
 :D
ขอบคุณครับ ^_^
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:11:06 »
คุณ !+! Bomb !+!
อาจได้เจอบ้างนะครับ
ออฟไลน์ Impress_za
  • กระทู้: 606
  • I Love HLM
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 11:05:39 »
ซีร้อคโก สวยมากกกกกก
อิจฉา จขกท. มีแต่รถที่ชอบอ่า
จะมีบุญได้จับ มั้ยนั่น เห้ออออ
()]]นอกจากเป็นแฟน จขกท. เย้ยยย[[()
คิดไรนั่น อยากขับจนคิดอะไรออกปายยย   555
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 12:42:11 »
เห็นเจ้า Scirrocco แล้วเกิดความอยาก(ขับ)
สวยมากกกก
ยังดีครับที่เจดจุดชนที่ค่อนข้างแข็งหน่อย ไม่งั้นมีรายการบุบเยอะกว่านี้แน่ๆ
แต่จะว่าไปจุดที่แข็งมันก็แข็งใช้ได้เลยนะเนี่ย บทจุดที่อ่อนหน่อย พี่ล่อซะบุบน่าเกลียดเลย เหอๆ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
  • กระทู้: 811
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 15:50:43 »
ความคิดแอบน่ากลัวนะครับ 555+
สวยมากกกก
ถือว่าโชคดีเลยครับเพราะซ่อมแค่กันชนหลังอย่างเดียว ถ้าโดนส่วนอื่นเพิ่มอีกคงเศร้าหนัก
Scirocco ขับมันส์มากกกกกกครับ
