เล่าให้ฟังว่าผมเติม มรกต ใส่รถดีเซล
johnlee
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:05:55 »
ผมใช้ D-MAX  ปี 2002 เครื่อง 3.0 ดีเซล  แปลงปั๊มสาย  หัวฉีดเดิม
น้ำมันเหลือ 1 ขีด  เห็นมรกต ในห้าง ลดราคา เหลือ 29 บาท   บิ๊กซีเหลือ 27 บาท
จัดสิครับ รออะไร เติมลงไปเลย 2 ขวด  ใช้ได้ปกติ
รุ่งขึ้นเติม 4 ขวด  ก็ยังปกติ
เข้านี้เติม 6 ขวดๆละ27บาท  ก็ยังขับได้ปกติ
เป็นทางเลือกของผม  ถ้ารถผมน้ำมันหมด หาปั๊มไม่ได้  ยืมน้ำมันปาล์มชาวบ้านก็ขับได้แน่ๆ
ไม่แนะนำกับเครื่อง คอมมอนเรล  เพราะแรงดันสูง  และชิ้นส่วนราคาแพง
ใครสนใจจะลองแบบผมก็ลองได้นะจ๊ะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
Smith686
Re: เล่าให้ฟังว่าผมเติม มรกต ใส่รถดีเซล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:08:55 »
mongolias
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:11:42 »
ราคาต่อลิตรถูกกว่าดีเซลก็จริง แต่ลองวัดอัตราสิ้นเปลืองด้วยสิครับ สงสัยคงต้องเติมเป็นถัง 5555
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:20:15 »
รถผม ขับเส้นทางเดิม คนขับเดิม ทำได้ 12 โลลิตร
น้ำมันพืชก็ยัง 12 โลลิตรเท่ากันครับ
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:21:35 »
http://tnews.teenee.com/etc/4151.html
ผมปั๊มสาย หัวฉีดรูโต  ไม่พังง่ายๆแบบคอมมอนเรลแน่นอครับ
สมัยดีเซลลิตรละ 44 ผมก็ทดลองมารอบนึงละ ซื้อจนห้างแมคโคจำหน้าได้
kez
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:28:30 »
  เติมได้ แต่ที่น่าห่วง คือน้ำ  เพราะน้ำมันพืช กลั่นน้ำออกไม่หมด
ขนุนน้อย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:33:31 »
เพิ่งดูคลิปนี้ไม่กี่วันก่อน บังเอิญอีกละ
เครื่องก็ VAG 1.9 TDi ปั๊ม PD ที่เลื่องลือเรื่องความประหยัดในยุคของมัน
แต่รายยนี้ใช้น้ำมันพืชเก่า แล้วกรองเอาหลังบ้าน
Drawbacks ที่เค้าพูดถึง สำคัญที่สุดเลยคือ ถ้าอุณหภูมิเย็นมากๆ จะสตาร์ตยาก ถ้าจะใช้กันจริงๆจังๆ ในคลิปแนะนำว่าให้ใช้ดีเซลปกติสตาร์ตเครื่องก่อน (อารมณ์เดียวกันกับเอาน้ำมันเบนซินสตาร์ตก่อนตัดเข้าแก๊สนั่นล่ะฮะ - อันนี้ความเห็นส่วนตัว)
ถามเจ้าของรถหน่อยครับ ตอนเช้าสตาร์ตยากมั้ยครับ?
ปล. Skoda คันในคลิป ถ้าย้อนไปดู EP ก่อนหน้านั้นก็น่าติดตามครับ สนุกดี
johnlee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:39:26 »
แชะเดียวติดเลยครับ   เดี๋ยวจะลองเอาขึ้นอินทนนท์  ลองที่หนาวๆดูครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 13:47:37 »
อนาคต น้ำมันพืชจะขายราคาเดียวกับดีเซลหรือเปล่าเนี่ย  ::) ::) ::)
mellifluous
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 14:31:01 »
ยังงี้ก็ได้เหรอ
wanchai wongsa
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 14:35:21 »
ก่อนเติมต้องไปอุด EGR ก่อนไหมครับ จะได้ไม่มีเขม่า :) :) :) :)
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
johnlee
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 14:40:19 »
[/quoteแต่รถผมไม่มีควันเลยครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 15:24:56 »
ที่น่าห่วงจริงๆในการเอาน้ำมันพืชมาเติมคือไขน้ำมันเนี่ยแหละ เพราะน้ำมันพืชทั่วไปไม่ได้ถูกจำกัดไขออกแบบน้ำมันที่เอามาผสมเป็นไบโอดีเซลขายในปั้มครับ ถ้าเจออากาศเย็นมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดคราบไขอุดตันในระบบเชื้อเพลิง
kakashi
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 15:50:03 »
น่าสนใจอย่างยิ่ง ควันดำไหมครับ?
เช้าๆ อากาศเย็นๆ ไขมันจะอุดตันหัวฉีดไหมน้อ !!
tongtom
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 15:51:23 »
ญาติผม 90แรงม้า Di อีซูสุ  เกียร์ธรรมดาเติมประจำ เติมมานานแล้วด้วย น้ำมันทอดในตลาดสด นี่แหละ กรอง แล้วทิ้งไว้ แล้วกรองใหม่ตอนเช้า แกซื้อ กรวยแบบมีลวดกรองด้วย ใช้กระดาษกรองกาแฟกรองทิ้งไว้ทั้งคืน เช้ามา เติมทีละ 8-12ลิตรทุกวัน แต่เติมน้ำมันดีเซล 1/3ถังครับ แล้วก็เติมไปเรือ่ยๆ มาจะ10ปีแล้วครับ  แกทำตั้งแต่ ก่อนปี 2554 ที่น้ำท่วม แล้วบังเอิญผมหนีน้ำไปอยู่ที่ราบสูง เลยเห็นแกรับซื้อนัำมันจากตลาดสด มาทำไม วางไว้เป็นแกนลอนๆ พร้อมถังน้ำมัน 200ลิตรที่แกวางทำชั้น เป็นชั้นกรองไว้แล้วด้วย แบบมืออาชีพเลยครับ แค่ไม่มีหอกลั่นเล็กๆเหมือน ไบโอดีเซลชุมชน ที่เขาทำกัน
รถเป็นรถเก่า แกวิ่งเฉลี่ยวันละ 50-60กิโลฯ ประจำทุกวัน ทุกเดือน ๆละ1รอบแกจะวิ่งจาก อุดรฯ ไป จ. เลย  ทุกวันนี้ สตาร์ตติดได้เมื่อไร ก็ควบไปเรื่อยๆ วิ่ง80-90 ไม่เกินนี้ แกก็อยากจะดูว่า เมื่อไรมันจะพัง
Fly to dream
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 15:52:57 »
รถเก่าๆไม่มีปัญหาหรอกครับดีเซล น้ำมัน B100 ในบลาซิล ถึงได้มีขายไง
ช่างซ่อมบ้าน.com
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 15:56:01 »
ในระยะยาว รถจะมีปัญหาไหมครับ  :D
รับซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน โดยช่างซ่อมบ้านมืออาชีพ
johnlee
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 16:16:32 »
เบื้องต้น  ไม่มีควันเลยครับ  ตอนเช้าอากาศ 25 ติดปกติครับ  ว่าจะขึ้นอินทนน์ ไปสตาร์ทบนนั้นเลย อิอิ
sukhontha
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 16:18:23 »
ถ้าทนใช้  ได้นะครับ  แต่  สารเหนียวที่อยู่ในน้ำมันพืชไม่ได้ดึงออกไป  ถ้าใช้เยอะๆมีปัญหา  แน่   แต่ถ้าใช้ชั่วคราว  ไม่มีปัญหาครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 17:18:04 »
เคยเห็นมานานแล้วนะครับ รถเก่าชอบเติมกัน วิ่งกันปกติ
oatekung
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 18:12:07 »
น้ำมันพืช ก่อนจะเอามาบรรจุ มันต้องกรองแยกไขมันอ่ะครับ
ถ้าปี๊บ ไขมันก็เยอะหน่อย ถ้าแบบขวดไขมันก็น้อยหน่อยครับ
ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงกรองตันป่าวครับ ไขมันพืช ศัพท์เค้าเรียก PS อ่ะครับ ( Palm stearin )
CarameLon
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 18:36:17 »
ผ่านมาอ่านเห็น น่าสนใจ 8)
wa330
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 18:42:59 »
เคยใช้สมัยยังขับมังกรทอง แปลกใจตรงแปลงปั้มสายทำไมครับ ยกออกขายทั้งเครื่องมีราคานะครับ
แล้วเอางบมาวางใหม่ได้ทุกเครื่อง ปั้มสายยันjz
dt9
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 18:50:12 »
เข้าใจว่าใช้แทนได้
แต่กลัวจะได้ไม่คุ้มเสีย
bravo
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 19:22:19 »
ถ้าบ้านเรา สนับสนุนให้ใช้ B100 กับรถที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถไถ คูโบต้า ยันม่าหรือเรือประมง ก็น่าจะดีนะครับ(ถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหา)
เพราะทุกวันนี้ น้ำมันปาล์มก็ล้นตลาดจำนวนมากเลยครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 20:04:17 »
ผมเติม B100 กลั่นใส trans มาแล้ว ลิตรละ 24บาท ใช้กับ VIGO DMAX ซื้อไว้ที6พันลิตร ประหยัดไปเยอะแล้วครับ
Darkart
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:32:23 »
รถกระบะ ดีเซลปั้มสาย ใส่ได้สบายๆ แต่กรองดีเซลจะตันไว
ดีเซลคอมมอนเรลหมดสิทธิ์ครับ
tvm
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 07:23:46 »
B100 เทียบกับน้ำมันพืชเพียวๆ น่าจะไม่ใช่แล้วครับ
แปรรูปมาเยอะเลย ถึงจะเป็นวัตถุดิบก็เถอะครับ
ปล. เคยได้ยินว่าตอนรูดอฟดีเซลพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลก็มีการใช้น้ำมันพืชเป็นเชื่อเพลิงนะครับ
Amnaj
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 07:56:25 »
อยากรู้กลิ่นไอเสีย ที่ออกมาเป็นยังไง
ไม่ลองหาเป็นปี๊บมาใส่ประหยัดไปอีก
johnlee
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 09:33:12 »
เหมือนไก่ทอดเลยครับ
