ถามเรื่องผ้าเบรค Benz GLA ค่ะ
Annethekop
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 08:52:47 »
รถอายุ 1ปีครึ่ง วิ่งไป 34,000โล ผไฟผ้าเบรคยังไม่เตือน แต่เวลาเหยียบเบรคแล้วรู้สึกฟรึ้ดๆที่เท้าแบบชัดเจน คำถามนะคะ
1) ควรเอาเข้าไปเปลี่ยนผ้าเบรคเลยดีมั้ย เคยถามศูนย์บอกว่ารอไฟเตือนก็ได้
2) ทำไมผ้าเบรคหมดเร็วจังเคยใช้ BMW กว่าจะขึ้นไฟเตือน วิ่งไป40,000กว่าโล หรือสำหรับ Benz ระยะแบบนี้คือปกติ?
3) ในระหว่างที่รถยังอยู่ใน warranty ศูนย์สามารถ support ช่วยค่าใช้จ่ายได้มั้ยคะ
ขอบคุณทุกๆความเห็นล่วงหน้าค่ะ
1999 - BMW 318i (E36)
2013 - BMW 116i (F20)
2016 - MB GLA200 Urban
2019 - MB C200 Coupe'
What is next???
kez
Re: ถามเรื่องผ้าเบรค Benz GLA ค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 09:48:18 »
 เข้า 0 ตรวจเช็ค    ทำความสะอาดผ้าเบรค
Stp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 11:11:05 »
นิยมรอให้ไฟเตือนค่อยเปลี่ยนศูนย์เพราะคู่ละหมื่นกว่า สงสัยเหมือนกันว่าทำไมบางคันไฟเตือนเร็วมากไม่ถึง 2 หมื่นกิโล แต่ที่เห็นก็ราว 4 หมื่นกิโลจะเจอกัน แต่ถ้าหมดประกันไปเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกข้างนอกกันหมด
KaIaK118
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 11:24:39 »
ผ้าเบรคเป็น อะไหล่สื้นเปลือง ศูนย์ไม่น่าช่วยออกครับ
ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็คผ้าเบรคเอามาขัดทำความสะอาด ถ้าบางก็เปลี่ยนซะ
ปล. e90 ถ้าไฟเตือนเบรคขึ้น นี่ต้องเปลี่ยน เผ้าเบรค+ค่าเซ็นเซอร์ผ้าเบรค อีกตัว ถ้าบางก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้มั้งครับ ไม่รู้ เบนซ์เหมือนกันหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2018, 12:36:48 โดย KaIaK118 »
RP2112
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 12:22:14 »
มาให้ข้อมูลครับ ผมนำ w213 เข้าไปเช็คระยะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
- ทางศูนย์แจ้งผ้าเบรคหน้า และหลังใกล้หมด และเปลี่ยนให้เลยครับ (ไฟเตือนยังไม่ขึ้นนะครับ)
- แบตเตอรี่ลูกใหญ่ ไฟอ่อน ก็เปลี่ยนครับ (ผมไปแจ้งว่า i stop ไม่ทำงานเค้าเลยเช็คให้)
รถวิ่งไป 70000กม. อายุเกือบ 2 ปี (ผมว่าแบตเสื่อมเร็วไปนิด)
แบตผมถามมา จนท บอกว่าประมาณ 18000บ.
ค่าใช้จ่ายผ้าเบรคผมไม่ทราบครับไม่ได้ถามมา ในใบรายการขึ้นเป็น 0บ.ครับ
ที่ขึ้นเป็น 0บ. เพราะผมซื้อ package excellent ไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2018, 12:31:40 โดย RP2112 »
Annethekop
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 12:41:48 »
เสียดาย ตอนซื้อรถไม่ได้นึกถึง package พวกนี้เลย...
แบตเสื่อมนี่ก็เคยเปลี่ยนแล้วเหมือนกันค่ะ เมื่อต้นปีนี้เอง รายการนี้อยู่ใน warranty ไม่เสียเงินเหมือนกัน แต่พอเป็นเรื่องผ้าเบรค แค่รู้สึกว่ามันหมดไวไปนิด...หรือจริงๆแล้วอาจแค่ผ้าเบรคสกปรกก็ไม่รู้ เดี๋ยวลองเอาเข้าศูนย์ดูค่ะ
What is next???
tom46
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 12:47:14 »
เบนซ์ รุ่นใหม่ๆจานเบรคจะเป็นแบบ เจาะรู เวลาเหยียบเบรคอาจจะมีความรู้สึกได้ ก็ได้นะครับ เป็นคาแรคเตอร์ของจานแบบเจาะรูอยู่แล้ว ไม่เหมือนของ BMW ที่จะเป็นจานแบบเรียบ
ส่วนจะเปลี่ยนผ้าไม่เปลี่ยนผ้าแนะนำให้ดูจากตัวผ้าเบรคของจริงเลยดีกว่าครับ ให้ช่างเขาถอดล้อแล้วส่องที่ผ้าเบรคดูเลยจะแน่นอนที่สุด
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 13:41:40 »
ผ้าเบรค ส่องดูได้ครับว่า เหลือหนาเท่าไหร่ครับ
Smith686
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 14:43:23 »
รู้สึกฟรึ้ดๆที่เท้า เป็นยังไง ถ้าผ้าเบรกหมดจะมีเสียงโลหะเสียดสีกันดังจี๊ดๆนะ
Annethekop
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 15:18:09 »
เสียงจี๊ดๆแบบผ้าเบรคหมด จะได้ยินบ้างแต่ไม่บ่อยค่ะ แต่เสียงฟรื้ดๆเนี่ย เพิ่งเป็นเมื่อคืน ตอนเหยียบเบรคแล้วเหมือนลงน้ำหนักที่แป้นเบรคแล้วมันไม่ลงสุดทีเดียว มันจะมีแรงต้านนิดๆย้อนกลับมาที่เท้า ทำให้เรารู้สึกฟรื้ดๆอ่ะค่ะ พอจะนึกออกมั้ยอ่าคะ 555+ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่า
What is next???
tom46
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 17:16:04 »
อันนี้จานเบรคของผม เวลาเบรคแรงจะมีเสียงฟรื้ดๆๆหน่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับ
ส่วนถ้าเบรคแล้วสู้เท้าขึ้นมาหน่อย อาจจะมาจากจานเบรคคด ร้านเบรคบางร้านเขาจะมีเครื่องมือวัดโดยจับหมุนที่จานเบรคดูจะรู้ว่าจานคดหรือไม่ได้ด้วยนะครับ ถ้าจานคดก็เจียร แต่ส่วนตัวการเจียรจานผมชอบการเจียรแบบประชิดมากกว่า จะครั้งเดียวจบ ของผมเวลาถอดไปเจียรที่แท่นมักจะต้องมาาาเจียรประชิดอีกรอบละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2018, 06:07:06 โดย tom46 »
V221
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 17:39:23 »
ดูที่ระดับน้ำมันเบรคตรงกระปุกก็ได้ครับ ถ้าผ้าเบรคบางระดับน้ำมันเบรคจะลดลงไปพอสมควรครับ
BMW 750E M SPORT
plu
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 10:31:47 »
ไฟเตือนเกินจาก เซนเซอร์หรือเปล่าครับ  ให้เช้คที่ผ้าเบรคอีกที เซนเซอร์ตัวไม่กี่บาท
Smith686
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 19:15:59 »
ถ้ากดเบรกแรงๆแล้วมี แรงต้านที่เท้าดังกึ้กๆเป็นจังหวะ และแรงต้านไม่สม่ำเสมอ เหมือนเป็นลูกคลื่น นั่นคือการทำงานของ ABS
