กระบะทำกินมือสอง ระหว่างไมตี้กับมังกรและบิ๊กเอ็ม ตัวไหนดีกว่ากันครับ
recycleman
อันนี้ไม่ได้หาใช้เองครับ คือลูกค้าเก็บเงินได้ก้อนนึงจึงอยากเลื่อนเลเวลจากซาเล้งเป็นปิคอัพตอนเดียวใส่คอกสักคัน แต่ยังไม่อยากเป็นหนี้จึงอยากให้หาปิคอัพเก่าๆพอวิ่งหารับซื้อของเก่าได้สักคัน (ดีกว่าไปดาวน์ป้ายแดงให้เป็นหนี้อีกยาว) ถามใจเขาก็อยากได้อยู่3ตัวนี้แหละครับ เน้นใช้งานแบบทรหด ไปได้ทุกที่ถึงไหนถึงกัน ดูแลง่ายที่ไหนก็ซ่อมได้ ถ้าปิคอัพยุคนี้ผมก็ไม่ถนัดเท่าไรจึงอยากขอคำแนะนำแทนทีครับ
kez
 ถ้าทนถึก ก็น่าจะ มังกร
kenny523
ไมตี้เครื่องเปราะ  มังกรประหยัดดีเครื่องทนแต่อืด ลองมาสด้าธันเดอร์ดูเครื่องเดียวกับมังกรแต่ราคารถถูกกว่า(เหมือนจะออกตัวดีกว่าไม่รู้เพราะอะไร)
kiwiwi
บิ๊กเอ็มผม ไม่รู้กี่แสนโลแล้ว
ร่วมๆ30ปี ยังใช้ขนใบไม้ มะม่วงไปขายอยู่เลยครับ
ไฮลักซ์เครื่องหลวมกว่านิดหน่อยด้วย
แต่อะไหล่แถวมวกเหล็กเพียบ
ส่วนอีซูซุ​ไม่เคยเล่นเลย
ผมแนะนำโตโยต้าแล้วกัน เหตุผลเรื่องอะไหล่ครับ
แต่ถ้าได้บิ๊กเอ็มสภาพดีๆ จัดได้เลย ตัวถังมันดีกว่าไฮลักส์เยอะครับ
bobsan
View
มังกร กับ Big-M ครับ
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
bodin
ทุกเบา มังกร
ทุกหนัก บิ๊กm
Peet Sayumpoo
บิ๊กเอ็มครับ เกียร์ 5 ทดต่ำกว่าเพื่อน(รอบน้อยกว่า) วิ่งยาวๆสบายกว่าเพื่อนครับ
ทนจริงไรจริงครับ อะไหล่เพียบ
No Trespassing
มังกร ทน ทึก อึด อะไหล่เพียบ แต่ราคาแพงพอควร
ส่วนไมตี้วิ่งดี แต่ฝาสูบชอบร้าว แถมกินน้ำเก่ง
Big M ครับ ทนทึก อึดที่สุดแล้ว
choomodify
NS
Mighty เครื่องเปราะจริงครับ เจออยู่ตอนนี้ แล้วก็ BigM รวมๆก็ OK แต่เจอประตูปิดไม่สนิทเท่านั้น ส่วนมังกรดูปัญหาจะน้อยสุด
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Koong
BigM  เลยครับ   คัชชีแข็งแรงสุด   รถอายุหลายปีแล้วเน้นตัวคัทซีแข็งๆไว้ได้เปรียบ
เครื่องก็เลือกรุ่นเอาครับระหว่างBD25 เครื่องไดเร็กประหยัดน้ำมัน แต่เสียงดังและสั่นสะเทือนมากกว่า
กับเครื่อง TD27   แรงกว่า เครื่องเดินนิ่มกว่า  เงียบกว่า แบะกินน้ำมันกว่าด้วย    แต่เล่นได้ทั้งคู่ทนถึกพอกัน
Rock N' Rolla
เชียร์big mครับ  trf ของเพื่อนความร้อนขึ้นบ่อยมากๆ อาจจะเพราะซ่อมไม่จบก้วย
tnp_super
i-dine
ที่บ้านผมรถพ่อตายังใช้ BigM อยู่เลยครับ ทนถึกจริง  ทั้งๆที่แกบรรทุกหนักตลอดนะ
Tien.W
Mighty X เบรคแล้วชอบปัด เจอฝนเป็นลงข้างทาง เครื่องต้องขยันดูน้ำ ขาดเมื่อไหร่ ฝาโก่งทันที
Big M จุดอ่อนเดียวคือ กระบะผุ
มังกร แต่ก่อนมีกระจกหน้าแตกง่าย แต่หลังๆน่าจะโดนเปลี่ยนเป็นสองชั้นหมดแล้ว นอกนั้นไม่มีอะไร ถ้ารับเสียงเครื่องเค้าได้
edward_jong
ผลโหวดในนี้คือ big m ผมแนะนำ  หน้าหักปี 94-96 จอโค้งเท่านั้น   ไม่จุกจิก อึด ทน ถึก ขายต่อ ในตจว มีคนหาเยอะมากๆ  ราคาดีกว่าฟรอนเทียรอีก!!
Newhang
งบน้อยไม่กล้าแนะนำเลยครับ คำนึงค่าน้ำมัน ความจุกจิก แนะนำไปกลัวเค้าไปมีปัญหา
มือสองมันขึ้นกับสภาพอีก
johnlee
BD25 ฆ่าไม่ตาย   ใช้ทนใช้ดี
tommaris
ทุกหนัก ทุกเยอะ ขึ้นเขาลงห้วย เน้นกำลัง ไมตี้เครื่องมีกำลังกว่า
เน้นวิ่งทางราบ ไปเรื่อยๆ มังกรประหยัดกว่า
ไมตี้เสียเปรียบเรื่องการกินน้ำมัน ค่าสายพานทามมิ่ง ส่วนเรื่องเครื่องเปราะ
ถ้าระบบน้ำปกติ ไม่ปล่อยน้ำแห้ง ไม่มีพัง ทนตายห่า จะให้ดีได้รถมารื้อไล่ระบบน้ำให้หมด
หม้อน้ำ ท่อน้ำ วาล์วน้ำ(ห้ามถอดออกเด็ดขาด) ฟีปั๊ม ทีเดียวจบๆ ใช้ยาว นอกจากได้รถที่ฝาโก่งมา
มังกรเสียเปรียบเรื่องกำลังเครื่อง ถ้าขึ้นดอยสู้ไมตี้ไม่ได้ แต่ประหยัดน้ำมันกว่า เครื่องดังหน่อยควันเยอะหน่อย
บิ๊กเอ็มน่าจะเสียเปรียบเรื่องตัวถังมั๊งผุง่าย เรื่องเครื่องไม่แน่ใจแต่อะไหล่คงไม่มาก
เท่าคู่บน แถวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้อะ เลยไม่ค่อยมีข้อมูล #เหนือสุดแดนสยาม
flybigbear
แหวกแนว มิตซู แอโร่บอดี้
argonkn
เข้ามาโหวต Big M ครับ เอาตัวหน้าหัก(หรือบางคนเรียกหน้าโง่) ไฟหน้า 5เหลี่ยมจะใหม่กว่าไฟหน้าบุ๋มนะครับ ภายในจอโค้งทั้งคู่
ไมตี้ ฝาโก่งง่าย
มังกร อืด เสียงดัง
รถขายของเก่าแถวบ้านผม big m ทุกคันเลย ::)
JONNY
เก่าเกิ้น
น่าจะมองปีใหม่กว่านี้หน่อย ไทเก้อยังดี
decptt
จากประสบการณ์ขายอะไหล่รถ
Big-M ฝาแดง กับ TFR พอๆกันครับ ตัด MTX ตัด Tiger ไปเลย
TFR มีภาษีดีกว่า ถ้าได้ช่างเก่งๆมาทำให้ ลูกค้าผม เป็นช่างเอง ใช้ TFR '97 บรรทุก 3 ตัน เพลาเดิม ขึ้นเขา นครไทย-อ.เมืองพิษณุโลก สบายๆครับ ถ้าปรับช่วงล่าง เก่งๆ ซ่อมและปรับนมหนูให้จบ ทนมากๆ ปล. หาล้อแม็กที่ติดรถTFR ให้ได้ แม็กศูนย์ ตัวนี้ทนมากๆ
ย้ำครับ หาช่างเก่งๆ TFR จบเลยครับ ให้ใช้ต่ออีก 5-10 ปีด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2018, 16:16:18 โดย decptt »
natty ib-cm
stop.kun
คันใหนก็ได้ครับ สามรุ่นนี้ รถมือสองเน้นสภาพไว้ก่อน
Devil13
บรรทุกหนักไป Big M
บรรทุกน้อยไปมังกรทอง
