น้ำมันเบรก Civic FC, Dot3 หรือ dot4?
Firely
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 11:09:07 »
ออกรถมาวิ่งไปหมื่นกว่าโลไม่เคยเติมน้ำมันเบรกเลย ตอนนี้น้ำมันเบรกลดลงมาต่ำกว่าระดับmaxประมาณ1นิ้วครับ
ไม่ทราบว่าต้องเติมน้ำมันเบรก Dot3 หรือ Dot4อะครับ คิดว่าจะซื้อของศูนย์มาเติมครับ
ปกติแล้วน้ำมันเบรกมันจะลดแบบนี้หรอครับ คือตั้งแต่ขับในเมืองรถติดๆขยับๆ เหมือนว่าจะลดเร็วมาก
รบกวนสอบถามด้วยครับ ขอบคุณครับ
*Civic FC, 1.8EL
*รถต้นปี2017
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2018, 11:44:03 โดย Firely »
Magl
Re: น้ำมันเบรก Civic FC, Dot3 หรือ dot4?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 11:41:20 »
รถใหม่น้ำมันเบรคพร่อง ผมว่ามีปัญหาแล้วละ รถผมใช้ 5-6 ปียังไม่เคยเติมสักคันเลยน่ะ เอาเข้าศูนย์บริการตรวจเช็กดีกว่า
XyteBlaster
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 11:57:06 »
ผมคิดว่าผิดปกติครับ .. รถผมใช้มาแต่ละคัน  ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีเช่นกัน ไม่เคยเติมน้ำมันเบรคเลยครับ
เข้าศูนย์ดีกว่าครับ หาจุดรั่วจุดซีมเลยครับ
kabokaboh
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 12:14:41 »
ลดตามเนื้อผ้าเบรคที่หายไป
ลองเช็คผ้าเบรคดูว่า ใกล้หมดหรือยัง
Darkart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 13:00:23 »
เช็คผ้าเบรคก่อนเลย
เช็คความหนาผ้าเบรคยังปกติ ระบบเบรคผิดปกติแล้ว
รถใหม่ น้ำมันเบรคพร่อง ผิดปกติ น่าจะมีจุดรั่วซึมครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 13:29:26 »
ตามนี้ครับ  ไม่เติม  แต่ถ้าไฟเตือนขึ้นมา แสดงว่า ผ้าเบรคหมด  หรือไม่ก็รั่ว  หรือไม่ก็เติมไม่เต็มแต่แรก
  แต่วิ่งมาแค่หมื่นกว่าโล นี่ น้อยมาก
mr_jub
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 13:36:15 »
Dot อะไร
ง่ายที่สุด ดูที่คู่มือ
ง่ายกว่านั้นอีก
ดูที่ฝาเติม นมบ.
จะระบุไว้
วิ่งแค่หมื่นกว่าโล
นมบ.หาย
หายไปแค่ไหนละคับ
ถ้าหายจนไฟโชว์
ผิดปกติแล้วคับ
ตรวจเชคด่วน
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 14:44:14 »
ถ้าของมาจากโรงงาน อยากเติม ก็เบิกศูนย์ครับ จบ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 15:04:52 »
มันพร่องเพราะมันซึมหรือรั่วแหละครับ
จริงๆดอท3เหลือๆละถ้ารถเดิมๆ ขับชีวิตประจำวันปกติ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 19:54:07 »
ถ้าไม่มีรั่วไม่ควรเติมครับ  มันใช้ดูว่าผ้าสึกไปมากน้อยแค่ไหน  เติมไปเวลาเปลี่ยนผ้าต้องดูดออกอีก
norrarac
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2018, 21:36:18 »
ถ้าไม่รั่ว ก็เป็นไปได้ว่าโรงงานเติมมาไม่ครบครับ ลองเติมดูครับแล้วสังเกตุว่ามันลดลงอีกมั้ยครับ
final
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2018, 13:24:33 »
น้ำมันเบรคของฮอนด้าเป็น DOT 3 ครับ
ส่วนน้ำมันเบรคหายนี่เป็นเพราะผ้าเบรคสึก ไม่ต้องไปเติม แต่ถ้ามันหายเร็วหายเยอะเข้าศูนย์เข้าอู่เลยครับ อาจจะรั่ว
mongolias
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2018, 14:07:01 »
น้ำมันเบรคไม่ต้องเติมครับ ถ้ามันพร่องแสดงว่าผ้าเบรคใกล้จะหมด
รถอยู่ในประกัน เอาเข้าศูนย์บริการให้ตรวจสอบให้ครับ
