ผู้เขียน หัวข้อ: FORD Ranger'15 ใช้นมค.ชนิดนี้ได้ไหม  (อ่าน 9818 ครั้ง)
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 983
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 09:51:00 »
*นมค.กึ่งสังเคราะห์ 10W30 คอมมอนเรว แต่มาตราฐานเป็น API-CF ครับ
ปล.หาได้ชนิดนี้ ใช้รถไม่เกิน 7,000 km/ปี
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 517
Re: FORD Ranger'15 ใช้นมค.ชนิดนี้ได้ไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 11:37:12 »
spec ในคู่มือระบุขั้นต่ำว่ายอมรับ CF ได้มั้ยครับ
ถ้าไม่ได้อย่าเสี่ยงดีกว่า
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 11:53:43 »
มันใช้น้ำมันเครื่องเปลือง (หลายลิตร) เลยอยากประหยัดใช่มั้ยฮะ
มีตัวนึงที่สามารถใช้ได้ ถูก และเป็นสังเคราะห์แท้ที่หาตามคลับมาสด้า-ฟอร์ดได้
ผ่านมาตรฐาน WSS-M2C913-C + ACEA A5/B5 ซึ่งใช้ได้กับน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ (Euro 4 ขึ้นไป ก็กำมะถันต่ำกว่า 50 ppm แล้ว)
มันคือ Castrol Magnatec A5 5W-30 ครับ ลองหาดู ราคาสบายกระเป๋าแน่นอน แพงกว่ากึ่งแค่หลักร้อย 4 ลิตร 900 เองมั้ง
แต่ให้เขาถ่ายหลังขวดมาก่อนนะครับ มันมีหลายล็อต ล็อต SN ขึ้นไปถึงจะเป็น 913-C
(ภาพประกอบจากคู่มือฟอร์ดรุ่นตามปีที่แจ้งเป๊ะๆ)
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 12:21:21 »
Castrol Magnatec แกลลอนนั้น ใช้ได้เลยครับ
ที่ศูนย์ฟอร์ด เป็นMagnatec A5 (ยังไม่แน่ใจว่า อันเดียวกันกับ กึ่งสังเคราะห์ที่ขายทั่วไปไหม?)
ถ้าอยากประหยัดกว่าก็ บีเร็ว น้ำมันเครื่องจากถัง200ลิตร
กึ่งสังเคราะห์
ชุดน้ำมันเครื่อง ดีเซล 10W-30 จากถังใหญ่ + กรอง + แหวนอ่าง = 1,090บาท
สังเคราะห์
ชุดน้ำมันเครื่อง ดีเซล 5W-30 จากถังใหญ่ + กรอง + แหวนอ่าง = 1,390.00 บาท
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 13:35:04 »
ผมพึ่งไปเปลี่ยนรุ่นนี้มา ไม่ทราบว่าจะวิ่งได้ถึง 15,000 โลไหมครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 13:56:02 »
Castrol Edge ถึง15,000แน่นอนครับ
แต่คุณสมบัต ฟิล์มความหนาแน่นจะลดลง
ลองจับอัตราสิ้นเปลือง น้ำมันทุกถัง ต่อเนื่องครับ
ที่ไมล์ 10,000km , 12,000ถึง15,000km. ถ้าอัตราสิ้นเปลืองแย่ลง ในสภาวะการขับเดิมๆ
ถ้าได้ตัวเลข xx km./ลิตร ลดลง นั่นชี้บ่งได้อย่างหนึ่งครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 14:08:07 »
ขอคุณครับ สอบถามเพิ่มเติมรุ่นนี้ถ้าเทียบกับของศูนย์ ตัวไหนดีกว่ากันครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 15:08:48 »
ถ้าชื่อผลิตภัณฑ์เหมือนกัน คือ มันคือ นมค แบบเดียวกันครับ
ศูนย์ฟอร์ด ถ้าจำไม่ผิด มีน้ำมันเครื่อง 2แบบ
1)Castrol Edge สีทอง ราคาน่าจะ 2,xxx
2)Castrol Magnatec สีเขียว ราคา 1,1xx
ฟอร์ด ไทย บอกว่า ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จาก9เดือน เพิ่มเป็น1ปี หรือ15,000km. โดยใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้
ออฟไลน์ mr_jub
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 16:57:53 »
หลังจากพ้นประกัน
ผมไปบีแค๊วๆ
เปลี่ยนสังเคราะห์แท้5-30
โมบิน พร้อมใส้กรอง
ราคา 1390 บาท
8.5ลิตร
ลื่นใช้ได้เลย
กะถ่ายปีละสองหน
เพราะถูก โคตๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2018, 18:38:29 โดย mr_jub »
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 983
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 08:31:32 »
กึ่งสังเคราะห์
สังเคราะห์
ชุด 5W30 ที่ Bเร็ว 1,390 เป็นน้ำมันยี่ห้อไหน ใช่คลาสตอลA5 ไหมครับ
ขอขอบคุณท่าน CNX
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 11:42:54 »
ที่ บีไว
นมค โมบิลวัน
สังเคราะห 5w30 ครับ
กึ่งสังเคราะห น่าจะโมบิล2000
เก๋งที่บ้าน เปลี่ยนที่นี่หลายรอบ ตัวกึ่งจากถังใหญ่ ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 11:44:49 »
ดูดีๆ นะครับ
มันมีความต่าง castrol กระป๋องเขียว ถ้าขายทั่วไปจะเป็นกึ่งสังเคราะห์
แต่ของศูนย์ ford จะเป็นสังเคราะห์ ซึ่งร้านขาย นมค บางร้านก็มีขายแต่ราคาแทบไม่ต่างกับศูนย์
ถ้าจะซื้อสังเคราะห์ไปเองก็ใช้กระป๋องทอง แต่แพงกว่าศูนย์พอควร
ปกติถ้ารถยี่ห้ออื่นซื้อไปเองถูกกว่า. แต่ของ ford ผมเคยลองคำนวณแล้ว ถ้าซื้อแพคส่วนลดที่ศูนย์ จะคุ้มกว่าซื้อน้ำมันไปเอง
ยกเว้นอยากได้น้ำมันที่มีคุณภาพดีกว่า แนะนำ Castrol EDGE OE เกรด C3 ขนาด 5.1 ลิตร ราคา 1,600.-. แต่รุ่นนี้จะมีขายบางร้านซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดียวกับ Castrol EDGE C3 ขนาด 4 ลิตร แต่ 2,000.-
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 983
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 13:16:13 »
ขอบคุณท่าน CNX และท่าน dt9 มากๆ คร้าบ
