ถ้ารถไทยรัฐจะมาส่งของแบบKerry
paulmoderndog
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 07:11:59 »
https://www.facebook.com/101367553327102/posts/1322236281240217/
ส่วนตัวอยากเห็นพัสดุกทม-เชียงใหม่ ครึ่งวัน
starlight
Re: ถ้ารถไทยรัฐจะมาส่งของแบบKerry
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 07:23:06 »
หากเกิดขึ้นจริง  มันจะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นต่อผู้ร่วมใช้ถนนหนทางนะครับ
Stp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 07:58:57 »
ถ้าขับเร็วกว่านรก อาจจะส่งไม่ทันครึ่งวันก็ได้นะ ถ้าไปชนรถคนอื่นแล้วเขาดักไม่ให้ไปต่อ แล้วปัจจัยต่อมาคือ ราคา กับ จุดรับบริการ
The Kit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 09:01:57 »
จริงๆ ต่อให้ไม่มีส่งแบบ kerry
ทุกวันนี้ "รถไทยรัฐ" ก็ขับรถอันตราย ขับเร็วกว่า กม. กำหนดมากๆ อยู่แล้ว
รถหกล้อ สิบล้อต่อให้ ช่วงล่างดีแค่ไหน เครื่องแรงแค่ไหน คนขับฝีมือแค่ไหน ยางที่ใช้มันก็ใช้ความเร็วสูงมากไม่ได้อยู่ดี
การทำผิด กม. ของรถไทยรัฐ นี่สามารถบอกอะไรได้หรือไม่??
คนธรรมดา ขับรถธรรมดา บางทางให้ได้ไม่เกิน 90  เกินนิดก็โดน และอื่นๆ ก็โดน
ปท.ไทย หลายมาตรฐาน
มียศ มีสี มีสื่อ มีเงินมากๆ มักจะรอดจริงไหม???  :-\
CookiE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 09:09:08 »
ถ้าไทยรัฐมุ่งสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ผมเห็นว่า รายอื่นๆ ตายเรียบครับ ไม่เว้น Kerry เพราะพี่เค้าขับเร็วและซิ่งจริง
แต่ก่อนได้ยินแต่คนพูดกัน พอเดือนก่อนเจอกับตัว รู้ซึ้งเลย คันใหญ่ ขับจี้ วิ่งขวา มุดไปมา สุดยอดจริงๆ
gorilla
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 09:22:14 »
ลงมาชิงเค้กกันเพียบ   kerry เค้าลงไปเยอะครับ ทุนเยอะ ขาดทุนไม่กลัว ปูพรมเลยทีเดียว  แถวบ้านผมเปิดกันเพียบ   คนก็ส่งกันเยอะมากเช่น โดยเฉพาะผู้ค้าออนไลน์   บางสาขารถวิ่งเข้ารับของเกือบ 30 เที่ยว/วัน
ส่วนตัวผมไม่ส่ง kerry ค่าส่งแพงมาก  แล้วก็ไม่รับสินค้าหนัก
TheZero
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:05:49 »
หลายคนชื่นชอบ เจ้ายักษ์เขียว  แต่ขอบอกว่า ภัยต่อคนใช้รถใช้ถนนมาก สายใต้ ผมเจอครั้งนึ่ง ขับได้.....มาก
Darkart
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:13:24 »
ถ้ามาจริง เจ้าอื่นๆชนิดแบบส่งด่วน คงมีปาดเหงื่อกันบ้าง ครับ
SUN-PS
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:14:56 »
อีกไม่เกินสองปีก็คงไม่เห็นรถส่งหนังสือแล้วล่ะครับ คงเจ๊งเรียบ
PKS8
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:35:41 »
ผมว่าดีเลยครับ ผู้บริโภคจะมีตัวเลือกเยอะขึ้น รถพวกนี้ขับกันน่าจะกลางคืนอยู่แล้ว ผมไม่เคยเจอเลยซักครั้งตั้งแต่ขับรถมา สงสัยเวลาไม่ตรงกัน
จริงๆแล้วแค่เปิดทำการเสาร์อาทิตย์ นี่ก็ได้ลูกค้าเยอะมากแล้วนะครับ เบื่อไปรษณีย์ไทยตรงเวลาทำการที่สบ๊าย สบายมากไป
tatum0022
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:55:04 »
ปัญหาคือจุดรับสินค้า กว่าจะมีเท่า kerry ได้ นี่ใช้เวลานานเลยนะครับ และความคล่องตัวผมว่ามันสู้รถกระบะตีตู้ไม่ได้ จะมาเน้นจุดต่อจุดคงจะไม่ใช่ ไหนจะต้องมีช่วงกระจายสินค้าอีก ถ้าจะทำผมกลัวว่าจะออกแนว transport OK ของ SCG หรือเปล่า แต่ผมอยากเชียร์ให้ CP เปิดมากกว่า 555+ เซเว่นเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2018, 10:56:35 โดย tatum0022 »
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
bankiesdluffy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 10:59:57 »
ไม่เคยเห็นกับตา
แต่ได้ยินคำร่ำลือว่าขับกันทีนโหดมาก
ขนาดนั้นเลยหรอคับ  :'(
Puppu
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 11:03:27 »
CP ตอนนี้ส่งเฉพาะของตัวเองครับ Shopat24 ส่งฟรีที่ 7 ใกล้บ้านท่าน อิอิ
2014 XC60D4
2018 S90T8
2020 XC60T8
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 11:07:48 »
ทำไมเค้าไม่ได้ใช้กฏหมายเดียวกับคนอื่นทั่วไปเหรอ ทำไมถึงขับเร็วเรียกซิ่งตีนผีได้
ทำไมเค้าถึงทำผิดกฏหมายจราจรได้ยาวนานขนาดนี้ จนเหมือนมีหลายคนชมชอบ ชื่นชมในความผิดอันนี้ ไม่เข้าใจ
kiwiwi
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 11:08:03 »
เคยลองก็ลูกพี่เค้าหลายทีแล้วครับ
กลับจากหัวหินช่วงค่ำๆจะเจอแน่ 1 คัน
รถเค้า ช่วง 80-140 สามารถขับได้พอๆกับรถเก๋ง 160 แรงม้าเลยครับ
ถ้าเล่นกับพี่เค้าแบบสุภาพ พี่เค้าก็จะมารยาทดีระดับนึงเลย แต่ยอมใจฝีมือเค้าจริงๆ
หากจะหนีพี่เค้าให้ขาด เราต้องแช่ ที่ 160 หลายๆกิโลเลยครับ
choomodify
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 11:27:20 »
ทำไม นสพ.ยี่ห้ออื่นๆเค้าก็ขายกันได้โดนที่ไม่ต้องมีรถตีนผีแบบไทยรัฐ หรือถ้าผมเข้าใจผิดช่วยบอกที >:(
Nui
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 13:26:34 »
ยี่ห้ออื่นเค้ามีโรงพิมพ์ตาม ตจว. ครับ
ของไทยรัฐนี่น่าจะมี กทม. ที่เดียวรึเปล่า เพราะเค้าชอบโม้ว่าแท่นพิมพ์ทันสมัยที่สุด ชอบมีข่าวดาราไปดูแท่นพิมพ์บ่อยๆ มีอะไรน่าดูหว่า เดี๋ยวนี้ยังมีไปดูบ้างมั้ยเนี่ย
E12 520, E21 320, Peugeot 504, 505
Citroen CX Prestige
E30 316i, E36 318i
Mazda Lantis V6 2.0, Rover 623 GSi
Mitsubishi Pajero V6 3.5 1998, E46 323i
Mitsubishi Pajero Sport 2011
Volvo V40 T5
F30 Active Hybrid 3
C250 Coupe C205, E300 Coupe C238
G32 630d GT
Tien.W
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 13:45:08 »
kerry มานี่ ไปรษณีย์ไทย ก็ขาดรายได้ไปแยะแล้วนะครับ
เพราะผมเอง ถ้าสั่งของออนไลน์ ร้านไหนบอกส่งทางไปรษณีย์ ผมขอผ่านล่ะครับ ชอบส่ง kerry มากกว่า ส่งถึงบ้าน ไปรษณีย์นี่ ใบแจ้งรับของก็ไม่ใส่ แถมไปเอาก็ยาก ไกลจากบ้านผมอีก
ตอนนี้ lazada เริ่มสำรวจแล้วว่า ถ้าส่งของตาม 7-11 แล้วค่าส่งถูกลง จะโอเคไหม มาพักนึงแล้ว
เค้กก้อนโตเลย
SLuang
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 15:32:39 »
เดี๋ยวนี้หลายๆ จังหวัดเขาดิวกับสายการบินครับ มีรถเล็กๆ กระจายจากศูนย์สนามบินอีกที  รถไทยรัฐคันใหญ่ๆ วิ่งโหดๆ เสี่ยงเกินจุดคุ้มทุนในปัจจุบันไปแล้วครับ ยอดขายหาย เหลือไม่ถึงครึ่ง  ร้านหนังสือหลายๆ ร้านปิดตัวเองลง  ออฟฟิศและหน่วยงานราชการหลายแห่งก็หยุดรับหนังสือพิมพ์ไว้บริการแล้วครับ  ไม่ทันยุคออนไลน์
ทีนี้การขนของทุกวันนี้ หากเป็นของเร่งด่วนจริง ก็เครื่องบิน  หากไม่จำเป็นต้องเครื่องบิน ก็แค่รอ 1- 2 วัน ซึ่งก็ถือว่าเร็วมากแล้ว และมองว่า จะเปลี่ยนมารับส่งพัสดุแทนก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้น
BN`
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 19:11:12 »
ส่งผลดีต่อลูกค้า เพราะจะได้มีตัวเลือกมากขึ้น
แต่ถ้าขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด ผมว่ามันก็น่ากลัวนะ...
NS
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 19:19:28 »
โชว์แต่เรื่องดีของตัวเอง ไม่พูดถึงด้านเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเลย ทุกวันนี้ผมไม่วิ่งเกิน 120 เลยนะครับ เพราะใบสั่งส่งมายังกะบิลค่าน้ำค่าไฟ แต่คันอื่นวิ่งกระจาย
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
iKrit
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2018, 11:53:28 »
ผมวิ่งเส้นวิภาวดี-รังสิตอยู่บ่อยครั้ง เคยเจอทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวส์ขับตามท้าย เขาก็ขับสุภาพไม่รีบร้อนหรือจี้อะไรเลยนะครับ ผมลงซ้ายให้ตามมารยาท เขาก็วิ่งฉิวต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมยอมรับว่าเขาขับเร็วจริง แต่ไม่เคยเจอเขาจี้ท้ายกับปาดเลย ส่วนใหญ่จะเจอกระบะยกสูงกร่างๆ ไฟส่องหาบิดา ท้ายขายไอติม มาปาดมาจี้ท้ายทั้งที่หลบลงซ้ายก็ยังไม่ได้ จะเร่งก็ไม่ได้เพราะติดคันหน้า
กลับเข้าเรื่อง....
หากเกิดขึ้นจริง ไทยรัฐอาจจะเป็นบริษัทขนส่งพัสดุที่เร็วที่สุดในไทยก็ได้ ฮาาาาา
ปล. ลิ้งเพจปลิวไปแล้วแฮะ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2018, 17:24:09 »
เค้กก้อนโตเลย
+1 ตอนนี้มีแต่ family mart ที่ส่ง kerry ได้
eaton fuller
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2018, 20:12:38 »
ดีครับ
ไม่ต้องเร็วขนาดหนังสือพิมพ์
แต่ตรงเวลา และเร็วกว่าไปษณีย์ไทย ก็ โอ แล้ว
