รถใหม่ chr hybrid น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 เบอร์ 40 .. O_O
No Trespassing
Re: รถใหม่ chr hybrid น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 เบอร์ 40 .. O_O
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 19:32:13 »
จะว่าไป ตั้งแต่ยุคอัลติสหน้าหมูปี 2544 ก็แนะนำ 10W-30 / 5W-40
ในคู่มือโดโยต้าสำหรับรถ 1.5 ขึ้นไป ไม่ได้บอกให้เติม 0W-20
แต่จะเน้นไปทาง 10W-30 หรือ 5W-40 มากกว่า
แม้กระทั่ง Prius ยังให้เติม 10W-30 ครับ
ลองเข้าไปไล่เล่นๆดู
https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup_128_10000
เบอร์ 0W-20 เห็นใช้เฉพาะยาริส Eco 1.2 เท่านั้น คงหวังผลเรื่องความประหยัด
ส่วนถ่ายน้ำมันพันกิโลเมตรแรก ผมก็เปลื่ยนครับ และที่ 5000 / 10,000 ด้วย
มอเตอร์ไซค์ Aerox ผมเปลื่ยนน้ำมันเครื่อง + เฟืืองท้ายที่ 100 / 500 / 1,000 / 2,000 / 3,000
ใครจะว่าหัวโบราณก็ช่าง ผมซี้อความสบายใจครับ
punn
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 21:43:04 »
ดูคู่มือรถหรือยังครับ เห็นในคลับมีดราม่ากันว่า ถ้าศูนย์จะบอกให้เติม 5W40 แต่คู่มือจะบอกว่าเบอร์ 0W20 อะไรประมาณนี้ครับ แล้วมีลูกค้าไปทะเลาะกันสุดท้ายศูนย์เปลี่ยนให้ตาม manual รถแต่เขียนลงใบเสร็จว่า ประกันเครื่องขาด กำลังดราม่ากันเลยครับ
มีดราม่ากันด้วยหรือครับ พอดีงานยุ่งมาก
เร่งเปิดโรงแรมอยู่ไม่ได้ตามในชมรมเลยครับ
ก็รอดูกันต่อไป  :-\
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
punn
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 21:48:48 »
ใช้เบอร์อะไร ผมขอไม่ออกความคิดเห็นเพราะหลายๆคนก็ตอบไปแล้ว แต่ที่สำคัญ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=63416.msg1116070#msg1116070
ลองไปอ่านดูว่าโตโยต้าให้ใครผลิตน้ำมันเครื่องให้
แล้วผมถามคุณ จขกท ซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นคนรักรถแน่นอนจึงเปลี่ยน นมค ที่ 1000 โล ว่าทุกวันนี้คุณเติมน้ำมันเจ้าไหน
โตโยต้าตอนนี้เป็น Shell ครับผม ตามที่คุณ Jae บอกมาเค้าใช้ระบบ Bid ใครได้ราคาต่ำสุดคนนั้นก็ได้ไป ตอนนี้ (2018) Shell Bid ได้ครับ
จริงครับ ไม่ได้เติมปั๊มหัวโจกนานแล้วครับ
ส่วนน้ำมันเครื่อง อันนี้ส่องเหมือนกันครับ สบายใจขึ้นมาหน่อย
ยืนยันด้วยรูป  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2018, 21:54:03 โดย punn »
punn
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2018, 21:55:56 »
ลองเข้าไปไล่เล่นๆดู
โห รักรถมากๆเลยครับ  :-*
flat6
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 18:08:53 »
ผมไม่พูดถึงเรื่องเบอร์หนา เบอร์บางนะครับ.............................
แต่จะมาเล่าให้ฟัง วันก่อนมีเรื่องว่าลูกค้าเอา CH-R เข้าศูนย์แล้วต้องการถ่ายน้ำมันเบอร์ W20 ตามคู่มือ
แต่ช่างจะให้ใส่เบอร์ W40 แทน โดยอ้างว่าประกันจะขาด..!!
คืองงไหม ???  เปลี่ยน้ำมันเครื่องตามคู่มือแต่ประกันขาด  ต้องเปลี่ยนตามความเห็นช่างแทน
โหดมาก อยากเจอกับตัวจัง กล้าให้ประกันขาดเพราะเติมตามคู่มือ มีเรื่องแน่ๆ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
