ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำน้ำมันเครื่องกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ 2.2 หน่อยครับ  (อ่าน 14805 ครั้ง)
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
ตามหัวขอเลยครับ รถหมดประกันสามปีละว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องข้างนอกเองครับ มองๆใว้สังเคราะห์แท้ มี Mobil 1,Shell HX8 Diesel คงเป็นเบอร์ 30 ขอคำแนะนำด้วยครับ 2 ตัวนี้น่าจะดีกว่าของ ศูนย์ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2018, 16:51:35 โดย APT »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
  มันก็ได้ทั้งนั้นแหละ
ออฟไลน์ earthskywalker
  • กระทู้: 28
Castrol กระป๋องทองครับ
  • กระทู้: 12,633
เห็นใช้ motul กันเยอะสายลุย Ranger
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
Motul ใช้รุ่นไหนครับ
  • กระทู้: 12,633
ผมไม่ได้ใช้นะครับแต่เห็นใช้ MOTUL 5w40 กันเยอะเหมือนกัน สังเคราะ 100%
ออฟไลน์ boum99
  • กระทู้: 23
น้ำมันเครื่องliqui moly 5w30 top tec 4605 ลื่น​เหยียบติดเท้า​ ใช้ได้กับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลที่มีหรือ ไม่มีเครื่องกรองดีเซล (DPF).สามารถใช้ได้ถึง 40,000 กม. ตามมาตรฐานยุโรป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2018, 19:40:44 โดย boum99 »
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 629
น้ำมันเครื่องliqui moly 5w30 top tec 4605 ลื่นเหยียบติดเท้า ใช้ได้กับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซลที่มีหรือ ไม่มีเครื่องกรองดีเซล (DPF).สามารถใช้ได้ถึง 40,000 กม. ตามมาตรฐานยุโรป
ตัวนี้ราคาแรงไหมครับ
ออฟไลน์ boum99
  • กระทู้: 23
 ฿2,200.00 ครับ​ รถผมเบนซิล  ลากมา15000ก่าล่ะ​ยังลื่นปรี๊ด​ ลื่นปรี้ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2018, 19:33:52 โดย boum99 »
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 517
10000-15000 พอไหว
แต่ถ้าจะลากจริงๆ แค่ 20000 ก็พอครับ และต้องดูด้วยว่ามี recommend ให้เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องในระหว่างรอบด้วยหรือเปล่าเช่น ทุก 10000 กม เปลี่ยนกรอง เป็นต้น
ส่วนถ้าเป็นผม จากช้อยส์นี้ขอจิ้ม Hx8 แล้วเปลี่ยนทุก 10000 ครับ
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ถ้าอยากได้น้ำมันเครื่องที่ออกแบบสำหรับ ranger โดยเฉพาะ ให้หาตัวที่ผ่านมาตรฐาน WSS-M2C913D ครับ เป็นมาตรฐานสำหรับ ranger โดยเฉพาะ แต่ถ้าหากแค่ต้องการน้ำมันประสิทธิภาพสูงทั่วไป ก็สังเคราะห์แท้ 5W-30 ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
ผมใช้ ptt เบอร์ 30 ตัว top. มาหลายรอบละครับตั้งแต่หมดประกัน ทุกอย่างยังปกติ ไม่มีอะไรเสียเลย
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
ถ้าสังเคราะห์100% ยี่ห้อไหนก็ได้ แต่ดูเกรดสเปคใกล้กับ Ranger  ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 30
ตามยี่ห้อที่ว่ามา ผมเลือก Shell Helix HX8 Diesel
หรือ  Castrol EDGE Pick Up SAE5W-30  ก็ได้ครับ
เกรดน้ำมันเครื่องดีเซล เกรดเบอร์ 30 ยี่ห้อใหม่ๆเพิ่งออกจำหน่าย
- Bangchak FURIO Diesel SAE 5W-30
- Delo Sports Fully Synthetic SAE5W-30
