ญาติจะขาย sonic 1.4LTZ ให้ราคา 150,000 น่าสนมั้ยครับ
NoBiReacto
พอดีลูกพี่ลูกน้องผมใช้ sonic 1.4ltzอยู่ครับ แกว่าจะขายให้ผมถูกๆราคา150,000 ไมล์ใช้มา40,000โล เช็คระยะทุกครั้ง ตัวรถมีปัญหาอะไรรึเปล่าครับ ผมได้ขับได้นั่งบ่อยๆชอบช่วงล่างมากมาย
Dubee
Re: ญาติจะขาย sonic 1.4LTZ ให้ราคา 150,000 น่าสนมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 08:28:56 »
จุดอ่อนรุ่นนี้
- คอยล์จุดระเบิด
- แท่นเครื่อง+แท่นเกียร์
- เกียร์
- คอมแอร์
- กินน้ำมัน
- สเปกน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์ไม่เหมือนชาวบ้านเขา (ต้องใช้เกรด Dexos1 (สำหรับนมค.), DEXRON-VI (สำหรับนมก.) เท่านั้น!)
จุดแข็งรุ่นนี้คือตัวถังแน่นหนาและช่วงล่างแน่นหนึบสไตล์รถยุโรปครับ
ตามจุดอ่อนข้างบน เช้คให้ละเอียดยิบเลยครับว่าผ่านการซ้อมมารึยัง ถ้ายังผมว่าปล่อยผ่านดีกว่าครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 08:40:39 »
ซื้อมาวิ่งสลับกับคันหลัก
ยืดอายุทั้งสองคันได้ไปอีกสักพักใหญ่ๆ ราคานี้ก็ถือว่าพอรับได้ครับ
มองในแง่ ขับ sonic ไปอีก 2-3 ปี ความโทรมก็ไม่มาก
ขายซัก 8 หมื่น ก็โอแล้ว
ส่วนคันหลัก วิ่งน้อยลง สภาพสวยๆ ขายได้ราคา มากขึ้นนิดหน่อย
อันนี้ก็ตามสะดวกเลยครับ
เพื่อนผมเค้าเป็นเต้นท์ ยังกล้าเล่น เชฟ แสดงว่าคงไม่เลวร้ายเท่าไหร่หรอก
Magl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 09:12:00 »
เชฟ ข้อดีคือราคาจะตกมากจนหาซื้อรถสภาพดีๆได้ในราคาถูกมาก ปัญหาอยู่ที่ตัวอะไหล่ จะหายากสักหน่อย หาอู่ดีๆ ติดตามคลับของรถไว้ จะหาง่ายขึ้นครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 09:17:00 »
แล้วเค้าจะขายทำไมล่ะครับ  รถซื้อมา 5-6 แสน แต่ขายได้แค่แสนห้า
วิ่งแค่สี่หมื่น กม.เอง
Pla_two🐟
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 09:22:34 »
พอรับได้ครับ แต่รุ่นนี้มันไม่ทำตลาดต่อในประเทศไทยแล้ว เกรงว่าในอนาคตสต็อกอะไหล่จะหายากสักหน่อยครับ แต่ถ้าเป็นรถคันที่2 ของบ้าน หรือใช้ไม่กี่ปีขายก็ไหวอยู่ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 09:29:07 »
+1 ครับ
Turbocharger
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 09:47:38 »
ผมว่าเต๊นท์ก็รับประมาณนี้แหละครับ ยี่ห้อนี้ราคาตกแรงมากๆ
CNX
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 10:31:24 »
ก็ไม่เลวร้ายอะไรครับ
เพื่อนผมใช้11ปี LPG แสดงว่า มีดีอยู่ในตัว
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
BN`
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 15:19:27 »
+1 ครับ
รถถูก แต่ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องอะไหล่ครับ ก่อนอื่นต้องรู้แหล่งซื้ออะไหล่ กับ หาอู่ที่ไว้ใจให้ได้ก่อน
recycleman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 15:29:48 »
ถ้าจะเป็นต้องใช้รถได้ราคานี้จัดว่าคุ้มมาก พอกับเต๊นท์รับเข้าเลย
แต่ถ้าจะซื้อเพราะเห็นราคาถูกเฉยๆไม่แนะนำครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 17:00:51 »
ฟอร์ด วอลโว่ ว่าราคาตกๆ เจอเชฟไปนี่เหมือนโดนเบียดตกข้างทาง
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 17:05:40 »
ถ้ายอมรับได้ว่า ใช้ ๆ ไป อีกซักพัก บางอย่างมันอาจจะเสีย แล้วซ่อมกลับมาให้สมบูรณ์ 100% แทบจะเป็นไปไม่ได้ (แต่ก็อาจจะยังวิ่งได้อยู๋นี่เนอะ) ก็ซื้อเลยครับ ค่าเสื่อมมูลค่าเป็นของหวาน
gobank01
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 17:10:30 »
แอบตกใจราคา รถปีไหนคับนี้
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 19:37:29 »
อ่านหัวข้อ sonic  นี่ ยี่ห้ออะไรหว่าาาา จำไม่ได้แล้ว  พอเข้ามาดูถึงรู้ว่ายี่ห้ออะไร  ;D
ดูทรงน่าจะมีปัญหาด้านอะไหล่แน่นวล
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 21:45:52 »
รถถูกและรถดี ?   รถถูกตอนนี้ อาจจะแพงเพราะจอดทิ้งไว้หาอะไหล่มาซ่อมไม่ได้ รถซื้อมาจอดตาย ยังไงก็แพงครับ รถดีตอนนี้อาจจะแย่ในวันข้างหน้า เพราะซ่อมไม่จบ ไม่มีอะไหล่ซ่อม ซื้อรถต้องเตรียมพร้อมเรื่องการบำรุงรักษาครับ ถ้าหาอะไหล่ได้ มือ 2 มีเยอะ สั่งนำเข้าได้ อู่นอกซ่อมจบ น่าสนใจครับ
rut191
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 22:15:48 »
แล้วแต่คนมั้งครับ รถที่บริษัทaveo1.6cng 5ปีแสนโลเจ้านายซื้อตอนก่อนsonicออกบอกมันถูกดี ชิ้นส่วนหลักๆยังไม่มีเสีย แต่ตอนครบ4ปี ชิ้นส่วนอื่นๆเริ่มทยอยเสียบ่อยมากตั้งแต่ ปั้มติ้ก คอยจุดระเบิด คอมแอร์ หม้อลมเบรค กระจกไฟฟ้า วันก่อนไส้กรองน้ำมันหลุดออกมาเฉยๆเลยตอนสตาร์ท งงมากๆ ปัจจุบันเอาไว้ขับไปกินข้าวใกล้ๆออฟฟิตเทียบกับวีออสปีเดียวกัน เปลื่ยนถ่ายตามระยะวิ่ง2แสนกว่าอกโลยังปกติดีครับ
CNX
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2018, 23:10:54 »
ถ้าซ่อมถึงนะครับ
แต่อะไหล่ รถเมกา แพงกว่ารถยี่ปุ่น
เฟียสต้าผม 6ปี 24x,xxxkm. LPG เครื่องยนต์ไม่ไหวแล้ว วาล์วยันจนสุดระยะเจียร ต้องเปลี่ยนฝาสูบ น่าจะ30,000++
ไม่มีงบซ่อม ยกรถให้เพื่อนไปฟรีๆครับ
ยังไม่นับ
-การเปลี่ยนชุดคลัช เกียร์PS6 ทุกปี 1-20,000บาท หลังหมดประกัน160,000กม.
-ก้ามปู ตัวกดคลัช 2-30,000บาท
-ABS โมดุล 2-30,000
-น้ำมันเกียร์ โชวรูม ลิตรละ750บาท 2ลิตร
ดีใจ ที่ไม่ต้องซ่อมFIESTAอีกแล้วครับ
แต่ยังคงขับFIESTA ของแฟนเป็นประจำ และอาการซ่อมเกียร์มาปีละ1-2ครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2018, 23:54:29 โดย CNX »
SRY
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2018, 05:22:13 »
ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ก็ไม่มีปัญหาที่จะเอา ซื้อมาเล่นๆ น่ะๆ ถ้าจะซื้อมาใช้จริงจัง
จะคุ้มรึเปล่า ซื่้อมาแสนห้า แต่ซ่อม ห้าแสน แถมหาอะไหล่จากไหนล่ะเนี่ย
ส่วนตัวเสียดายตัง แสนห้า
คนรู้จักก็ใช้รุ่นนี้ บอกตรงๆ เสียเงินไปไม่น้อย
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2018, 07:42:16 »
ถ้าไม่กลัวปัญหาตอนซ่อม ก็พอได้ครับ
Amnaj
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2018, 07:58:26 »
ของถูก ย่อมมีเหตุผลของมัน คุณก็รู้แล้วรับได้ไหม ::)
Sympho
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2018, 14:27:17 »
เครื่องพัง ก็วาง 1NZ ทำรถขับมันส์ๆ
มันสวยดีนะครับรุ่นนี้
