ผู้เขียน หัวข้อ: Volvo XC 60 d 4 momentum 2017  (อ่าน 4599 ครั้ง)
ออฟไลน์ worasak
  • กระทู้: 34
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 14:59:19 »
Volvo XC 60 D4 momentum 2017 มีปัญหาประจำรุ่นหนักๆ เเละจุกจิกไหมครับ การขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอสอบถามผู้ใช้จริงครับ น่าใช้มั้ยครับ
ออฟไลน์ wibul10
  • กระทู้: 189
Re: Volvo XC 60 d 4 momentum 2017
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 16:29:27 »
ผมใช้ XC60 R Design ตอบเลย ว่าพอใจมาก ใช้มา 8 พันกว่าโล ไม่มีปัญหาอะไร มี Software แฮงค์มั่งนิดหน่อย ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ระบบ safety มากไปหน่อย บางทีลำคาญเวลาซิ่งหนักๆ
ออฟไลน์ brownie
  • กระทู้: 245
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 08:55:39 »
ไม่ทราบว่าระบบ safety มันทำงานยังไงหรือครับ ถึงทำให้ซิ่งไม่ถนัด
ออฟไลน์ diamond4me
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 10:57:00 »
ใช้ XC60 + S60 อยู่...
ถ้าชอบจี้ตูดก็อย่าใช้ตระกูล volvo ใหม่ๆเพราะมันก็จะเตือน(เสียงดังน่ารำคาญ) แค่นั้นครับ
ออฟไลน์ dorasu
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2018, 00:23:15 »
จังหวะแซงถ้าเกิด เยียบคันเร่งรอ แล้วยังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว ตัวรถจะคิดว่าเราจะขับไปชนจะเบรคให้อัตโนมัติ ทำให้เสียจังหวะได้ครับ
ผมเคยโดนมาเหมือนกัน แทนที่จะได้แซงต้องเบรคหน้าหงายซะงั้น
แล้วก็เวลาขับชิดมากๆ ก็จะเตือนครับ บางครั้งเบรคให้ ส่วนนี้ผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะไม่ได้นิยมการขับจี้ท้าย
Volvo - S60 2002
Volvo - S90 2018
ออฟไลน์ jeafish
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2018, 11:25:15 »
เพิ่งถอยรุ่นดีเซลมาได้ไม่ครบเดือนครับ
ใช้ดี แน่น ปึ้ก เร่งกดมาไวครับ ระบบเซฟตี้มาเต็มแบบต้องเรียนรู้ที่จะขับให้ชินกับเขานิดนึงครับ เหมือนท่านคคห.ด้านบนกล่าวไว้
แต่ที่ไม่ชอบที่สุดคือ เสียงติ๊กๆๆ เบาๆ ตอนใช้โหมด Pilot assist ขับรถติดๆครับ เวลาใกล้ๆรถจะหยุด กับรถหยุดสนิทแป๊บนึง จะมีเสียงติ๊กๆๆถี่ๆ เบาๆ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงระบบเบรคของเขาทำงานครับ พอได้ยินสักครั้ง แล้วจะติดหูคอยแว่วได้ยินครับ แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ลืมๆไปก็ไม่ได้ยินละ 555
กับอีกเรื่องที่คงต้องปรับตัว คือการเติมน้ำมันด้านขวาครับ...ปกติผมเป็นคนชอบเปิดลงไปเดินดูเขาเติมน้ำมันครับ พอเป็นด้านขวาก็เลยลงรถยากนิดนึงครับ แล้วเหมือนว่า แนวของฝาถังมันไม่ค่อยคุ้นชินกับเด็กปั๊มครับ ต้องคอยระวังเขาจะยัดหัวจ่ายเข้าไปไม่สุด ผมเคยเจอว่ายัดไม่สุดแล้วน้ำมันหกเลอะรถออกมาเลยครับ
