Yaris J Eco อยากใส่แม็ก 17" ขอคำแนะนำ
ฟง อวิ๋น
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 10:42:55 »
อยากใส่เม็ก 17" ครับ เพราะดูสวยดี รถเดิมก็วิ่งได้ไม่เร็วอยู่แล้ว
ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแม็กสักเท่าไหร่ครับ เพราะมักจะใช้ที่ติดรถมาเป็นหลัก
ขับคนเดียวถ้ารถจะดีดเด้งกว่าเดิมก็ยังยอมรับได้ครับ
สิ่งที่อยากขอความเห็นคือ
1. จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงไหมครับ (เห็นว่าต้องเปลี่ยน แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร)
2. ถ้าขอบไม่ล้นออกมานอกรถ ก็ยังถือว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับ
3. ออกตัวจะอืดลงไปมากไหมครับ (โดยรวมคิดว่าคงอืดลงแน่นอน และกินน้ำมันมากขึ้นด้วย)
หรือมีข้อควรระวังอื่นๆ ก็รบกวนแนะนำจักขอบคุณยิ่งครับ
tom46
Re: Yaris J Eco อยากใส่แม็ก 17" ขอคำแนะนำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 10:57:05 »
ล้อเดิมกับช่วงล่างเดิม เขาทำมาให้ดูกลืนสมส่วนกัน
แต่พอเราไปเปลี่ยนล้อมาใหม่ ล้อใหญ่ขึ้น ยางแก้มเตี้ยลง คราวนี้เวลามองมันจะมีช่องว่างระหว่างขอบบังโคลนกับขอบยาง ได้ชัดเจนขึ้น รถก็จะดูโย่งๆลอยๆ แปลกๆไป โดยเฉพาะเจ้าของรถจะเห็นได้ชัดเจน ซึ่งของเดิมมันก็ห่างเหมือนกัน แต่ไม่รู้เพราะอะไรของโรงงานเขาออกมาได้ดูสมส่วนไม่ขัดตา
เขาเลยมักจะต้องมาโหลดเพิ่มเพื่อให้สมส่วนกัน
เรื่องต่อมาในการเลือกซื้อล้อ ก็ต้องไปลองแอบดูของคนอื่นเขาบ้างว่าเขาใช้ ล้อหน้ากว้างเท่าไร ออฟเซทเท่าไร ที่ไม่ติดและไม่ล้นออกมานอกซุ้มล้อครับ อันนี้ต้องอาศัยเทียบๆดูเอา ล้อบางยี่ห้อเขาจะบอกมาเลยว่ารถรุ่นนี้ใช้ล้อขนาดเท่าไร ออฟเซทเท่าไร ก็มีเหมือนกัน ลองเข้าไปดูพวกเวปล้อเมืองนอกยี่ห้อดังๆหน่อย เทียบเคียง ดูครับ เพราะรถแต่ละยี่ห้อ ให้ยีห้อเดียวกัน คนละรุ่นก็ใช้ไม่เหมือนกันครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
Sit: )
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 11:05:26 »
เรื่องที่อยากให้ระวังคือเบรค
ระบบเบรคเดิมๆแล้วไปใส่ล้อ17 อาจต้องระวังว่าจะเอาอยู่ไหม ระบบเบรคมีข้อจำกัดเะราะล่อ 17หนักขึ้น และคงใส่ยางกว้างขึ้น มันเกิดแรงเสียดทานมหาศาล ข้อดีอาจจะข่วยการเกาะถนน แต่ในยามฉุกเฉินแล้วเบรค อาจเบรคๆไม่อยู่ หรือการกระจายแรงเบรคเพี้ยนไป เสียการทรงตัวได้ครับ
UpToGu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 12:51:36 »
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
รถ eco car หรือ b segment ล้อ16 ใส่ยาง 195/50,195/55 หริอ 205/50,205/45
ผมว่าดูลงตัวกับรถมากกว่า กำลังสวยครับ
Tapanan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 13:05:23 »
มันจะเต้นๆ และออกตัวช้าหน่อยนึงครับ
เรื่องความสวยงามนี้สวยแน่นอนครับ ผมเพิ่งเอาล้อ 17 ออก
ใส่ล้อเดิม ได้ความรู้สึกดีนุ่มขึ้นมาทันทีครับ...
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 13:12:10 »
ผมว่า 16 หายางดี ๆ สักชุด ขับสนุกนะครับ  8)
starlight
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 13:16:23 »
หากจะเอาดูเท่ห์ๆ สปริงต้องเปลี่ยนแน่นอน  ไม่งั้นดูตลก
ยางล้นนอกบังโคลน โดนเรียกแน่
อึดขึ้นนิดนึง แบบรู้สึกได้ แต่แลกกับความพอใจ ถือว่าคุ้ม
สำคัญที่ตรงจานเบรค หากมีงบเหลือ เปลี่ยนทั้งจานที่ใหญ่ขึ้น(ดูสมดุลย์กับกระทะด้วย)และคาลิปเปอร์ จะดีไม่น้อย
No Trespassing
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 13:23:15 »
ถ้าจะใส่ แนะนำ 215/45R17 ครับ ไม่ติดซุ้มแน่นอน
แต่ถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะ หาแม็กซ์ 15 แล้วใส่ 195/55 หรือ 205/50 ก็พอไหวครับ
akewizard
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 13:55:40 »
รถเล็กอย่าง Yaris ผมไม่แน่ใจว่าใช้น๊อตแบบ 4 รู/วง หรือเปล่าครับ  อาจจะหาล้อยากนิดนึงเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิน 16" ก็มักจะเป็น 5 รู/วงหมด
ถ้าจะเปลี่ยนให้ลองพิจารณาดูตามนี้ครับ
- ถ้าล้อใหม่เปลี่ยนแล้วไม่หนักกว่าล้อเดิมหรือหนักใกล้เคียงกัน ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำช่วงล่างใหม่
- ถ้ากลัวล้อยื่นให้เลือกขนาดความลึกของล้อให้ใกล้เคียงกับของเดิม และดูที่ค่า Offset เยอะๆหน่อย
- ถ้าล้อลึก ลองดูว่าเหลือระยะถึงก้านโช๊คด้านในพอหรือไม่ บางคันใส่ล้อใหญ่เกินแล้วไปชนกับก้านโช็ค
- พยายามเล่นแม๊กมียี่ห้อ เลี่ยงของก๊อป ของปลอม (ล้อมียี่ห้อแต่อาจจะก๊อป.ลายเจ้าอื่นมา แบบนี้ไม่นับว่าเป็นล้อปลอมนะ)
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 14:13:07 »
ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ
อ่านแล้วกลัวเรื่องเบรคแทนเรื่องอืดละครับ
เพราะชอบระยะเบรคที่เป็นอยู่ตอนนี้มากครับ เบรคสั้นและไม่มีอาการดิ้น
สงสัยไปหาแม็ก VIOS 16" มาใส่ แล้วลงยากดีๆหน้ากว้าง 195 หรือ 205 น่าจะปลอดภัยกว่า
Devil13
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 14:55:06 »
เท่าที่ทราบ ระวังเรื่องเลี้ยวสุดแล้วติดซุ้มล้อ กับตอนจั๊มคอสะพานจะกระแทกซุ้มล้อ บางคนจะมช้วิธีพับซุ้มล้อช่วยครับ
BigCat
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 15:11:03 »
ผมว่า จขกท ลองหาลายสวยๆขอบ15 ดูก่อนครับ
เพราะ16 ผมว่ามันหาลายสวยยาก คนไม่ค่อยเล่น มักเล่น15,17
ผมเคยไปจัด17 ใส่ civic 3 d คิดแล้วเสียดาย พังหมด กระแทก ตับไต555
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
NONT4477
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 15:20:06 »
รถผม Altis 2010 ขยับจาก 195/65R15 ไป 205/50R17
เบรคปกติดี อัดโค้งแรงๆมั่นใจขึ้นนิดหน่อย ช่วงยางใหม่ๆไม่รู้สึกกระเทือนมาก
อัตราเร่งอืดลงนิดนึงไม่เคยจับเวลา อัตราสิ้นเปลืองจากที่เคยได้ 9.5-10 กม/ลิตร
เหลือประมาณ 9 ตีหยาบๆว่าหายไป 0.5 กม/ลิตร
แต่ตอนนี้ดอกยางเริ่มแข็ง รู้สึกถึงความกระด้างและเสียงยางดังเข้ามาในรถขัดเจนมาก
YAmodels
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 15:38:19 »
ไม่ใช่ยาริส แต่เป็นอีโค่คาร์เหมือนกันเผื่อจะเทียบเคียงกันได้
ผมเปลี่ยนจาก185/65/15 มาเป็น 205/45/17
ไม่ได้รู้สึกว่าเบรคแย่กว่าเดิมเลย อาจจะด้วยความต่างของยาง oem กับยางที่ใส่ใหม่ก็เป็นได้
สิ่งที่ได้มาคือความนิ่งความคมของการควบคุมบังคับ แต่ก็ต้องยอมแลกกับความนุ่มความประหยัดที่เสียไปให้ได้ด้วยนะครับ
ทีแรกก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะ15หรือ17ดี แต่คิดๆดูแล้วอยากลองก็ต้องลอง
นี่ก็ใช้17มาแสนโลแล้ว คงไม่ลงไป15อีกล่ะครับ
ถ้าอยากรู้ว่า17จะแข็งขึ้นแค่ไหน ลองสูบลมยางเดิมสัก42ดูก็ได้ครับ ไม่น้อยกว่านั้นหรอก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 15:40:46 »
1.จะบอกว่าจำเป็นก็ได้ช่วงล่างควรเปลี่ยนนะครับทั้งช็อคอัพและสปริง เพราะอัพไซต์มาขนาดนี้กระด้างแน่นอน(ถ้ารับได้ก็แล้วแต่)
2.ล้นนิดๆก็ไม่ผิด กม.น่าจะให้2นิ้วมั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้ ถ้าใส่แนะนำให้ใส่สเปเซอร์ด้วยมันจะทำให้พอดีซุ้มแล้วหล่อมาก
3.อืดชัดเจนตอนออกตัวครับ ตอนเร่งแซงหรือลอยลำแล้วก็ไม่อืดเท่าตอนออกตัว
Polonium
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 11:30:02 »
ผมไม่แน่ใจเสปกล้อเดิมของยาริสนะครับ แต่ถ้าเป็น jazz ก็จัดล้อ 17 กว้าง 7 ออฟ 40 จะพอดีซุ้ม อาจจะหุบนิดดดดนึง แต่เวลาจั้๊มยางจะไม่ติดซุ้มครับ
ส่วนสมรรถนะก็แย่ลงแน่นอนแหละครับ
แต่ผมว่า 15 โอเคกว่านะ ยางถูกดี ลายล้อก็เยอะ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 11:50:43 »
เคยใส่ในvios2013 ครับ ล้อกว้าง7ออฟ42 ยาง215/45/17 หรือ205/45/17ก็ได้ครับ ผมเคยเปลี่ยนแต่ล้อ ไม่เปลี่ยนสปริงใช้งานปกติครับ ไม่ล้นไม่ติดซุ้ม
2013 VIOS G3 1.5J 4AT
1991 Civic EF 1.5 LX 5MT
CHANOM
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2018, 12:50:47 »
ถ้าจะเปลี่ยนจริง ขอแนะนำเป็นยาง 215/45/17 นะคะ
ของเราตอนนี้ใส่ 205/45/17 อยู่ สวยกว่านิดนึง แต่ก็กระด้างกว่าอยู่เหมือนกันค่ะ  :)
In My Garage
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
