ระวังคะแนนในบัตรสะสมแต้มปั๊มน้ำมันหมดอายุกันด้วยนะครับ
tyo00
ตอนนี้ทั้งเชลล์ทั้งเอสโซ่มีโปรใช้คะแนนแลกน้ำมันได้มากขั้น(เอสโซ่500แลก150฿,เชลล์300แลก100฿)
ผมใช้คะแนนของเอสโซ่จนจะหมดแล้ว เลยจะใช้ของเชลล์ต่อแต่ปรากฎว่าคะแนนในบัตรดันหายไปเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ เช็คไปเช็คมาเจอว่าคะแนนมันหมดอายุไปเป็นพันพันคะแนนเลย
ผมเลยมาเตือนว่าถ้ามีใช้บัตรสะสมแต้มกันหลายปั๊ม หรือว่าปั๊มละหลายใบแบบบ้านผม ก็ให้ระวังๆอายุคะแนนกันด้วยนะครับไม่งั้นจะเสียไปกันฟรีๆ
อันนี้ไปเจอมาในกระทู้นึงครับ
Caltex อายุ 2 ปี (the 1 card)
บางจาก อายุไม่มี ถ้าเติมภายใน1ปี
PTT อายุ 2 ปี
Esso อายุ 3 ปี
Shell อายุ 3 ปี
PT อายุ 3 ปี
บ้านผมมีบัตรครบทุกปั๊มเลย บางปั๊มมี2-3ใบด้วย บางจากก็ไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้ว เพราะไม่ได้ขับผ่านเลยพักนี้ คะแนนก็คงละลายไปแล้วเหมือนกัน
Devil13
พึ่งรู้เหมือนกันครับ ขอบคุณที่เตือน
ส่วนใหญ่ผมใช้ซื้อกาแฟ แต้มน่าจะเหลือหลักร้อย เดี๋ยวเย็นนี้ใช้บ้างดีกว่า ล้างแต้มใหม่เลย  8)
View
บางจากรู้สึกจะตัดปีละหนเข้าองค์กรณ์การกุศลนะครับ ตอนสมัครมีให้เลือกอยู่ว่าเราจะบริจาคให้ที่ไหน
kiwiwi
ของ esso เคยถามแคชเชียร์ เค้าบอกว่าไม่มีหมดอายุ
เลยไม่ได้สนใจ สงสัยต้องไปแลกบ้างแล้ว
ขอบคุณมากนะครับ
JAY26
พึ่งทราบเหมือนกันครับ ขอบคุณที่เตือนครับ
ที่บ้านคุณพ่อผม จะเอารถของท่านกับรถแม่เติม esso เพราะเน้นใกล้บ้าน ส่วนผมจะเติม caltex ครับ
ปล.ถ้าเป็นปั้ม Caltex นอกจากใช้บัตร the one card แล้ว ยังสามารถใช้บัตร true red card หรือ true black card ลดราคาเมื่อเติมน้ำมันได้ครับ (แต่เลือกใช้ได้แค่บัตรใดบัตรหนึ่งเท่านั้น จะใช้ควบคู่กันไม่ได้)
-ถ้าเป็นบัตร true red card ลดราคาลิตรละ 20 สตางค์/ลิตร
-ถ้าเป็นบัตร true black card ลดราคาลิตรละ 25 สตางค์/ลิตร
คะแนนในบัตรทรู (พ้อยท์) มีอายุประมาณ 1 ปี เห็นจะได้ (มีพ้อยท์แค่บางส่วนเท่านั้นที่จะเอามาทบในปีถัดไป ซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบว่าเขาคิดกันอย่างไร)
ถ้าสะสมคะแนนครบ 100 พ้อยท์ ก็เอาไปแลกเป็นส่วนลดค่าเติมน้ำมัน 100 บาทก็ได้ ไม่ก็เอาแต้มไปแลกซื้อของกินหรือแลกส่วนลดได้ครับ (แต่ทั้งนี้ต้องดูโปรโมชั่นด้วยนะครับว่าสามารถใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ เพราะบางทีโปรโมชั่นมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับ)
e:smart Hybrid
ของผมส่วนมากจะใช้ของบางจากครับ
Esso ผมเอาไว้แลกแต้ม T-mex ของ Toyota จาก 100 บาทเป็น 200 บาทครับ คุ้มอยู่
CNX
ตอนนี้มี ESSO 1,000แต้ม
เย็นนี้จะต้องใช้บ้างล่ะครับ ลืมไปเลยว่าแลกเงินเติมน้ำมันได้
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
แมวดราม่า
บางจากของผมขึ้นว่าหมด 12/2021 แฮะ  :-X
ส่วน ปตท. จะไล่แต้มเป็นช่วงๆ ก็โอเคครับ
เจ้าอื่นไม่ค่อยได้สะสมแต้มละ เดี๋ยวว่าจะไปทำ PT น้ำมันดีเชียว
BN`
ขอบคุณมากครับ ทุกวันนี้ผมสะสมแต้มเพลิน จนลืมใช้เลย  ;D
Sit: )
SRY
ตอนแรกสมัคร ปตท ไว้ แต่ดูเงื่นไข สะสมไม่ครบได้แลก หรือจะครบก็คงหมดอายุ ก่อน เลยไปบางจาก ไม่มีหมด ก็เลยได้รับรู้ประสิทธิภาพความต่างจากเรื่องนี้เองครับ เลยบางจากยาวครับ บางจาก 500 แลก 100 ครับ ค่อนข้างได้แต้มเร็วครับ แลกหลายรอบแล้ว
Devil13
ปตท 500 แต้ม เติมได้ 100 บาทครับ
แต้มไม่เยอะ แนะนำแลกกาแฟอเมซอน ถ้าซื้อของในจิฟฟี่ก็เอาบัตรไปสะสมแต้มด้วย (ลืมว่าใช้กี่แต้ม แต่น้อยกว่า 500 แน่ๆ)
ถ้ารถเบนชินแต้มขึ้นง่ายครับ ดีเชลล์แต้มขึ้นยาก เค้าคิดคนละแบบ
chanphoto
Shell ถึง 1000 คะแนน ผมก็แลกน้ำมันแล้วอ่ะ
bankiesdluffy
ช่วงนี้มีโปร 500 แต้ม แลกค่าน้ำมันได้ 150 บาท ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ
(ปกติ 500 แต้ม แลกได้ 100 บาท)
spciallist
ขอบคุณครับ มีบัตรของ ปตท. อยู่สะสมคะแนนเพลินอย่างเดียวเลย ไม่เคยใช้สักที ต้องใช้บ้างละเดี๋ยวจะลืมอีก 5555
ช่างซ่อมบ้าน.com
ขอบคุณครับ เดี๋ยวรีบไปเช็คบัตรก่อนเลย  :-*
รับซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน โดยช่างซ่อมบ้านมืออาชีพ
Darkart
ขอบคุณครับ ต้องรีบไปเช็คบัตรแล้วครับ
