« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2018, 03:39:58 »
ถ้ารถ SUV segment นี้ผมเคยใช้ T1Sport SUV และ พึ่งเปลี่ยน Alenza 001 มาครับ
รถเป็น Nissan X-Trail 2.5V T32
ยางเดิมมาเป็น Goodyear อะไรซักอย่าง(ขอโทษครับ เปลี่ยนออกตอน 400 กม.)
T1Sport SUV ผมไม่อธิบายตัวนี้เยอะครับ ไม่น่าจะตอบโจทย์ จขกท.
ส่วนตัว ขับรถเร็วครับ ตัวนี้ตอบโจทย์พอสมควร เรื่องเกาะดีมาก ความเสถียรทุกอย่าง แต่เรื่องความนุ่มนี่ ไม่ได้นุ่มมากครับ อยู่ในเกณฑ์รับได้ของผม แต่ถึงแค่ 30,000 กิโลเมตรครับ แล้วมันก็แข็งขึ้นๆ จน 60,000 คือผมรับไม่ได้ละ เรื่องเสียงจัดว่าไม่ได้แย่ แต่ก็ไม่ดีครับ ถึงตอน 20,000 นี่ผมถือว่าเงียบนะครับไม่ได้ดังอะไรมากมาย จนถึง 40,000 ก็ดังขึ้นเรื่อยๆ พอ 50,000 นี่อยากเปลี่ยนละครับไม่อยากทนละ แต่งกเลยเปลี่ยนตอน 60,000 เรื่องถนนเปียก/ถนนแห้ง ถนนแห้งนี่ดีมากถึงขั้นสุด ฝนตกผมก็ยังวิ่ง 140 เกาะดีไม่มีปัญหา แต่แอ่งน้ำเนี่ย ตอน 50,000 กิโลเมตร เคยผ่านทีนึงที่ประมาณ 110 ก็เรียกได้ว่ามีความรู้สึกดึงๆนิดหน่อยครับ ต้องยอมรับว่ารีดน้ำได้ไม่ดีเท่ายางตัวอื่นที่ผมเคยขับมา แต่รีดดีกว่า RE002 ซึ่งไม่แน่ใจว่าเอามาเทียบได้มั๊ยครับ
ALENZA 001 (ผมจะพยายามเปรียบเทียบกับ Primacy SUV แต่มันใส่อยู่ในรถคนละคันกันเลยยากหน่อยครับ ใส่ CR-V G5) คือพึ่งเปลี่ยนเมื่อเช้าเลยครับ วิ่งมา 180 กิโลเมตร ขอเล่าเท่าที่รู้ครับ
เรื่องความเงียบ ก็เงียบครับ ดีกว่า T1Sport SUV แต่สู้ Primacy SUV ไม่ได้มั้งครับ ใกล้เคียงกันมาก
เรื่องความนุ่ม เทียบกับ T1Sport SUV ก็แบบว่า....นุ่มอ่ะ ช่วงรอยต่อถนน หรือทางขรุขระ มันนุ่มกว่ามาก ถ้าเทียบกับ Primacy SUV ผมว่าใกล้ๆกันครับ
เรื่องการเกาะถนนแห้ง ตอนขับช่วง 30 นาทีแรก เสียใจครับ ผมขับรถคันนี้ที่มียางที่เกาะถนนและความเสถียรในย่านเร็วสูงมา แล้วมาใช้อันนี้ รู้สึกหวิวทันทีเลยครับที่ 120 แต่ผ่านไปซักพัก มันไม่ใช่ว่าไม่เกาะ มันเกาะดี และก็มีความนุ่มสบายมาด้วย รู้สึกผ่อนคลายครับ มันไม่แน่นหนึบ เหมือน T1Sport SUV แต่มันดีกว่า Primacy SUV นะ สำหรับผม
ฝนตกพอดีครับ หนักมากด้วย เลยได้ทดสอบการเกาะถนนเปียก ก็วิ่งความเร็วเท่าตอนถนนแห้งครับ(จริงๆยางใหม่มากครับ ยังไม่อยากจะขับเร็ว แต่ตั้งใจว่าจะมา Review เพราะตอนจะซื้อ หารีวิวตัวนี้ไม่ได้ครับ) ต้องยอมรับว่าถนนเปียก ยางตัวนี้ทำได้ดีมากครับ ดีกว่า T1Sport SUV ครับ เวลาขับ ตัว T1Sport จะรู้สึกว่าล้อมันฝืดขึ้น มีอาการรีดน้ำไม่ทัน(ความรู้สึกล้วนๆ 555) แต่ ALENZA ไปนิ่มๆเลยครับ เจอแอ่งน้ำตรงคอสะพานเห็นรถคันหน้ามีอาการเหินน้ำจึงเบรคและหลบเข้าซ้าย ส่วนผมวิ่งต่อไปนิ่งๆ คือเรื่องถนนเปียกผ่านฉลุยครับ หายห่วงได้เลย ดีกว่า Primacy SUV ผมชอบ ALENZA 001 เพราะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นถนนเปียก(อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาง Feeling ไม่ดีรึเปล่านะครับ มันใหม่เกินกว่าที่ผมจะบอกตรงนี้ได้)
สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดจากการเปลี่ยน T1Sport SUV เป็น ALENZA 001 คือการออกตัว มันออกตัวง่ายกว่าครับ คาดว่าคงกินน้ำมันน้อยกว่า เพราะตอนที่เปลี่ยนจาก Goodyear เป็น Toyo อัตราสิ้นเปลือง จาก 14-15กม./ลิตร มันกลายเป็น 11-12กม./ลิตร ทันทีครับ ในเมืองยิ่งหนักครับ ออกตัวต้องเหยียบมากขึ้น เหลืออยู่ 9 กม./ลิตรครับ อีกเรื่องคือความนุ่มครับ มันช่างผ่อนคลาย ถึงแม้พวงมาลัยจะไวขึ้นแต่นิ่งครับ
Toyo Traction AA
Bridgestone Traction A
ที่ท่านสมาชิกคิดว่า ALENZA 001 จะอารมณ์ RE003 ไม่ใช่นะครับ มันใกล้เคียง GR100 มากกว่าครับ น่าจะบอกว่าเป็นแนว Premium Touring tire มากกว่า Performance นะครับสำหรับผม(ผมไม่ทราบนะครับว่าทาง Bridgestone position ตัวนี้ไว้ตรงไหน แต่ขับแล้วมันได้ฟีลแบบนี้ครับ)
ถ้าจะไปยางสปอร์ตแนะนำ T1Sport SUV ครับ และมันจะตามมาด้วยค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและใบสั่งครับ มันนิ่งมากในช่วงความเร็วสูงครับ เรียกว่า High Performance tire ได้มั้งครับ
ALENZA 001 น่าจะเป็นตัวต่อยอดของ DUELER HP Sport ตอนขับ HP Sport รู้สึกว่ายางแข็งกว่า ALENZA ครับ แต่ตามที่ Bridgestone บอก มันควรจะเท่าเดิม แต่เสริมประสิทธิภาพทางด้าน Wet แต่ผมยืนยันว่ามันนิ่มกว่า HP Sport ครับ
