สภาพยาง+อายุยางขนาดนี้ ควรเปลี่ยนได้หรือยังครับ
Neshz
ยาง Nitto NT860 215/45/17 ต้นปี 16
วิ่งมาทั้งหมดประมาณ 56000 km
สลับยางทุก 10000 km
สภาพตอนนี้เป็นประมาณนี้ครับ (แทบเหมือนกันทุกล้อ เลยอัพภาพเดียว)
- ดอกยางประมาณในรูป ยังไม่ถึงสะพานยาง
- แต่หน้ายางแข็งมาก จิ้มแทบไม่ลง
- แต่เวลาขับความเร็วสูง ไม่รู้สึกอะไร แม้ลงแอ่งน้ำประมาณ 80km/l ก็ไม่เหิน
- เสียงดัง! คุยโทรศัพท์ต้องปรับเสียงดังมาก
เอาจริงๆ ผมควรจะเปลี่ยนยางดีไหมครับ หรือใช้ต่อได้อีกหน่อยค่อยเปลี่ยนดีครับ
คิดไม่ตกจริงๆ เลยรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยนะครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนยาง เปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ
ตอนนี้ดูอยู่ระหว่าง RE003 กับ PS4 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2018, 14:37:47 โดย Neshz »
kez
  ถ้าพร้อม หรือทนไม่ไหวก็เปลี่ยน
 ถ้ายังไม่พร้อมหมั่น เช็คยางบ่อยๆ
AkE
เต็มที่ไม่เกินอีก4000 km ครับผมไม่เคยใช้ถึงขนาดนี้นะเปลี่ยนเถอะครับคุ้มแล้ว ดอกแข็งนี่อันตรายนะครับ
ส่วนถ้าเปลี่ยน2 ตัวที่ว่าถ้าขับเอาเร็วใส่โค้งแหลกและยอมรับได้ว่าเสียงดังกว่านิดๆ เอา re003 ครับแต่ถ้าเน้นเร็วทางตรงเอาเงียบพอได้ด้วยก้ ps4 เท่าที่ผมเคยใช้ทั้งคู่แอบชอบre003 กว่านิดนึงเพราะps4แก้มย้วยไปนิดนึงแต่โดยรวมเป็นยางที่คุ้มสุดละครับ2ตัวนี้
Polonium
ใช้รุ่นเดียวกันเลย ผมใช้มา 2 ปีละ 32000 กิโลเมตร ดอกยังเหลือเต็มเลย ของคุณขับมาตั้ง 56000 กิโลเมตรดอกก็ยังเหลือเยอะ ดอกมันจะทนไปไหมรุ่นนี้
ของผมยังนุ่มอยู่นะครับ ผมกะว่าเปลี่ยนก่อนหน้าฝนปีหน้า ตอนนั้นคงใช้ไปเกือบห้าหมื่น คุ้มละ
Dr.Jones
GoodYear รุ่นล่างๆ ติดป้ายแดงของข้าพเจ้า
วิ่งได้ 40000+ ก็ไม่ไหวแล้ว แข็งอย่างเห็นได้ชัด
ขับเร็วๆแล้วรู้สึกได้ว่าไม่เกาะผิว
ไม่ลองเล่นยางจีนดูบ้างฮะ
ขนาดนี้ขอบนี้ 4 เส้น 9000 บาท
ใส่แล้วนิ่มขึ้นแบบรถคนละคันเลย
จะเปลี่ยนยางมันทุก 20000 โลเลย คราวนี้ ไม่เสียดายแล้ว
Dubee
50,000 โลนี่สำหรับผมถึงอายุเกษียนของยางแล้วนะครับ ต่อให้ดอกมากดอกน้อยรถผมทุกคันที่ใช้ยางแล้วถึง 50,000 โลผมจับเปลี่ยนทุกคันครับ
สรุป มีงบจับเปลี่ยนครับ ถ้ายังไม่พร้อมตอนนี้ก็ใช้ไปอีกสัก +10,000 โลก็ได้ครับ เพราะดูจากในรูปสภาพยางยังพอยืดไปได้อีกนิดครับ
mongolias
ผมว่าคุณก็ดูออกแล้วนะว่า มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว
ดูยางจะสังเกตแต่ดอกยางคงไม่ได้ครับ ผมเคยยางระเบิดเพราะดูแต่ดอกยางว่ายังเหลือเพียบมาแล้วครับ
CNX
NT860 เป็นยางนุ่ม เงียบ
แต่ใช้นานไม่เงียบเท่า ML Primacy3
Primacy3 ผมใช้จน100,000กม.(4ปี)ทนทานจริงครับ
ยี่ห้ออื่นๆ ผมใช้ที่6-80,000กม. 2-3ปีจนดอกยางสึก
แล้วแต่พิจารณาของเจ้าของรถเลยครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
BigCat
ถ้าวิ่งในเมือง ไม่เร็วมาก ไม่ซัดโค้ง พอลากได้ถึงสิ้นปีครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
seeker
ผมเปลี่ยนออกเพราะดังมากนี่แหละครับ วิ่งไปแค่ 2 หมื่นกว่าๆๆ
+@ Krishna @+
ถ้าขับน้อย ต้องกี่ปีเปลี่ยนครับ (จอดในร่ม)
รถผม 2 ปี 4 เดือน  ใช้ไป 20000 โลครับ  ยางติดรถ yoko advan db ครับ
bingoman
ใช้ต่อได้แน่นอน  แต่ความปลอดภัยก็ต่ำด้วยเช่นกันนะครับ  ระยะเบรคและการเข้าโค้ง  คงdrop ไปเยอะพอสมควรแล้ว  ยิ่งหน้ายางที่แข็งมาก จิ้มแทบไม่ลงนี่
ยางแบบนี้ใช้ต่อไป มันก็ไม่ค่อยสึกนัก  แต่ถนนแห้ง มันจะไถลเอาสิครับ
ควรเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนก็เว้นระยะๆ ด้วยครับ
bodin
ขับช้าลงหน่อย หน้าฝนปีหน้าค่อยเปลื่ยน 8)
ระวังตอนทางเปียกๆ แอ่งน้ำ50-60 พอครับไม่เหินแน่ๆ ร่องรีดน้ำในรูปมันตื้นกว่ายางใหม่ๆ
palma
ถูกต้องครับ แลัวแต่เจ้าของเลยครับ
ยางหลังใช้งานประสิทธิภาพ ลดลงทุกเส้นแหละครับ  ที่เหลือคือ คนขับใช้งานมันเท่าที่มันรับได้
primacy LC ผมก็ผ่าน 73,000 กม.มาแล้ว
Conti Premium contat 2 ก็ผ่าน 65,000 กม.
ทั้งสองเส้น ยางยังสวยเพราะขับธรรมดา บ้านๆ
ขับเท่าที่ยางมันรับได้ครับ แต่ไม่เกิน 4 ปีสำหรับผม ยังสบายๆ
เส้นอื่นๆทีผ่านมาก็ระดับ 7-8 หมื่น กม.ทั้งนั้น(ไม่เกิน 3 ปี) รวมๆกัน กว่า 5 แสน กม.นะครับ (ทาง ตจว.90%) ไม่เคยมีอะไร ขึ้นกับเราประเมินไม่ขับเกินสภาพยางครับ
ถ้าขับโหดๆ จี้ๆคันหน้า ลุยทุกหลุม ลุยทุกแอ่งน้ำ ก็จัดใหม่ไปครับ ขับนิ่มๆ หยอดๆ เบาๆไม่ลุย ก็พอไปต่อได้ครับ  ไม่สบายใจ ไม่มั่นใจก็เปลี่ยนเลยครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ใช้ได้ครับ ถ้าขับปกติ ไม่ได้ออก ตจว ไปซัดโค้งอะไรแบบนี้ หรือถ้าเสียงดังมากๆ ทนไม่ไหว ก็เปลี่ยน
SETTHASART
ไม่รู้ว่าใช้รถแบบไหน ถ้าเอาไว้แค่ขับไปตลาด ไปทำงานใกล้ๆ ผมคงใช้ต่ออักซักพักครับ
Neshz
ขอบคุณทุกๆ ความเห็นและคำแนะนำครับ
ตัดสินใจแล้วคาดว่าอาจจะใช้ต่อให้ครบ 60000 แล้วเปลี่ยนครับ
แล้วส่วนใหญ่ยางเก่าขายได้เส้นนึงกี่บาทครับ หรือขายเองดีกว่า
ปล. ปกติจะใช้ขับไป-กลับที่ทำงาน วันละ 30 km ครับ
ส่วนทุกสุดสัปดาห์จะวิ่งกทม-สระบุรี 200 km ครับ วิ่ง 90-100 ครับ
Civic FB 1.8 AT
