ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอทราบเรื่อง Xenon เชิญทางนี้ครับ  (อ่าน 4891 ครั้ง)
ออฟไลน์ NarongritL
  • กระทู้: 170
« เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 02:22:32 »
ตอนนั้นเปลี่ยน Xenon ของ Osram ไปราคา 7000- ครับ น่าจะ 6000K
ใช้มาประมาณ 2 ปี มีหลอดข้างนึงจากขาว กลายเป็นสีเหลืองอ๋อย ก็เลยปิด พอเปิดใหม่อีกทีปรากฏว่า โคมข้างนั้นไฟเปิดไม่ติดเล้วคร้บ โทรไปที่ร้านเค้าเเนะนำให้เปลี้ยนหลอดข้างนั้น 1750 บาท
คำถามครับ
1.) ราคา Xenon kit เท่านี้สูงหรือปกติครับ
2.) อาการเสียเเบบที่ว่านี้คือหลอดเสีย หรือ บัลลาสต์เสียครับ
3.) Xenon อายุใช้งานมันเเค่ 2 ปีเองหรอครับ
4.) ผมรู้สึกว่าหลอดอีกข้างถึงไม่เสียเเต่สีเริ่มเพี้ยนออกไปทางฟ้า ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือปล่าว
เรื่องไฟหาข้อมูลเองยากมากครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
Re: ใครพอทราบเรื่อง Xenon เชิญทางนี้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 02:37:00 »
ใช้ Osram 6000k ใส่มา 3 ปีนิดๆ ยังโอเคอยู่ แต่รถใช้น้อยครับ
1. ตอนนั้น โดนไป 7,900 บาท ผมอยู่ ตจว. หาได้ถูกสุดแค่นี้
2. เคยใช้ Xenon จีน ของเจ้าดัง ประกัน 1 ปี ได้แค่ครบประกัน ก็ติดๆ ดับๆ ไม่รู้อะไรเสีย เลยเปลี่ยนใส่ Osram ครับ
3. ผมว่าของดีๆ ควรได้เกินกว่านั้น
4. ไม่ทราบครับ ของผมตอนนี้ แอบคิดไปเองว่าเหมือนหลอดเริ่มจะติดช้า
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 04:38:23 »
ใช้ OSRAM 6000K มา 2 ปี 2 เดือน 6 หมื่น กม. ยังปกติดีอยู่ครับ ผมว่ามันน่าจะใช้ได้สัก 3-5 ปีนะ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,499
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 06:25:59 »
ของติดรถนะครับ..เป็นฟิลิปส์...ราวๆ ปีที่แล้วขาดไปข้างหนึ่งเปลี่ยนของจีนใส่  หกพันเค.  สีขาวนวล  ใช้ได้ปีกว่าๆ  ไม่ขาด  แต่แสงลดความสว่างลงมาก  ราว ๆ คู่ละพันกว่า ๆ
เดือนที่แล้วเปลี่ยนกลับมาใช้ของ ฟิลิปส์ตามเดิม  คู่ละ สามพัน
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 08:49:10 »
ผมใช้ philips อายุ 5.5 ปีได้ ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 09:38:34 »
ตอบข้อ 3. ครับ
ชุด Xenon ของ Philips ที่ติดเอง ผมใช้ไป 8 ปี จนขายรถไปมันก็ยังไม่พังครับ
ออฟไลน์ Amnaj
  • กระทู้: 508
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 09:40:10 »
อยากรู้ว่าอะไรเสีย สับ บัลลาทอีกข้างมาใส่ ถ้าเจอว่าหลอดเสีย ควรเปลี่ยน สองข้างเพราะสีมันไม่เหมือนกัน
  • กระทู้: 5,246
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 10:47:14 »
Osram ของใหม่ๆ ติดเสร็จ ยังเจอว่า สองข้างสีไม่เหมือนกันเลยครับ เหมือนเค้าผลิตจีนมั้ง การควบคุมคุณภาพเลยไม่ค่อยดีครับ
ผมใส่ Philips มา 5 ปีเศษ ปกติดีทุกอย่าง ตอนนั้นใส่ 1.3 หมื่น ก็คุ้มราคามันแหละ
ออฟไลน์ jib
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 10:48:38 »
  หลอดสว่างไม่เท่าลองสลับข้างดูก่อนครับ
ถ้าต้องเปลี่ยน ลองของ NHK ดู สว่าง Up 70% ประมาณ 1800 +- ผมใช้มาเกือบ 3 ปียังปกติ
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 11:16:10 »
ผมใช้ xenon osram เหมือนกัน ตอนติดใหม่สีไฟสองข้างก้อเพี้ยนกว่ากันนิดนึง เข้าไปเคลมเปลี่ยนกล่องใหม่ ก้อยังเพี้ยน ก้อเลย เลยตามเลย
หลอดขาดหนึ่งข้างตอนอายุเกือบสามปี เอาไปเปลี่ยนหลอดจีนใส่หลอดละพัน
อีกสามสี่เดือนอีกข้างขาดตาม ก้อเอาหลอดจีนใส่
อีกสามสี่เดือนบัลลาดพัง (Osram) ก้อไปเปลี่ยนของจีน
สรุปตอนนี้ไช้ไปสี่ปีกว่า เหลือบัลลาด 1 ข้างที่ยังเปน Osram
สรุปคือเลือกของแบรนกะใช้ยาวๆ สุดท้ายก้อไม่ได้ยาวอย่างที่คิด
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 12:14:55 »
    ใช้ Philips Xenon X-treme Vision gen2 สว่างกว่าหลอดทั่วไป 150% สว่างแน่ สว่างทน สั่งจากอังกฤษ ใช้เวลาแค่ 5 วัน พอๆกับสั่งจากคนขายในไทย   https://www.powerbulbs.com/store/category/xenon-hid-bulbs-d2s-d2r-d1s-d1r
ออฟไลน์ Amhere50th
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 12:52:33 »
ผมซื้อ osram cbi ขั้ว d2s มาถึงไทยตกประมาณ3000 ใช้มา3ปี สียังเท่ากันอยู่ อยากจะบอกว่า osram ปลอมเยอะมากถ้าสีเพี้ยน พังเร็ว โอกาสเป็นของปลอมสูง ลองเอา serials no. เช็คแล้วใช่มั้ยครับว่าแท้จริงป่าว เพราะอีกหลอดของผม osram 66240 4300k ผมใช้มา7-8ปี ยังไม่เสียเลย
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,025
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 13:10:44 »
ผมงบน้อย NHK คู่ละ 1,200 บาท ประกัน 1 ปี  ใช้มา 3ปีแล้วยังดีครับ
ส่วนจะหลอดเสีย หรือบัลลาสต์เสีย ก็ลองสลับหลอดอีกข้างมาใส่ดูครับ ถ้าใส่แล้วติดก็หลอดเสีย ถ้าใส่แล้วไม่ติดก็บัลลาสต์หรือสายไฟในระบบอาจจะโดนหนูแทะ หรือหลวม หรือขาด ครับ
ออฟไลน์ SIK
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2018, 13:33:45 »
ผมเคยเปลี่ยนของเดิมติดรถ 1 ข้าง หลอด D4S ของ Philips ตอนนั้นซื้อคู่ละ 2400 บาท เปลี่ยนมาจนใช้รถมารวม 11 ปี แล้วยังปกติดีครับ คิดว่าของแท้กับบาลาสท์เดิม น่าจะทนที่สุดละครับ
