TEANA J31 Y2005 / 120,000 km. ติด LPG ถัง 76 kg.
ผมเพิ่งซื้อมือสอง มาเดือนที่แล้วไม่รู้ประวัติเก่า รู้แต่เจ้าของเป็นใคร (ข้าราชการมีอายุ) ซื้อผ่านเต็น
1.ซื้อมาสองวันก็เปลี่ยนยาง แลัวเหยียบ TEST ดู 140-160 ประมาณ 3-5 นาที เท่านั้น ความร้อนขึ้น เครื่องตัด ไฟเครื่อง ไฟความร้อนแสดง เข้าข้างทางเลยครับ น้ำพุ่ง (หน้าซีดเลย ) รอเครื่องเย็นเติมน้ำ เข้าศูนย์เลย ศูนย์หาสาเหตุไม่เจอ บอกหม้อน้ำ เครื่องทุกอย่างปกติ รออยู่สองวัน ก็ไม่มีความคืบหน้า โมโห เลยไปเข้าอู่นอก ที่ซ่อม NISSAN โดยตรง เปลียน ปั้ม/วาร์ว/หม้อน้ำ/ ท่อยางต่างๆ (อะไหล่ศูนย์แท้ทั้งหมด มีส่วนลด 20% ด้วย) วิ่งเป็นปกติ ซึ่งชีวิตประจำวันก็ วิ่งประมาณ 100 โล
เหยียบเต็มที่ 140-160 ไม่เกิน 3 นาที (ถนนไม่อำนวย รถติด)
2. ถึงตอนนี้ก็ไม่คิดอะไร แต่เมื่อวานจะกลับต่างจังหวัด ออกจาก ศิริราช ขึ้นยมราช เหยีบ 140-160 ถึง บางประอิน จากนั้น
ก็ 100-120 (ทางไม่ดี เข้าอยุธยา สายในติดไฟแดงเป็นระยะ ) จนเข้าสายเอเชีย ถึงแยกเข้าชัยนาท เอาอีกแล้วครับพี่น้อง
หม้อน้ำ เดือดอีกแล้ว อาการแรกรู้สึกลดมันหนักๆ มีเสียงน้ำร้องวี้ด วี้ด ซักพักไฟเครื่องแสดง (ไฟความร้อนไม่แสดง)
จอดอีกแล้วครับท่าน น้ำพุ่งนิดหน่อย ปล่อยเครื่องเย็น ดูอีกทีมันดูดน้ำในถังสำรองหมดเลย ลองติดเครื่องไฟเครื่องยัง
แสดงอยู่ เศร้าครับ ลูก เมีย หมา ประณามกันใหญ่เลย ไม่กล้าครับ 4 โมงเย็นละ ยังต้องไปอีก 300 กม.เรียกรถ Slide มายก
กลับไปอู่ที่ บางใหญ่ ถึง 2 ทุ่ม จอดรถทิ้งไว้ เจ้าของอู่ก็สุดยอด ขับกลับมาส่งที่บ้าน นครปฐม เบื้องต้นยังหาสาเหตุไม่เจอ พัดลมก็ปกติ
ถามพี่ทั้งหลายครับว่าใครเคยเจอบ้าง เกี่ยวกับการติดแก็สหรือเปล่าครับ เกี่ยวกับตัวเครื่องหรือเปล่า ช่างบอกว่ามีรอยทำสีที่แก้มซ้าย (ด้านคนนั่ง) ตอนนี้เลยมึนๆ มีอยู่คันเดียวด้วย ใจจริงอยากซ่อมให้มันดีที่สุดแต่ไม่รู้สาเหตุ
ปล.ยาวไปหน่อยแต่มันอัดอั้นมาก ขอบคุณครับ
