สวัสดีครับ
ท่านๆ สมาชิกเคยเจอปัญหา เติมน้ำมันเสร็จแล้วปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้บ้างไหมครับ (ไม่ใช่ฝาตัวหมุนๆ นะครับ แต่เป็นฝาที่เราเปิดปิดดึงเข้าออก)
ผมเพิ่งเจอกับตัวสดๆ ร้อนๆ เมื่อเช้า เติมน้ำมันเสร็จ พนักงานปั๊มบอกปิดฝาถังไม่ได้ ถึงกับงงเลย ทั้งๆ ที่เติมครั้งก่อนมันยังปกติอยู่เลย
หลังจากทั้งกดและผลักกันอยู่นาน มันก็ไม่ยอมลงล็อก ปิดฝาไม่ได้ และพอดูกลไกก็ดูไม่มีอะไรซับซ้อน ครั้นจะออกแรงฝืนมากๆ ก็กลัวเดือยหัก
สุดท้ายเกิดไอเดีย ใช้บัตรบางจากสอดเข้าไประหว่างเดือยกับเหล็กงอบนฝาถังที่เป็นส่วนยื่นมาเพื่อกดเดือยล็อก แล้วพอจะปิดก็ดึงบัตรออก เรียบร้อยฝาปิดแน่นสนิท
เพื่อนสมาชิกท่านใด เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆ แบบนี้ขอเชิญมาแบ่งปันกันนะครับว่าเจอปัญหาปิดฝาถังไม่ได้กันบนรถอะไร ใช้มาแล้วกี่ปี แล้วแก้ปัญหาปิดไม่ได้กันยังไง หรือว่าปล่อยเซอร์ไปเลย เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในคนที่อาจเจอปัญหาเดียวกันนี้ในอนาคตครับ
ปล. แต่พอลองเปิดปิดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมเป๊ะ ดูแล้วไม่น่าไว้ใจ เดี๋ยวคงต้องไปให้ศูนย์ดู เกิดงัดไปงัดมาทีนี้เปิดไม่ได้อีกนี่จบเลย
ปล.2 รถคันที่ปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้นี่คือ นิสสัน มาร์ช อายุ 6 ขวบ กว่า เกิดปัญหาครั้งแรกเมื่อเช้าวันนี้ครับ
