เคสนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ลูกขับรถ อยู่ดีๆ หมดสติยกคัน
Skyforce
กู้ภัยรุดช่วย พ่อแม่ลูกขับรถเก๋งจะไปเที่ยวบางแสน เกิดหมดสติทั้ง 3 คน น้ำลายฟูมปาก เผยระหว่างทางรู้สึกว่ามีอาการวูบและมีกลิ่นเหม็นไหม้ในรถ จนเจ้าหน้าที่ทางด่วนมาพบตัวแจ้งกู้ชีพเข้าช่วยเหลือ...
วันที่ 11 พ.ย. 61 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา กู้ชีพโรงพยาบาลบางปะกง ตรวจสอบเหตุคนหมดสติภายในรถ บนทางด่วนบูรพาวิถี กม.39+800 ขาเข้าชลบุรี ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง พบรถเก๋ง นิสสัน อัลเมร่า สีขาว ทะเบียน 2 กก กรุงเทพฯ จอดอยู่ข้างทาง โดยพบว่าคนที่อยู่ภายในรถหมดสติทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงพยายามเคาะเรียกและเขย่ารถให้คนในรถตื่น
จนสุดท้ายคนขับทราบชื่อนายธนัยนันท์ เชื้อถิระพงษ์ อายุ 31 ปี ตื่นขึ้นมาแต่อยู่ในอาการสั่นเทา เกร็ง ลิ้นแข็ง และปัสสาวะราด พยายามจะกดปุ่มเพื่อลดกระจกลง ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีก็สามารถเอากระจกลงได้ จากนั้นกู้ภัยรีบเปิดประตูรถทุกบานเพื่อถ่ายเทอากาศภายในรถ พบ น.ส.จิตรารัตน์ นามจำปี อายุ 26 ปี ภรรยาหมดสติอยู่ในอาการตาค้าง น้ำลายฟูมปาก ปัสสาวะราด ชักเกร็ง ไม่รู้สึกตัว ส่วนเบาะหลังพบ ด.ญ.อารีย์ภัทร เชื้อถิระพงษ์ อายุ 7 ปี ลูกสาวนอนหมดสติ จึงนำตัวสองแม่ลูกใส่เครื่องช่วยหายใจก่อนส่งโรงพยาบาลบางปะกง
นายธนัยนันท์ ที่เริ่มรู้สึกตัว ให้การว่า ได้ขับรถออกมาจากบ้านที่พระราม 3 กำลังจะไปเที่ยวที่บางแสน จ.ชลบุรี โดยแวะซื้อเครื่องดื่มภายในปั๊มน้ำมันแถวพระราม 3 แล้วออกเดินทางขึ้นทางด่วน ก่อนจะมาเชื่อมกันเส้นทางด่วนบูรพาวิถี ระหว่างที่ขับอยู่ในเริ่มมีอาการเวียนศีรษะ และวูบ ทำให้ขับรถต่อไปไม่ไหว รวมทั้งภรรยาก็บอกว่าจะหมดสติ ทำให้ต้องรีบขับรถเข้าข้างทางก่อนจะหมดสติไป จนมารู้ตัวอีกทีตอนที่เจ้าหน้าที่มาเรียก
ด้านนายสุรชัย เรืองศรี อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนบูรพาวิถี ที่มาพบคนแรก ให้การว่า ระหว่างออกตรวจเส้นทางได้พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่จึงคิดว่ารถน่าจะมีปัญหา จึงนำกรวยยางมาตั้งกั้นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน แต่เมื่อเดินมาดูที่รถก็พบว่ามีคนนอนหลับอยู่ภายในรถ จึงพยายามตะโกนเรียกและเขย่ารถกับเพื่อนแต่ก็ไม่ตื่นทำให้ต้องแจ้งกู้ภัยให้ขึ้นมาช่วย เพราะเชื่อว่าทั้งสามคนอยู่ในอาการหมดสติและอาจเสียชีวิตได้
สำหรับสาเหตุทางตำรวจได้สอบปากคำนายธนัยนันท์ และ น.ส.จิตรารัตน์ ให้การเหมือนกันว่า ระหว่างที่นั่งรถได้กลิ่นเหม็นไหม้แปลก คล้ายกลิ่นควันท่อไอเสียลอยเข้ามาในรถแล้วเริ่มมีอาการเวียนศีรษะ อีกทั้งเริ่มเกร็งจากนั้นก็หมดสติไป ทางตำรวจจะต้องให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสภาพรถอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.
https://www.thairath.co.th/content/1418138
ใช่ควันท่อ หลุดเข้ารถเหมือนข่าวสันนิษฐาน​หรือเปล่า ถ้าควันท่อไอเสียย้อนเข้ารถจริงนี่อันตรายมาก ขับๆไปวูบแล้วไปเลย
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
Altima
sue Nissan เลยครับ
champptv
อันตรายมากๆๆตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทางใกล้ปีใหม่กันด้วยนะเป็นห่วงทุกท่านครับ
Tien.W
รถวิ่งด้วยความเร็วสูง แถมเป็นรถซีดาน ท่อไอเสีย มันไม่น่าย้อนเข้าง่ายๆแบบรถ 5 ประตูนะครับ แปลกดี
johnlee
อัลมีร่า หลายคันมีปัญหา คอท่อด้านที่ออกมาจากเครื่อง ชำรุด แบบนี้คือควันฟุ้งในห้องเครื่อง แล้วแอร์ดูดเข้ามา
โดยขณะที่เป็นเสียงรถจะเปลี่ยนไป
แต่ถ้าท่อไอเสียไม่รั่ว อันนี้ต้องหาสาเหตุต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2018, 20:40:27 โดย johnlee »
MUK
รถก็ไม่เก่า แบบนี้ บริษัทรถ ต้องรับผิดชอบไหมครับ ถ้ามันเป็นปัญหาเฉพาะรุ่น ผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
rotaryman
อื่ม....ไม่อยากจะคิดเลย ซักเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนรถผมซ่อมอู่เลยเช่า nissan march มาใช้ ขณะใช้งานผมได้กลิ่นท่อไอเสียตลอดเวลา แม้แต่ลูกผมอายุ 2 ขวบกว่าๆยังบ่นเลยว่าเหม็น ย้อนกลับมาคิดน่ากลัวมากๆ ดีนะที่เอามาใช้แค่อาทิตย์เดียวแล้วรถซ่อมเสร็จน่ากลัวจริงๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2018, 22:38:34 โดย rotaryman »
phraeboy_mz2
ผมก้ว่าจะตั้งทู้เรื่องนี้อยู่เห็นข่าวไทยรัฐตอนสองทุ่มวันนี้ น่าจะเกิดจากควันไอเสียเข้าห้องโดยสารเหมือนที่นักวิชาการตั้งข้อสังเกตไว้ ว่าแต่มันทำไมรั่วง่ายจังคับ น่ากลัวจังรถรุ่นนี้ :-X
baddream11
หนูกัดท่อ  :-\
deertesla
ถ้ารถอายุ 7ปี+ แล้วท่อต่างๆผุจนทำให้ควันไอเสีย รั่วเข้ามาในห้องโดยสารนี่ จะไม่น่าแปลกใจเลยนะครับ แต่almeraคันนี้น่าจะอายุรถไม่เกินห้าปีแต่ดันมีควันเข้ามาได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 01:42:13 โดย deertesla »
Fly to dream
รู้สึกสมัยก่อน innova เคยโดนสั่งให้หยุดขายเพราะควันเข้ามาในรถในไทย ไม่รู้จะคล้ายๆกันมั้ย
SRY
ยางประตูลมชำรุดมากกว่า
ไม่เกิน 5 ปีผมว่าไม่ใช่ 2กก ขนาด 2กค กจ กฉ ยัง 5 ปีครึ่งแล้วเลย และดูจากไฟหน้า ปี 2013 ไปแน่นอนไม่ได้ใหม่ครับ
ถ้ามีปัญหาเยอะๆ หรือเป็นปัญหาประจำรุ่นแบบ ลูกปืนแตก เบรคหอน น่าจะเห็น ไม่น่าจะใช่ปัญหาประจำรุ่น ถ้าใช่ 0 น่าจะระเบิด เข้าแก้กันระนาว หรือหมดสติกันระนาวเพราะตั้งแต่ขายมาจนลากขายนี่ หลายคันนะครับ ไม่ได้ขายเดือนละ 10-20 คัน ถ้าเป็นปัญหาประจำรุ่นแบบบางโพสต์ว่า ต้องมีให้เห็นบ่อยกว่านี้ครับ หรือคงรวมตัวฟ้องกันแบบค่ายอื่นไปแล้วครับ คงไม่รอให้ตายก่อนครับ
หรือบางทีก็ดันเผลอไปโดนปุ่ม ให้อากาศภายนอกเข้ามาก็มีแล้วไม่รู้
แต่อ่านมาหลายๆโพสต์แปลกใจอย่างเดียว ว่าพอเป็นยี่ห้อหลักกลับบอกเป็นที่คนใช้ แต่พอยี่ห้อรองบอกเป็นที่รถ
เห็นมีแต่ ยางประตูลมเสื่อมก็เปลี่ยนตามสภาพ หรือโดนหนูแทะมาก็มี หรือบางทีมันปิดไม่สนิทก็มี
เห็นบางเคสรถดับคนขับตาย มีคนถามว่าปัญหามาจากรถไหม กลับโดนต่อว่าว่าไม่เกี่ยวกับรถ พอคายอื่นๆ รุมไปที่รถซะหมด ว่าเป็นกันซะเกือบทุกคัน ปัญหาประจำรุ่นเลย
คนที่ใช้อยู่ และมีเพื่อนๆ ญาติๆ ใช้กันหลายๆคัน หลายๆรุ่น มารร์ชเอย note เอย หรืออื่นๆ ของค่ายนี้ อย่างเราก็ งง
คนใช้ไม่กลัว คนกลัวไม่เคยใช้
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=68019.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 05:15:09 โดย SRY »
Symphonic
ถ้าได้ตรวจเลือดทั้ง 3 คนก็จะรู้สาเหตุชัดขึ้นครับ
แต่กรณีนี้ผมคิดว่ายางขอบประตูเสื่อมไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก
เพราะรถเก่าอีกนับล้านๆ คันที่วิ่งบนท้องถนนทุกวันนี้ก็แทบจะ
ไม่มีใครเปลี่ยนยางขอบประตูกันเท่าไหร่ ขนาดรถเก่าๆ จอดติด
แหง็กบนถนนซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงมากกว่าอัลเมร่าคันนี้
คนในรถก็ยังไม่มีอาการหนักเท่านี้ อย่าลืมว่าขณะเกิดเหตุ
รถคันนี้กำลังวิ่งฉิวบนนถนนโล่งๆ นะครับ น่าจะมาจากเหตุ
ปัจจัยอื่น
ตัวการน่าสงสัยอีกอย่างคือเครื่องดื่มที่ซื้อก่อนออกเดินทาง
อันนี้ก็น่าตรวจสอบด้วยครับ
RockmanJilly005
ต้องคอยตรวจเช็คดีๆครับว่าท่อไอเสียและระบบกรองควันมีอะไรผิดพลาดและร้ายแรงตรงนั้นมั้ยเพราะนี่มันชีวิตคนชัดเจน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 10:06:01 โดย RockmanJilly005 »
NINENOI
รอติดตามผลครับ รถกำลังวิ่งอยู่ไม่ใช่รถติดยากที่จะมีไอเสียเข้ามาในรถได้อีกอันที่คิดก็ไปโดนปุ่มรับอากาศจากภายน้อกเข้ามาแล้วมีท่อหรืออะไรมารั่วตรงช่องนี้พอดีเลยดูดควันเข้ามาเต็มที่ ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้รีบเปิดกระจำรับลมจากข้างนอกโดยด่วนเลย
CarameLon
น่ากลัวจริมๆ  8)
shanon
เดาว่าโดนวางยา  กลิ่นไปเสียเข้ารถไม่น่าจะทำให้เป็นพิษกับร่างกายได้เร็วขนาดนี้
๑ ๒ ๓
ทีแรกเห็นชุดแต่งซ่อนท่อ คิดแว๊บๆว่ามาจาก ไอเสียไม่พุ่งออกข้างนอก แล้วดันเข้าท้ายรถเปล่า แต่เห็นว่าวิ่งเร็ว ความคิดนี้เลยหายไป
deertesla
ผมเห็นด้วยนะครับที่ว่าหากเป็นค่ายT H I มักจะไม่โดนเท่าไหร่นัก  แต่ผมตั้งข้อสังเกตุอย่างนึงจาการที่รถติดสติ๊กเกอร์และใส่แม็กแนวแต่งซิ่ง เค้าอาจจะดัดแปลงพวกท่อด้วยมั้ยครับ เลยทำให้เกิดไอเสียอาจจะรั่วมาได้
alpha14
ตอนจอด
ซื้อกาแฟในปั๊มได้ดับเครื่องหรือเปล่าควันไอเสียอาจสะสมอยู่จำนวนมาก แล้วพอขึ้นรถขับไปได้สักพักคงสูดดมเข้าไปเยอะก็เลยมาออกอาการบนทางด่วน..........ไปตรวจกาแฟ ชาเขียว น้ำ ที่3คนกินเข้าไปด้วยนะครับ มาจากร้านไหน ตรวจเลือด ปัสสาวะ ด้วยก็ดีครับ บริษัทรถก็ควรขอนำรถเข้าตรวจสอบน่าจะดี คนใช้รุ่นนี้คงรอคำตอบอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 13:43:24 โดย alpha14 »
BigCat
อ่านจาก clinicalแล้ว คล้าย carbon monoxide toxicity ครับ ส่วนสาเหตุ ไม่ทราบครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
Tien.W
เมื่อวาน เอารถไปซ่อม
เจอ March คันนึงมาซ่อม เรื่องแอร์ ช่างแนะนำให้ อุดช่องรับอากาศภายนอก ด้วยเหตุว่า March / Almera พอเก่าหน่อย ประตูลมชอบค้างปิดไม่สนิท ซึ่ง เค้าเอาไฟฉายส่องให้ดู มันก็ปิดไม่สนิทจริงๆ
กลับมาก็เห็นข่าวเหตุการณ์นี้ ถ้าร่วมกับท่อไอเสีย ส่วนในห้องเครื่องรั่ว ก็คิดว่า ใช่แหละ
แต่ไม่เฉพาะ Nissan หรอก ที่ใช้ยี่ห้ออื่นมา พอเก่าหน่อย ก็อาการนี้ล่ะครับ ประตูลมปิดไม่สนิท ว่าจะรื้อรถตัวเองดูเหมือนกันครับ พักนี้ กลิ่นข้างนอกเข้ามาเยอะ
SRY
กรณีนี้ผม งง แบบคนไม่รู้หน่อยว่า ถ้าแบบจอดนอนสตาร์ทเครื่องที่ปั๊มแล้วหมดสติอันนี้พอเข้าใจ แต่แบบขับไปแบบนี้ แล้วน่าจะได้กลิ่นทุกคนอยู่ หรือเร่มมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้ก็น่าจะเปิดกระจกเลย ขนาดโพสต์ด้านบนที่ไปเช่ามาร์ชมาขับ เด็กเองยังรู้เลยว่าเหม็น แล้วเราจะฝืนขับไปแบบนั้นจนหมดสติเชียวหรือครับ และแบบที่โพสต์บนๆบอกท่อรั่วควันคลุ้งในห้องเครื่องถ้ารถวิ่งแบบนี้ลมมันไม่ตีออกจนเหลือไม่มากขนาดนั้นหรือเปล่า แต่ถ้ามันคลุ้งออกคงไม่เราก็รถคันอื่นน่าจะเห็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 17:27:56 โดย SRY »
รอติดตามผล
Skyforce
Up date ล่าสุดปลอดภัยแล้วโชคดีมากที่ไปป่วยเขตชลบุรี รพ.สิริกิติ์​ของทหารเรือมีห้อง chamber พอดี
3 พ่อแม่ลูกหมดสติคารถยนต์ เปิดใจอยากให้เป็นเคสอุทาหรณ์ให้คนใช้รถทางไกล แพทย์ระบุสาเหตุที่แท้จริงของอาการทั้งหมด
จากกรณี 3 พ่อแม่ลูกประสบเหตุหมดสติระหว่างทางขับรถยนต์ บนทางด่วนบูรพาวิถี ฝั่งขาเข้าเมืองชลบุรี มีอาการเกร็งและร่างกายสั่นเทา อีกทั้งน้ำลายฟูมปาก ตาค้าง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ไว้ทันท่วงที
ต่อมาได้ประสานส่งต่อไปยัง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยในเบื้องต้นแพทย์ได้ตรวจดูอาการผู้ป่วยแล้ว น่าจะเกิดจากการสูดดมแก๊สจากท่อไอเสียที่เข้าไปในรถยนต์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอาการหมดสติ ตามข่าวที่รายงานไปแลวนั้น
ล่าสุดแพทย์ให้การรักษาในเบื้องต้นก่อนนำเข้ารักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (Hyper baric Oxygen Therapy / HBOT) เป็นการบำบัดด้วยวิธีหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายในห้องปรับบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber หรือ ห้องแชมเบอร์ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายของผู้ป่วยได้มากกว่าภาวะปกติที่ความดันบรรยากาศปกติหลายเท่า
โดยการรักษานี้เป็นการรักษาเสริมหรือเพิ่มเติม อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ร่วมกับการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายใช้เวลาในการรักษาภายในห้องปรับบรรยากาศ ประมาณ 2 ชั่วโมง ล่าสุดอาการของ 3 พ่อแม่ลูกพ้นขีดอันตรายแล้ว
อย่างไรก็ตามข้อแนะนำสำหรับใครที่สูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ควรจะต้องถึงมือแพทย์ภายใน 6 ชั่วโมง แพทย์จะมีการตรวจผ่าน ห้องความดันบรรยากาศสูง เป็นเครื่องตรวจสอบโดยเฉพาะ จะสามารถไล่ความดันคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากร่างกายได้
Sanook
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
Ex_machina
http://www.nationtv.tv/main/content/378669406/?fbclid=IwAR24VukRyffUO6tgBJ4c7NvCqZfyrIUHETz_Av8ISmQ_IMXQQN5b3p40cQU
ชัดแล้ว ตรวจพบมีก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์อยู่ในกระแสเลือด
งานนี้ ต้องไปตรวจที่รถแล้วละ ว่ามีความผิดปรกติได้อย่างไร
I_AM_IM
ท่อแต่งไหมครับ
Krongbun
แบบนี้ เคสแรกเลยรึปล่าวครับเนี่ย รถยังวิ่งอยู่แล้วสลบ
ส่วนมากจะจอดติดเครื่องไว้
johnlee
ข่าวล่าสุด จนท.ตรวจสอบ พบติดตั้งสเกิตหลังบังท่อ ทำให้ควันท้วนขึ้นไปอมอยู่ท้ายห้องเก็บของ  แล้วควันก็รั่วเข้าห้องโดยสาร
อุทัย ฉึกๆ
