ผู้เขียน หัวข้อ: ปิคอัพmtตัวท๊อปไปตัวไหนดี ระหว่าง triton plus gt+6mt กับ ranger xlt limited 6mt  (อ่าน 5845 ครั้ง)
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,201
4ประตูยกสูงสำหรับคนชอบสับเกียร์เองแต่เน้นออฟชั่นตัวไหนดีครับ ณ.เวลานี้ ราคาใกล้เคียงกันทั้งคู่
ไทรทันภายนอกดูดีแต่ภายในไม่ค่อยโดน ออฟชั่นมาเต็ม
ส่วนเรนเจอร์ออฟชั่นสู้ด้อยกว่านิดๆ แต่ถูกใจทั้งภายนอกภายใน
ทั้งคู่ราคาสุทธิใกล้เคียงกันพอสมควร ถ้าให้เลือกขับมันส์ๆใช้ยาวๆจะไปเจ้าไหนดีครับ ตอนนี้ชอบคู่นี้เป็นพิเศษน่าจะมวยถูกคู่อยู่
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
  ใช้ยาว mitsu  ซ่อมง่ายกว่า
  • กระทู้: 11,654
มีเขวนะท่านหลัง 3ตันออกมา  ;D ;D ;D   แล้วแต่เลือกเลยครับ สุดท้ายแล้วท่านจ่ายเงินซื้อ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,202
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ไทรตันสิครับ ดีไซน์ภายในมันไม่สวยเท่าไหร่หรอก แต่เรื่องการใช้งานผมว่ามันเยี่ยม
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 6,952
Triton ครับ สวยกว่า แรงกว่า มีแต่ภายในที่ไม่สวยเท่าครับ เป็นผมคงยอมเอา triton
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,154
จะใช้ triton ลองเยอะๆครับ ออกตัวหยุดออกตัวหยุดบ่อยๆ 1-2-3 3-2-1 1-2 1-2  ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ซื้อครับ
ถ้าเป็น ตัวเลือกเกียร์ธรรมดา ผมเลือกford ครับ
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 593
ford ไม่ต้องคิดเลยครับ
เอาจริงๆ มันขึ้นอยู่ว่าคุณชอบคันไหน อย่าไปฟังคนอื่นมากเลยครับ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ voyager
  • กระทู้: 502
ถ้าเกียร์ออโต้ผมเลือก triton
แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาต้องไปลองครับ
tritonไม่รู้ระยะเลีย clutch ยังสั้น-หนักเหมือนตอนออกใหม่ๆไหม ทำให้รถดับง่าย เมื่อยขา เปลี่ยนเกียร์กระโดด
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,963
ใช้ยาวเอาไทรทั้น รถใหม่น่าใช้ดีครับ อย่างน้อยได้รถที่โฉมใหม่จริงๆ
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,722
ถ้าตอนนี้คง Triton ล่ะครับ
ออฟไลน์ NiceGuy
  • กระทู้: 41
ทางเดียว คือ ทดลองขับ ครับ ถ้าสูสี ก็ ความสวย ครับ มองแล้วรักมัน ก็เอาเลย
ออฟไลน์ lorenzo
  • กระทู้: 584
เกียร์ธรรมดา triton  6mt ก็มันอยู่ครับ เคยขับ 5at เทียบกับ 6mt ผมชอบ mt มากกว่าแน่นอน
ออฟไลน์ huiimanoid
  • กระทู้: 286
ไปทดลองขับเอง จะรับรู้ความรู้สึกและสไตล์การขับของตัวเอง
แน่ มิตซู รถเพิ่งออกใหม่ ใจเย็นซักนิด รอผ่านไปซักระยะก่อน ดูมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า เพราะใช้เกียร์ชุดใหม่
อย่างน้อยรอ Check-Check-Out รอรีวิวของหลายๆ คนก่อน ค่อยตัดสินใจอีกทีก็ยังไม่สายครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,265
XLT 2.2L 6MT 839,000
LIMITED 2.0L 6MT CAB 4x4 899,000
                2.0L 6MT 4ประตู 4x2 909,000
2ตัวนี้180ม้า บิด420Nm. พอจะสูสีกับNew Triton
ขับRanger ตัว2.2L ที่ทำงานประจำ
อยากลองขับTritonบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2018, 19:22:31 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ tamjai
  • กระทู้: 113
MT ไป ranger ครับ เพราะ short shift ของเกียร์ จะสนุกและดีกว่ามาก
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 683
ถ้าเป็นผมคงเลือกคันที่ระยะโยกตอนเปลี่ยนเกียร์สั้นที่สุด เพราะไม่ชอบโยกยาวๆ เหมือนรถเมล์หรือคันโยกน้ำบาดาล :(
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 979
ถ้าเน้น MT. ต้องไปลองสถานเดียวเลยครับ
ระยะคลัทช์ น้ำหนักคลัทช์  ระยะชิพเกียร์  น้ำหนักคันเกียร์. ผมให้เรนเจอร์ครับ สุดยอดแล้ว
เสียอย่างเดียว.   เรื่องอัตราทดเกียร์ต่างๆ. มันยังดูไม่ค่อยลงตัว เกียร์ 1 ทดสูงลิบลิ่ว.  เกียร์ 6 ก็ทดเเมือนรถ 5 เกียร์ทั่วไป. ทำให้มันออกตัวแล้วไปได้ช้า (รอบเครื่องไปแต่ความเร็วไม่ไป) แต่ละเกียร์หมดเร็วมาก ต้องรีบเปลี่ยนเกียร์.   แต่ข้อดีคือออกตัวง่ายดี.   อัตราทดเกียร์ 3 4 5  ค่อนข้างชิด ทำให้ไม่ต้องลากรอบสูงเพื่อ เปลี่ยนเกียร์ถัดไปแล้วรอบไม่ตกมาก
ส่วน ไทรตัน. อัตราทด 1-5. เรียงเหมือนรถ 5 เกียร์ทั่วไป. แล้วมี 6 เพิ่มมาอีก 1 เกียร์ อัตราทเจะต่ำพิเศษ
แนวโน้ม.  ถ้าออกไฟแดง ไทรตันจะพุ่งไปไวกว่า.  แต่ถ้าลอยลำแล้ว ช่วงความเร็วปานกลาง-สูง เรนเจอร์น่าจะสับได้มันส์กว่า (แต่อาจจะไม่ได้เร็วกว่านะ ขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องยนต์)
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 1,793
ระยะยาว ผมไว้ใจ Triton มากกว่าครับ
ออฟไลน์ RedMachine
  • กระทู้: 22
ผมว่าพี่มีคำตอบในใจแล้วหละครับ เพียงแค่อยากจะหาเหตุผลจากท่านอื่นมาสนับสนุน ลองเปรียบเทียบกับ Navara ของพี่ดูครับ แต่ส่วนตัวผมจะเลือกตัวที่ชอบครับและอีกอย่าง เราเลือกเองจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง " รู้งี้เลือกคันนี้ก็ดี บลา ๆ " อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลย ผ่าน comment ผมเลยก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ kabutoro
  • กระทู้: 529
เทียบสองแบรนด์นี้ผมกดมิตซูแบบไม่ลังเลเลย
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 3,943
  • FF1.5SMG
ถ้าเอาฟิลลิ่งการสับเกียร์เข้าเกียร์ด้วย ผมไม่ชอบไตรตั้นเลยครับ
ส่วนตัวโอเคกับเรนเจอร์มากกว่า อัตราทดมันไม่ห่างแบบไตรตั้น มันจะชิดแบบนาวาร่า
ซึ่งจากที่ได้ลองขับ มันสนุกกว่า..
แต่ถ้าไม่ซีเรียส และมองรวมๆ ผมเลือกไตรตั้นครับ..
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,006
จากที่เคยมี  BT50 pro  MT  มาก่อน  ...เพราะอยากสับเกียร์เล่นเอง
ถ้า Ranger ใช้เกียร์ลุกเดียวกัน   ....ไป Triton เถอะคับ  MT เจ้านี้เกียร์มันออกแบบระบบทดมาแปลก ๆ  ออกตัวก็อืดเพราะ 1-2 ชิด ถ้าคิดจะออกเกียรร์สอง ต้องมีสติเยอะ ๆ หน่อย ครัชตื้น ปล่อยพลาดนิดเดียวมีกระตุก  แรงจะเริ่มมาตอนเกียร์ 3  ...ตอนวิ่่งทางด่วน 80-100 ก็เป็นปํญหาอีก เพราะถ้าใส่เกียร์ 5 มันก็จะมีไฟฟ้องให้สับเกียร์ขึ้น แต่ถ้าสับ 6 รอบมันจะตกลงมาเกือบบูสไม่ติด แตะเบรคนิดเดียว บูสไม่มี เร่งไม่ขึ้นละ ต้องสับเกียร์ลง 5 แล้วค่อยเร่งใหม่
There is no spoon
