เปลี่ยนยางจาก 225/55/17เหลือ225/50-45/17 การขับขี่เปลี่ยนไหมครับ
tew
กำลังจะเปลี่ยนยาง ดูราคาแล้ว ถ้าลดขนาดจาก 225/55/17  ลงเหลือ 225/50/17  ราคาต่างกันพอสมควร  เลยว่าจะลองใช้ ใจจริงก็อยากลดลงไปให้เหลือ 225/45  หรือ225/40  ถ้ามีขายนะ  แต่กลัวว่ารถจะไม่เกาะถนนเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2018, 06:40:40 โดย tew »
tew
ทำไมยางทุกวันนี้ใช้แค่4หมื่นกว่าโล  ก็เสียงดังแล้ว
Deaw
ยางเล็ก รถเตี้ยลงนะครับ
sukhontha
คุณจะลดแก้มลงมาเหลือ 45 ก็ย่อมได้  แต่ไมล์จะอ่อนลงไปเรื่อย ๆ ตามขนาดที่ลดลง  และให้ความรู้สึกว่ารถเราปรูดปราดมากขึ้น (ย้ำเป็นความรู้สีก เพราะไมล์จะกวาดเร็วขึ้น)  ค่าการคำนวณอัตราการสิ้นเปลือง  ประหยัดขึ้น  ทั้งที่มันก็กินเท่าเดินนั่นแหละ
  การเกาะถนน  จะมีมากขึ้นกว่าเดิม    การกระด้างก็จะมากขึ้นตาม   และมันไม่เต็มซุ้มไม่สวย  แค่นั้น
bingoman
กระด้างขึ้น ย้วยน้อยลงนิดนึงครับ
อย่าลืมว่ารถก็จะเตี้ยลงด้วย อาจจะหลักมิลหรือแค่เซ็นก็ตาม  แต่ก็ระวังครูดท้องรถด้วยนะครับ
CNX
Ground clearance ตัวรถต่ำลง11.2mm.ครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Alcatraz
เกาะมากกว่าเดิม ถ้ารุ่นยางหมือนกัน เพราะแก้มเตี้ยลงมันจะย้วยน้อยลงแล้วกระด้างขึ้น แต่ก่อนใส่ลองใส่1ล้อเทียบดูก่อนก็ได้ เพราะซุ้มล้อมันจะห่างขึ้น รถมันไม่สวยเท่าเดิม รับได้มั้ยล่ะ ทางแก้คือใส่สปริงโหลด แต่ใช้ๆไปโช๊คกลับบ้านเร็วกว่าเดิมเพราะจังหวะสโตร้คเพี้ยน และแข็งขึ้นอีกเสต็ป หรือจะไปใส่สตรัทเลยก็บานปลาย
ทางที่ดีเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นจบกว่า
earrt
ผมเป็นคุณจะใช้ 235/45/17 ครับ
ถ้ารถคันนี้ใช้ 225/45/17 จะเกาะถนนมากขึ้น แต่ไมล์จะอ่อนครับ (หรือไม่ก็ ความเร็วอาจจะตรงกับ GPS ไปเลยก้ได้นะครับ)
CarameLon
เกาะดูดติดถนนมากขึ้น เตี้ยลง กระเทือนตับไตเพิ่ม พวงมาลัยคมอีกนิด
โอกาสแก้มระเบิดตอนครูดขอบทางหรือตกหลุมมีสูง
แต่ที่สำคัญคือมันจะดูล้อใหญ่ขึ้นอย่างประหลาด
Altima
เพราะยางดีขึ้นครับ ยางยิ่งเกาะยิ่งเสื่อมเร็ว
อย่างยาง Bugatti Chiron ราคายางเกือบล้านบาท และต้องเปลี่ยนทุก 4,000 โล (4 พัน)
ยางมอไซค600cc+ คู่ละ 14,000+ เปลี่ยนทุก 10,000 โล
ยางยิ่งดียิ่งเสื่อมเร็ว
tew
ขอบคุณครับ สำหรับทุกคำแนะนำ ยางรถก็แพงเกินจะเปลี่ยนทีนิคิดหนักเลย ทั้งที่ราคายางพาราโคตรถูก  ผมคงตัดสินใจเลือก 225/50/17 ถ้าเกาะถนนดีขึ้น ถ้ายิ่งเล็กยิ่งเกาะถนนอาจจะลงไปที่ 215/45/17 ผมเคยคิดว่ายางดีคือยางที่ต้องทนทาน
Alcatraz
ยางรถดีๆคือยางนำเข้านะครับไม่ใช่ยางผลิตไทย หรือยางรถที่ดีๆที่ผลิตในไทยเช่น ps4 ถือว่าไม่ได้แพงเทียบกับคุณภาพ ราคาที่เพิ่มเข้ามาคือไม่คิดจะให้ค่า r&d เค้าบ้างเลยหรือครับ
ยางรถที่ดีคือทน ? คุณเคยเห็นรถในสนามแข่งมั้ย เค้าใช้ยางกันสนาม 2 สนามทิ้งแล้ว คิดว่าระดับยางที่ใช้ในรถแข่งคือยางไม่ดีด้วยรึป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2018, 04:01:52 โดย Alcatraz »
tom46
ความทนทาน เห็นเขาให้ดูที่ เทรดแวร์ ของยางเอาครับ ผมเลยลองเอาข้อมูลเรื่องความทนทานที่ผมเคยใช้มาแชร์นะครับ
ของผมที่ลองใช้มายี่ห้อเดิม รุ่นเดิม มาสองชุด กับ ยางที่เทรดแวร์ 240 จะใช้ได้ประมาณ 47000 กิโล รถผมเป็นรถขับหลัง ดอกหลังจะเกือบเหลือประมาณ ไม่ถึงมิล แต่ข้างหน้ายังดอกเหลืออยู่เยอะ เลยลองเปลี่ยนแต่ ยางหลัง ไปก่อน เห็นว่าข้างหน้าเหลือดอกเยอะ แต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไร ขับเร็วๆ ก็พวงมาลัยสั่นดิกๆๆตลอด จนต้องมาเปลี่ยน ยางหน้า ใหม่ตามไปอีก
พอเป็นชุดสองก็ประมาณเท่านั้น 4 หมื่นกว่าโล ดอกหลังหมดเหมือนกันครับ
ก็น่าจะพอสรุปได้ว่า เทรดแวร์ 240 ใช้ได้ประมาณ 45 - 47000 กิโล
ตอนนี้ลองอีกยี่ห้อ เทรดแวร์ 320 ผมเพิ่งใช้ไปได้แค่ 3 หมื่นกว่าโล แต่ดอกหลังยังดูเหลือเยอะอยู่ แต่ดูทรงก็น่าจะได้มากกว่าชุดเดิมอยู่ครับ
ถ้าอยากได้ยางที่ทนทาน ลองดูเรื่อง เทรดแวร์ ของยางเป็นส่วนประกอบด้วยครับ แต่บางทีก็คงต้องยอมแลกอะไรบางอย่างไปด้วยนะครับ ของผมตัว 240 ยางเงียบตั้งแต่วันแรกยันวันถอด ส่วนตัว 320 รู้สึกว่ายางดังตั้งแต่วันแรกที่ใส่ ก็ได้อย่างเสียอย่างกันไปครับ
