C220d 2018 เบรคมีเสียงตอนหยุดนิ่งเอี๊ยดๆ
Weeraphat_son
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2018, 22:48:37 »
พอดีคุนแม่พึ่งถอย c220d ออกมาใหม่ครับแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเบรคตอนรถจะหยุดนิ่งมันมีเสียงดังมากๆเลยครับ ดังเอียดๆ ไม่รู้ว่าเปนปกติมั้ย ผมเลยเอาเข้าศูนย์ไปถามช่างเทคนิค เค้าบอกว่าเปนแบบนี้ทุกคัน ผมลองไปนั่งคันทดสอบรุ่นเดียวกันก็เปนเหมือนกันครับก็เลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ทำไมถึงมีเสียงแบบนี้ รถระดับนี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ พ่อผมใช้ 520d G30 ไม่มีเสียงแบบนี้่เลยครับเลยอยากมาสอบถามความคิดเหนของพี่ๆดูครับผม ว่าคิดเหนยังไงกันบ้างแล้วอีกเรื่องคือ เบรค auto hold ของเบ้นขึ้นยากมากเลยครับเหมือนต้องเหยียบสองจังหวะตลอดเลย รู้สึกไม่ชินมากๆ เพราะว่าเบรคทีเหมือนต้องเบรคจึกนึงแล้วถอนขึ้นมาแล้วกดลงไปใหม่ถึงจะติดอ่ะครับผ ม
Nutcracker
Re: C220d 2018 เบรคมีเสียงตอนหยุดนิ่งเอี๊ยดๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2018, 23:03:33 »
1.เบรคปรกติแบบนี่มาตั้งแต่ w212 แล้วครับ รำคาญซักพักก็ชิน และอย่าคาดหวังความเป็น benz แบบยุคก่อนก็จะมีความสุขครับเพราะโดยรวมก็ใช้ดี
2.Hold ปรับตัวหน่อย(อีกแล้ว)ก็ชินครั ผมกล้บชอบกว่าแบบกดปุ่มครับสดวกดี
ติ่งมาเต็ม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2018, 23:52:00 »
แสดงว่าได้ Benz ของแท้ ดังร้อยละ 99
Tedjung84
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2018, 23:56:44 »
ทำความสะอาดผ้าเบรคเสียงหายครับ
แต่ไม่นานดังเหมือนเดิม :-X
dt9
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 00:33:05 »
ปกติครับ หยุดและออกตัวจะดังแบบนั้น
ยิ่งรถติดยิ่งได้ยินตลอด เดี๋ยวก็ชินครับ
คำถามนี้มีมาตั้งแต่ C Class เปิดตัวเมื่อ 4 ปีก่อนครับ
แต่ถ้าเป็นเสียงแหลมๆ อันนี้ถึงจะไม่ปกติครับ
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 06:42:02 »
ผ้าเบรคที่เขาให้มาเป็น ผ้าเบรค เกรดที่ทนความร้อนสูงกว่าทั่วไปหรือเปล่าครับ
ที่ผมเคยใช้ผ้าเบรคเกรดที่ทนๆความร้อนหน่อย มักจะมีเสียงตอนที่จะหยุดสนิทอยู่หน่อยละครับ
samaklen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 07:16:39 »
ผมจะดีใจมาก และรู้สึกว่าช่างประเทศไทย ไปถึงพัฒนาการเสียที
ถ้าคำว่า เป็นแบบนี้ทุกคัน ไม่มีมาจากปากช่างไทย
ตรวจสอบผ้าเบรค ทั้งความสะอาด (รถใหม่น่าจะสะอาดแล้ว แต่ไม่แน่)
จุดยึดต่าง ๆ ในการติดตั้งของผ้าเบรค
อาจต้องใช้ครีมกันดัง หรือสเปรย์กันดัง ฉีด/ทาด้านหลังผ้าเบรคตอนติดตั้งใหม่
จุดยึดที่ขาของผ้าเบรค แต้มจาระบีไว้
ทั้งนี้ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
Stp
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 09:44:01 »
ขับใช้งานไปเรื่อยๆ สักระยะนึงมันจะเบาลงเอง ผ้าเบรคตอนใหม่เจ้านี้ดังแบบนี้แหละ คุณจิมมี่ก็เคยบอกไว้แต่มันไม่ใช่ปัญหาไง ตอนเหยียบเบรคก็กะจังหวะเท้าคุ้นเคยก็เบาลงเอง เวลาจะหยุดก็เหยียบให้หยุดไปเลย
อีกอย่างที่รอเจอคือ เสียงยางใบปัดน้ำฝน ใบปัดมันไม่มีก้านแถมยางก็ดูเหมือนจะดูดผิวกระจก อย่าให้ร้านล้างรถเคลือบผิวกระจกหน้า ถ้าไม่เคลือบเสียงรบกวนจะน้อย แล้วหาพวกน้ำยาหล่อลื่น เช่น Pando เคลือบที่ยางใบปัดจะช่วยได้พอสมควร
คือบางอย่างมันก็เป็นแบบนี้จริงๆ มาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เอาคำว่า "เป็นปกติ" ของช่างมาแซวกัน
ส่วนเบรค Auto Hold ของรายนี้ใช้วิธีเหยียบเบรคจนรถหยุดแล้วกระดกก้านเบรค 2 จังหวะอยู่แล้วครับ พอกะจังหวะกดคุ้นเคยแล้วใช้ง่ายมาก ไม่ต้องมีปุ่มกด On/Off เหมือนยี่ห้ออื่นที่กดปุ่มแล้วเหยียบเบรคลงไปลึกจังหวะเดียว
เบรค auto hold ของเบ้นขึ้นยากมากเลยครับเหมือนต้องเหยียบสองจังหวะตลอดเลย รู้สึกไม่ชินมากๆ เพราะว่าเบรคทีเหมือนต้องเบรคจึกนึงแล้วถอนขึ้นมาแล้วกดลงไปใหม่ถึงจะติดอ่ะครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2018, 15:28:16 โดย Stp »
dt9
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 12:22:00 »
รุ่นนี้มันมีทั้งเสียงที่ปกติและไม่ปกติ
ถ้าเสียง อืดๆ มันเป็นระบบเบรคของรุ่นนี้นะครับ คนก็บ่นกันเยอะ
แต่บางเสียงมันก็อาจไม่ปกติเช่นรุ่นนี้ช่วงแรกผ้าเบรคหน้ามีปัญหา
ซึ่งมีผ้าเบรคเบอร์ใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วตั้งแต่ 2 ปีก่อน
แต่ C220d น่าจะใช้เบอร์ใหม่ตั้งแต่ประกอบแล้ว
หรือบางคันมีปัญหาคาลิปเปอร์ก็เคยเจอ คือปล่อยเบรคแล้วมีเสียงวีดที่เบรค
หรือมีเสียงตอนออกตัว เป็นเสียงระหว่างรถวิ่ง แต่ถ้าเบรคเสียงจะหาย
ถ้าเป็นที่คาลิปเปอร์แบบนี้ไม่ปกติครับ
Benz ที่ออกมาช่วงหลังๆ รุ่นอื่นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
ใครใช้ W205 จะรู้ดีว่ามันเป็นทุกคันครับ
ผมเคยสงสัยมาแล้วเหมือนกัน เลยทดสอบคันอื่นด้วย
เพราะใช้ mb รุ่นอื่น หรือ BMW และ Camry ก็ไม่เป็น
tatum0022
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 15:20:13 »
ปกติครับ W204FL ดัง W213 ดังกว่าอีกครับ 555+ ส่วนเรื่องเบคร HOLD ทั้งสองคันผมมีทั้งคู่ วิธีใช้เหมือนกัน คือเบครจนรถหยุดแล้ว แล้วค่อยทำการกดลงไปอีก(ไม่ต้องยกขึ้น)จนตัวอักษร HOLD ขึ้น ก็ถอนเท้าออกได้เลย ระบบนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับ ไม่ต้องกดปุ่มบ้าบออะไรให้ยุ่งยาก ระบบ HOLD ในเบนส์ทำงานได้ทุกครั้งที่สั่ง ค่อยๆ ทำครับเดี๋ยวก็ชิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 17, 2018, 17:33:15 โดย tatum0022 »
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
Nerdys
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2018, 16:59:08 »
อาจจะต้องรอให้พ้น run-in ก่อนครับ
ส่วนตัวรับได้ถ้าเบรคมีเสียง แต่อย่างอื่นดีหมด เช่น หยุดรถได้นิ่ม ไม่หัวทิ่ม แป้นเบรคนุ่มเท่า ให้ feeling ที่ดี
มี linearity หรือความสม่ำเสมอดี เหยียบเท่าไหร่ได้เท่านั้น ไม่ใช่แตะนิดหน่อยหัวทิ่มแต่พอเหยียบมากกลับไม่ค่อยอยู่
ariazero
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2018, 07:34:28 »
ปรกติครับ ใช้ไปซักพัก เริ่มจะไม่รู้แล้วว่าตกลงชิน หรือว่า มันเบาลงเอง
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
