ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าซ่อม Volkswagen  (อ่าน 13754 ครั้ง)
ออฟไลน์ prooatto
  • กระทู้: 21
ค่าซ่อม Volkswagen
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 22:42:44 »
อะไหล่ของ volkswagen เวลาเข้าศูนย์แพงไหมครับ  :-\
แล้วถ้าเป็นอู่นอกหล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2010, 23:33:22 โดย prooatto »
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
Re: Volkswagen
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 23:10:27 »
ขึ้นชื่อว่าศูนย์แล้ว
รถอะไรก็ราคาแพงครับ
ไม่เว้นแม้กระทั่ง
Toyota / Honda
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
Re: Volkswagen
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 23:11:56 »
รบกวนตั้งชื่อห้องให้สื่อด้วยครับ   ;D
น่าจะแพงกว่านะครับ เพราะคงต้องมีค่า service อะครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
Re: ค่าซ่อม Volkswagen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 11:49:55 »
1.ตอนที่ผมใช้ อยู่ค่อนข้างแพงเลยหละครับแต่แพงนั้นไม่เท่าไร ต้องระวังเรื่องที่ว่าเขาจะมาบอกว่าไอตรงนั้นตรงนี้เสีย
ผมโคตรรำคาญเลยครับแถมบริการไม่ค่อยดีครับ
2.ถ้ามีอู่นอกที่ดีๆ ผมว่าไปอู่นอกดีกว่าครับ  ;D
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 13:42:13 »
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Toyota Type T-V ลิตรละราวๆ 500 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ของ VW ต้องใช้เฉพาะของเขาเท่านั้นด้วย ลิตรละ 825 บาท (รถตู้ Caravelle ลิตรละ 920 บาท)
แต่ เปลี่ยนถ่ายที่ระดับ 60,000 กิโลเมตร ครับ ซึ่งก็นานพอดูกว่าจะเปลี่ยนถ่ายกัน
นี่แค่ตัวอย่าง
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 18:27:49 »
นี่แค่ตัวอย่าง
รถเพื่อประชาชน จัดไป ...
มีเพื่อนผมใช้ VW Golf 3 เครื่องพันแปดอยู่ มันบอกว่า น้ำหม้อน้ำ เอาน้ำเติมไมไ่ด้ พัง !
น้ำมันหล่อลื่นหลายๆอย่าง ก็ต้องใช้ของมันเองเท่านั้น ไปซื้อสุ่มๆแบบรถญี่ปุ่น ไม่ได้อีก ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2010, 18:29:23 โดย Northbridge »
ออฟไลน์ nuimk3
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 10:30:20 »
น้ำมันเกียร์ของ VW , Audi ,Seat ไม่ว่ารุ่นเล็กหรือใหญ่ ตู้ เก๋ง ใช้ตัวเดียวกันครับ ถ้าซื้อจากอู่นอก ไม่ใช่ศูนย์บริการ จะมีราคาลิตรละ 600-700 บาท แล้วแต่อู่ครับ
ขอเหลวใน VW ที่เห็นว่าควรใช้เฉพาะของเค้าก็มีแต่น้ำมันเกียร์นี่แหล่ะครับ รถปีเก่า ๆ บางรุ่น สามารถใช้ Dextron III ได้ ต้องดูที่รหัสเกียร์อีกที ของเหลวอื่น ๆ หาเทียบสเปคเดียวกันซื้อจากข้างนอกยี่ห้อไหนก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ของ VW เสมอไป
ออฟไลน์ traveller
  • กระทู้: 266
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 10:40:19 »
รถญี่ปุ่น เปลี่ยนในศูนย์ ก็ ไม่ได้แพงทุกยี่ห้อ นะครับ
อีซูซุ กระบะ 4 ประตู
รถของคนทำมาหากิน ราคาที่ศูนย์ คือ
น้ำมันเครื่อง ลิตรละ 125 บาท
น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนครั้งละ 280 บาท ใช้ 3 ลิตร ก็ ราคาลิตรละ ไม่ถึง 100 บาท
น้ำมันเฟืองท้าย เปลี่ยนครั้งละ 160 บาท ใช้ 2.4 ลิตร ก็ ราคาลิตรละ ไม่ถึง 70 บาท ครับ
รถโฟล์ค คือ รถของประชาชน คนเดินดิน ใช้งานทั่วไป
เทียบราคา เข้าศูนย์บริการโฟล์ค กับ ศูนย์บริการอีซูซุ รถคนเดินดินเช่นกัน ก็ น่าจะ สมเหตุสมผล ใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2010, 11:57:22 โดย traveller »
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 11:24:46 »
ผมถามพี่ที่ใช้ พาทสาท อยู่เค้าบอกมาว่าอะไหล่ใช้ร่วมกับ Mb bmw บางตัวได้ ราคาไม่แพงไปกว่าHonda (เจ้าของรถเป็นเจ้าของโรงงานเมล็ดพลาติก)
