หนุ่มใหญ่ประกาศทุบ rocco ขอโทษบริษัททำเสียชื่อเสียง???
Ex_machina
https://www.naewna.com/local/381323?fbclid=IwAR0QNDJsEKGRyf6aqHtH_DqQVZSxGe_HcGxMIa1U0KhYWNQ-aajn2Jgh5Ws
"6 ธ.ค.61 ที่ห้องรับรองในโชว์รูมโตโยต้า เจริญศรีนครพนม ถนนบายพาส บ้านหนองหนองเค็ม เขตเทศบาลเมืองนครพนม  นายจำเนียร แก้วพุด อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ 1 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เจ้าของสวนยางพารา ที่เคยประกาศจะทุบรถยนต์โตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่  แค็บ สีดำ ที่หน้าโชว์รูมดังกล่าว  โดยอ้างว่าไม่พอใจที่ซื้อรถยนต์ป้ายแดงมาแล้ว ขับไปไหนมาไหนไม่ได้ เพราะเกิดอาการวิงเวียนศรีษะ จนต้องขับเข้าออกศูนย์บริการถึง 4 ครั้ง
ล่าสุดมีช่างผู้ชำนาญการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสอบถามประวัติการใช้รถของนายจำเนียร  ก่อนที่จะแนะนำวิธีการขับรถยนต์อย่างถูกต้อง โดยมีช่างเครื่องยนต์นั่งไปด้วย ปรากฏว่านายจำเนียรขับรถยนต์คันเจ้าปัญหาได้โดยไม่มีอาการวิงเวียนแต่อย่างใด ช่างจึงอธิบายถึงสาเหตุว่าเกิดจากการที่นายจำเนียร ยังใช้วิธีการขับรถยนต์แบบเดิมๆ เช่นเข้าเกียร์ 2 แล้วลากเกียร์จนเครื่องมีเสียงดัง ในขณะที่รถยนต์โตโยต้า ร็อคโค่” เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน เกียร์ 6 สปีด จึงให้นายจำเนียรปรับเปลี่ยนการขับรถยนต์ หลังจากเข้าใจถึงสาเหตุของการวิงเวียนศรีษะแล้ว นายจำเนียรจึงเดินทางมาพร้อมกับลูกสาว เพื่อขอรับรถยนต์โตโยต้า รุ่นร็อคโค่ ทะเบียน บท 6383 นครพนม คืน โดยมีนายธนพัต ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ
นายจำเนียรเผยว่าตนใช้รถเกียร์ธรรมดารุ่นเก่ามาโดยตลอด เมื่อเปลี่ยนมาใช้รถที่มีระบบเทคโนโลยี่ใหม่ๆ จึงเข้าใจว่าการขับขี่คงเหมือนกับรุ่นเก่าๆ ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ตอนนี้เข้าใจในการใช้รถอย่างถูกต้อง จึงขอโทษที่วู่วามจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
ขณะที่นายธนา วรโชติไพศาล อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายจำเนียรกล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้านนายธนพัตฯกรรมการผู้จัดการ กล่าวเพียงสั้น ว่า โชว์รูมโตโยต้า เจริญศรี นครพนม ไม่ถือโทษโกรธเคืองลูกค้า หลังชี้แจงเป็นที่เข้าใจกันแล้ว ก็มอบรถคันดังกล่าวแก่นายจำเนียรนำกลับไปใช้ต่อไป"
งง กันไป
ทุบง่าย เลิกง่าย จังเลยเดี๋ยวนี้  ::) ::)
แบบนี้ฟ้องกลับได้เปล่า ถถ
+@ Krishna @+
ได้ไปเท่าไหร่นะ ยิ้มร่าเลย  8)
Jacob
เสียงลากเกียร์มันถึงขั้นทำให้เวียนหัวเลยเหรอ
TanG GuaY
อ้าวเฮ้ย...! ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หน่า
แล้วที่มีช่าง 2 คนไปลองขับแล้วเป็นเหมือนกันละ
อาการที่ว่าเป็นที่คนขับน่าจะรู้ผลตั้งแต่เข้าไปศูนย์ครั้ง 2 ครั้งแรกหรือเปล่า?
ทำไมต้องเข้าถึง 4 ครั้ง จนทนไม่ไหวจะประกาศทุบรถเป็นข่าวโด่งดัง
ถึงได้ทราบสาเหตุ
อันนี้ยังไม่เคลียร์นะ มันต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่ ๆ 5 5+
ผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ^ ^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2018, 18:58:38 โดย TunGzl »
wibul10
ต้องมีเงี่ยนงำแน่ๆ
Newhang
มีอะไรแน่นอน
nuntapon.s
แกขับแค่สองเกียร์มาตลอดหรือยังไงงงจัง
Arm
ต้องมีเงี่ยนงำแน่ๆ
เงื่อนครับเงื่อน ;D
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
๑ ๒ ๓
อิอิ
Nonlamer
ยินดีด้วยครับที่จบด้วยดี สาเหตุไม่ใช่ดีเฟค  :D หาสาเหตุได้แล้วเรื่องจบด้วยดีก็ได้ใจลูกค้าไปเยอะละครับ
ปล. เกือบไปแล้ว ไม่งั้นทุบฟรี
Automotive Innovations
ลุงหนอลุง
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
Sathaporn
 งงนะ รถรุ่นเก่าลากรอบสูงไม่เวียนหัว
แต่รถรุ่นใหม่ลากรอบสูง ดันเวียนหัว
eaton fuller
วิธีอะไรก็แล้วแต่ มีผลทำให้ลูกค้าพอใจระดับขอโทษโตโยต้าได้
ถือเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ดีมาก ยี่ห้ออื่นดูไว้นะครับ
ไม่ใช่ด่ากลับ ไม่รับผิด หรือคิดแต่จะฟ้องลูกค้า
r0u0g0e0k
น่าเปิดเผยสาเหตุให้เคลีย กว่านี้หน่อย ว่าเกิดจากอะไร เเล้วลากรอบสูงทำไมถึงส่งผลเเบบนั้น
รักเธอเสมอ
ไหนเห็นว่าช่างเองก็ตรวจเจอไม่ใช่รึ ทำไมกลายเป็นขับลากเกียร์ซะงั้น จบง่ายดีจัง ไม่รู้มีเงี่ยนงำอะไรแฝงหรือเปล่า ?
Symphonic
เดี่ยว ๆ ๆ ๆ  สาเหตุของปัญหามันแค่นี้เองเหรอ?
ถ้าแค่นี้ แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ถึงพูดคุย ไต่ถาม
วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งอธิบายให้เจ้าของรถเข้าใจไม่ได้
แปลก...  ขาเผือกแยกย้ายกันไปแบบ งง ๆ
somporn
โตโยต้าสามารถแก้ปัญหาจนลูกค้าพอใจ ไม่ว่าด้วยวิธีแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าพอใจคือจบ..ลุงเขาพอใจแล้วนิครับ..ไม่เหมือนบางยี่ห้อ..
paulmoderndog
ถ้าให้ผมเดา ผู้ซื้อไว้ใจว่าโตโยต้าเป็นรถตลาด เวลาซื้อ ไม่จำเป็นต้องลองขับก่อนจ่ายเงิน และคิดว่าการขับคงเหมือนเดิม
flat6
ถ้าติดนิสัยเดิมมานะ รถเก่าๆคันเร่งไม่ไฟฟ้า ลากเกียร์ เหยียบๆถอนๆ กระตุกกว่ารถใหม่ๆอีก แต่รถเก่าไม่เป็น revo เป็นไม่ใช่เหตุผลแท้ๆหรอก แค่เอามาบังหน้า ขำจริงๆ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
Pornsak chaisuk
ถ้าเริ่มออกรถจากหยุดนิ่งด้วยเกียร์1 เร่งรอบเครื่องจนถึง red line แล้วเข้าต่อด้วยเกียร์ 2 แล้วเร่งรอบเครื่องจนถึง red line แล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ทำต่อเนื่องแบบนี้จนถึงเกียร์6 สุดท้าย ผลจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ หรือว่าทาง Toyota แจ้งบอกลูกค้าให้เข้าใจถึงวิธีการเข้าเกียร์แล้วเปลี่ยนเกียร์ด้วยรอบเครื่องสูงไม่ได้หรือได้อย่างไรที่จะทำให้เครื่องยนต์ไม่เสียงดังเกินความสามารถของเครื่องตัวนี้ แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เร่งรอบสูงไม่ได้หรืออย่างไรถ้าเร่งรอบสูงแล้วเสียงเครื่องจะดังเกินมาก
ATONGA
....กรณีนี้ โตโยต้า น่าจะฟ้องลูกค้านะครับ เผื่อยอดขายจะดีขึ้นเหมือนอีกยี่ห้อนึง
arya
 เรื่องนี้ผมว่าไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรหรอกนะ ผมว่าเป็นที่พฤติกรรมของลูกค้าตามที่เค้าพูดจริง
ส่วนที่บางท่าน อ้างจากข่าวในกระทู้ก่อนหน้าที่ว่าช่างได้มีการทดลองขับแล้วเกิดอาการมึนหัวบริเวณที่นั่งด้านหน้า แต่ด้านหลังมีอาการน้อยกว่า
ลองกลับไปอ่านเนื้อหาข่าวใหม่อีกทีครับ ผมว่าเป็นเรื่องของการเรียบเรียงเนื้อหาไม่ชัดเจน
ลองอ่านดูใหม่กันเล่นๆนะคับ
"เมื่อช่างซ่อมจากส่วนกลาง จำนวน 2 คน ได้นำรถยนต์ของนายจำเนียรไปทดลองขับพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ก็ทราบว่าอาการหูอื้อ วิงเวียนศีรษะจะมีช่วงตอนหน้า หากนั่งตรงแค็บหลังจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า"
การไปทดลองขับครั้งนี้ ช่างได้ไปกับเจ้าของรถ และ "ทราบว่า" ซึ่งน่าจะหมายถึง ได้ทราบจากเจ้าของรถว่า อาการหูอื้อ จะมีช่วงตอนหน้า มากกว่าช่วงที่นั่งบริเวณแค๊ปด้านหลัง
แต่คนส่วนใหญ่ไปตีความว่าช่างจับอาการและรู้สึกได้เอง ถ้าช่างรู้สึกได้เอง การเขียนควรจะใช้คำว่า ช่างรู้สึกว่า .....
หรือ
ช่างยอมรับว่ามีการ....
ดังนั้นเวลาอ่านหรือฟังอะไรมาควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะเชื่อ ดีกว่าคับ
Fly to dream
อิอิ อย่าง​ที่​เคยตอบไว้​กระทู้​ก่อน​ อยู่ที่คน
หรือ​เอ๊ะ....  ;)
Tien.W
อยากรู้จังว่า ลุงแก ขับรถยังไง ?
ลากรอบ ฟังเสียงเครื่อง ไม่ดูวัดรอบ แล้วรถใหม่ มันดันเงียบ ก็ลากไปสิ ยังไม่ทันเปลี่ยนเกียร์ คันหน้าเบรค ยกคันเร่งที ก็พยักหน้าที เพราะแรงบิดมันเยอะ
หรือ
นิสัย ชอบเบิ้ลคันเร่ง เบิ้ลอยู่นั่น เจอแรงบิดเยอะๆ รถก็ยึกๆ ยักๆ ทำเอาเวียนหัว (ไม่รู้ มีใครทันไหม ยุคมังกร ไมตี้ ไซโคลน หลายคน ชอบเบิ้ลคันเร่งจัง นัยว่า เบิ้ลให้น้ำมันเข้าเยอะๆ แล้วกดทีเดียว ควันดำก็มาทั้งลูกเลย ประมาณว่า รถจะได้วิ่งๆ)
SRY
ทีงี้ไม่เห็นมีใครสงสัย หาสาเหตุ
ที ครอบครัว เวียนหัวในรถ ขนาดเค้าพิสูจน์จนจบ ยังมีแต่คนจ้องสงสัย
iamtoto
ตอนนี้คงหาสาเหตุอะไรไม่ได้แล้ว
-แต่มันก็แปลกๆ อย่างเอารถเข้าศูนย์หลายครั้งแล้วหาสาเหตุไม่เจอ
ใช้คอมวิเคราะห์ก็น่าจะรู้ลักษณะการขับคร่าวๆแล้ว
-ขับลากรอบแต่วิงเวียนในรถแต่เปิดหน้าต่างแล้วหาย
-เสียงเครื่องเบาขณะลากรอบแล้วช่างนั่งไปด้วยแต่ไม่รู้สึก
เรื่องจบ คนมุงบางคนงง โตโยต้าได้ใจลูกค้ากันไป
มันใช่สาเหตุที่ทำให้เวียนหัวได้หรอครับ  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
AT
เทคโนโลยีตัวไหนที่ทำให้ หูอื้อ เวียนหัว?
ค่ายอื่นเขาอัดมาแน่นกว่าพี่โตไม่เห็นเวียน แต่ดับกลางอากาศ ;D
ต้องมีดิวลับแน่ๆ
CK5
อ่านแล้วไม่เคลียร์แฮะ เพราะออกเกียร์สองแล้วทำให้รถมันตื้อๆ สั่นๆ หรือเปล่าครับ
