อยากออก x3 ให้ได้ bsi 10ปี
Strange Man
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 13:00:39 »
สอบถามว่า ถ้าออกตอนนี้ได้ เป็นตัวประกอบในหรือนอก
รบกวนหลังไมค์ แนะนำเซล์ ส่วนลดหนักๆ ขอบคุณครับ
Thnn
Re: อยากออก x3 ให้ได้ bsi 10ปี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 14:14:12 »
เงื่อนไขคือต้องจองและรับรถภายใน 31 ธค 61 นะครับถึงจะได้ BSI 10ปี
แต่... ตอนนี้รถบางรุ่นเซลจะบอกว่าหารถให้ไม่ทันสิ้นปีแล้ว...
ต้องลองต่อรองดูครับ เช่นขอเพิ่มเป็น 5ปี/100,000โล น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
*เพิ่มเติม* ตอนนี้เป็นประกอบไทยแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2018, 14:16:30 โดย Thnn »
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 15:20:21 »
ถ้าขับเกินปีละ 15,000 โล ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่น่ะครับ
ตัว BSI ดูแลเรื่องการบำรุงรักษา ซึ่งไม่ได้หนักเท่าไหร่ ไม่ใช่วารันตี ซึ่งจะสำคัญกว่า
โปน BSI 10 ปี แต่วารันตีก็ได้ 5ปีเหมือนเดิม ถ้าใช้ไป 5ปี 1วัน แล้วมีอะไรเสียก็จ่ายเองเต็มๆเหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2018, 15:25:08 โดย Peet Sayumpoo »
View
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 15:59:17 »
ไปถามมาตัวประกอบในได้ 100,000 ครับ
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
Xyclop
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 21:11:09 »
กระจ่างเลยครับ
เป็นโปร หลอกเหยื่อให้ติดเบ็ด ของ bmw ล่อมาทั้งฝูงแล้วยกอวนขึ้นทีเดียว ได้เหยื่อทั้งฝูงเลย
หลังจากติดอวน คราวนี้ก้อหาทางดิ้นรน เอาตัวรอดกันเอง ตามเดิม
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 21:25:21 »
กระจ่างเลยครับ
มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ กลุ่มลูกค้ารถพรีเมี่ยมแบบนี้ มีไม่น้อยที่ขับไม่เกินปีละ 10,000 โล
แบบนี้ก็มีประโยชน์ครับ เพราะรถพวกนี้ไม่ใช่รถใช้ทำมาหากินหนักๆจริงจังอย่างรถกระบะหรือแท็กซี่ ที่จะขับกันเยอะมากๆ
ส่วนมากเจ้าของก็เน้นขับเอา สมรรถนะ+ภาพลักษณ์+ไปเที่ยว....แล้วกลุ่มลูกค้ารถแบบนี้ มักไม่ได้มีรถคันเดียวในบ้าน
รถแนวๆนี้จึงใช้วิ่งไม่เยอะมาก จะมีก็น้อยคนจริงๆที่ใช้รถแบบนี้เกินปีละ 20,000 โล
รถระดับนี้เข้า 0 ทีน่าจะ 10,000-20,000+ บาท แล้วแต่รอบ ยิ่งที่เจอรอบไหนเปลี่ยนผ้าเบรก+เปลี่ยนจานเบรกยกคัน
ก็น่าจะหลายยยยย ตังอยู่ ซึ่ง BSI ก็จะช่วยตรงนี้ครับ...
แล้วก็เวลาขายต่อ ถ้ายังมีคำว่า "BSI เหลืออยู่" ก็น่าจะขายได้ราคาดีกว่าและขายง่ายกว่านะครับ อันนี้ผมเดา
แต่ถ้าใครใช้เยอะจริง เกินปีละ 20,000 โล ก็โชคร้ายไป ก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากโปรนี้ "แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แค่เหมือนเดิม" ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2018, 21:30:07 โดย Peet Sayumpoo »
TABO9
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 21:50:49 »
ขับแค่ 4 หมื่นโล ขับเกิน 5 ปีมา 1 เดือน โช๊คหน้าพัง คอมแอร์พัง เปลี่ยนไม่ฟรีแล้วใช่ไหมครับ
mothsan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2018, 22:17:56 »
ตอนผมซื้อ Waranty 2 ปี BSI 5 ปี
ก่อนครบ 5 ปี ก็ซ่อมฟรีทุกอย่าง อะไรเสียก็เคลมอันใหม่ได้นะครับ และก็เป็นเคลม BSI ด้วยนะครับ
งั้นถ้าโปรนี้ หลัง 5 ปี อะไรเสียก็น่าจะเคลมฟรีเหมือนเดิมนะครับ
บางที BSI ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือแค่เช็คตามระยะนะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 06:49:39 »
กระจ่างเลยครับ
+1 เพื่อนผมคนนึงล่ะ ใช้ 420i วิ่งมา 2 หมื่นโลเอง รถ 3 ปี
WASADM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 07:19:59 »
จริงๆ มันน่าจะมีให้เลือกน่ะครับ
5ปี warranty & 10ปี/100,000โล BSI
หรือ
10ปี warranty & 5ปี/100,000โล BSI
เพราะที่บ้าน 3 ปี ทะลุแสนโลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
Spin
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 11:02:35 »
กระจ่างเลยครับ
เห็นด้วยเลยครับ BSI 10 ปีนี้เหมือนเหยื่อล่อเลย  มันไม่ใช่ warantee 10 ปีครับ
ในแง่ต้นทุนของ BM คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เพราะของของที่จะนำมาเปลี่ยนเช่นน้ำมันเครื่อง ใส้กรองต่างๆ ปรกติก็เปลี่ยนให้ตาม ระยะกิโลอยู่แล้ว  จะเปลี่ยนที่ปีไหน ก็ใช้สิทธิ์เปลี่ยนได้เท่ากันตามระยะทางที่กำหนด  ไม่ใช่จะได้สิทธิ์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่มจำนวนขึ้น   ก็แค่นั้นเอง
ถ้าจะเอาให้แน่จริง ต้อง BSI 10 ปี  Warantee 10 ปีสิครับ
raygun
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 12:30:35 »
กระจ่างเลยครับ
สำหรับผมใช้รถปีละ 10,000 โล ผมว่าคุ้มครับ
เพราะปกติ BSI 5 ปี 100,000 โล ผมใช้สิทธิไม่คุ้มเลยครับ
เพราะ 5 ปี ผมวิ่งไป 5 หมื่นโลเอง
tvm
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 13:45:51 »
ทุกๆ โปร ว่าไปมันก็คือเหยื่อล่อทางการตลาดที่กระตุ้นยอกทั้งนั้น
ถามว่าตอนนี้ service inclusive ที่ดีกว่านี้ไหม?
ผมว่าอันนี้ก็ไม่แย่ ส่วนเรื่องประกัน ก็เห็นว่า 5 ปี ซึ่งก็จัดมาอยู่ในระดับที่ดีอย่แล้วป่ะครับ
