ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 105.0 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2018  (อ่าน 6987 ครั้ง)
ออฟไลน์ DR!VE by J!MMY
  • Global Moderator
  • กระทู้: 297
พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคย ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง
4 โมงเย็น ทาง FM 105.0 ในรายการ DR!VE by J!MMY
รับคำถามจากคุณผู้ฟังทุกท่าน ใน 3 ช่องทางดังนี้
1. SMS 4811122
2. Webboard ที่กระทู้นี้
3. Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/183837595058799/posts/1844736998968842/
FM 105.0 MHz.
(ฟังออนไลน์ ที่ WirelessBangkok.com)
บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น วันนี้
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ
" รับคำถาม ถึง 15.00 น. เท่านั้น "
" คนละ 1 คำถาม แบ่งปันสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2018, 10:59:46 โดย DR!VE by J!MMY »
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
เห็นมีคนแอบถ่าย Eclipse Cross ได้ พี่จิมมี่ว่ามาไทยจริงหรือติงนังครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 842
เดือดร้อนเรื่อง headlight max มากครับ รถรุ่นใหม่ๆทำไฟหน้าสว่างแข่งกัน toyota honda mitsu mb bmw ฯลฯ สวนกันบนเนินบนสะพานส่องตาหลบกันไม่ทัน อยากให้สื่ออย่าง Headlight Mag และผู้อ่าน ช่วยตรวจสอบมาตรฐานและช่วยกันคิดว่าไฟโคตรสว่างแบบนี้มันดีหรือเหมาะสมกับการใช้งานจริงรึเปล่า ขอบคุณมากครับ =/|\=
ออฟไลน์ Sagel
  • กระทู้: 3
ถ้า camry hybrid อายุเกิน 5 ปี มีค่า maintenance หรือ ค่าอะไรที่น่ากังวลบ้างครับ
พอดีสวนใสหามือสองปี 2014-2015 มาใช้
ออฟไลน์ โอมายวาโมะชินเดริว
  • กระทู้: 2,282
สอบถาม BMW 3 Series G20 ที่จะเข้าไทยปีหน้า
บ้านเราเป็นไปได้ไหมครับที่จะนำเข้าเป็นรหัส M340i
เพราะดูจากตลาดแล้วผมว่าคงไม่พ้นเครื่องสหกรณ์ 2รุ่นนี้ 20d 30e
ผมอยากให้ BMW THAILAND มีการเปลี่ยนแปลงการตลาดมั้งครับ
ออฟไลน์ miracle2
  • กระทู้: 28
Camry AVC70 ตัว 2.5g  ถ้าเทียบสมรรถนะ handling ความสบายในการโดยสารและขับ กับ benz c220d w205 และ bmw 520d g30 นี่ด้อยกว่ามากไหมครับ ประมาณกี่% ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ~BK นะแจ๊ะะะะะ~
  • กระทู้: 283
น้ำมันเครื่องeneos สังเคราะห์แท้เป็นเป็นยังไงบ้างครับ เมื่อเทียบกับคาลตรอลแมคนาเทคซึ่งเป็นกึ่งสังเคราะห์ ตอนนี้ใช้คาสตรอลแมคนาเทคกึ่งสังเคราะห์อยู่ครับ (ขับ ตจว. ความเร็ว70-100)
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
สนใจ LS430 กับ LS400
"ระหว่างเน้นปีใหม่กว่า อย่าง LS430  แล้วเหลือค่าซ่อมนิดหน่อย
กับ
ถอยไปเล่น LS400 เก่าหน่อยแต่หาสภาพดีๆ แล้วเอางบส่วนต่างที่เหลือ(ประมาณ3-4แสน)มาไล่เก็บงาน
พี่ว่าแบบไหนเข้าท่ากว่ากันครับ "
ออฟไลน์ xrp
  • กระทู้: 12
E200 coupe จะมีประกอบในนี้มั้ย เมื่อไหร่ครับ
ออฟไลน์ เอก
  • กระทู้: 113
เกียร์ CVT ของ nissan x trail รุ่นที่ไม่เป็น hybrid หากใช้อย่างระมัดระวัง ไม่กระแทกคันเร่งบ่อย ๆ ขับ 80-100 ดูแลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะ จะสามารถอยู่กับเราได้นานๆเหมือนกับ 4AT ไหมครับ คือสิบปีขึ้นไปโดยไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ (กลัวมันพังง่ายครับ)
ออฟไลน์ Megalodon
  • กระทู้: 373
รถ Nissan Teana (L33) 2.5 XV ถ้าเป็นมือสองยังน่าใช้งานอยู่ไหมครับ มีปัญหาจุกจิกอะไรบ้าง ถ้าเที่ยบกับ Camry ACV40 3.5Q และ Accord ปลาวาฬ 3.0 V6 คันไหนน่าใช้กว่ากันครับในเรื่องของการขับขี่ ช่วงล่าง เครื่องยนต์ ความนั่งสบาย
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
All New Subaru Forester 2.0 iP Eyesight
คาดว่าการขับขี่ทางไกล การซับแรงกระแทก ความนุ่มนวล และเกาะถนน
จะดีกว่า CR-V 2.4 ES 4WD ไหมครับ
แล้วระบบ Eyesight ไม่สามารถติดฟิล์มบานหน้าได้จริงไหม
แล้วถ้าไม่ติดฟิล์ม ระบบจะทำงานสู้พวก Honda Sensing ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ Poranop
  • กระทู้: 14
รบกวนเปรียบเทียบรถ plug in 2รุ่น E350e amg กับ 530e m sport หน่อยครับ
1.สมรรถนะการขับขี่ ช่วงล่าง อัตราเร่ง
2.ความนุ่มสบายของเบาะ พื้นที่โดยสาร
3.ปัญหาจุกจิก ราคาอะไหล่ ค่ายไหนทำได้ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ nink_ratchata
  • กระทู้: 11
ตอนนี้ใน B กับ C Segment ตัวไหนน่าเล่นสุดครับ ถ้าให้พี่ๆเลือกซื้อด้วยเงินส่วนตัวได้ Segment ละ 1 คันครับ จะเลือกรุ่นไหนครับ
ออฟไลน์ หมูอ้วน1010
  • กระทู้: 1
C class lot ใหม่ที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ จะเป็นตัว c300de หรือc350e ตัวเก่า แล้วตัวไหนดีกว่าน่าไว้ใจกว่ากันครับ
ออฟไลน์ boomerang
  • กระทู้: 10
สนใจ Camry 2.0G Extremo โฉมก่อนหน้า ACV70
ถ้าเทียบกันแล้วช่วงล่างคันไหนขับทางไกลแล้วสบายมากกว่ากันครับ เพราะเห็นพี่จิมบอกอัตราเร่งแซงไม่ต่างกันเท่าไร
ออฟไลน์ Yeahyeahs
  • กระทู้: 856
Rav 4 มีโอกาสมาบ้างไหมครับ
(จริงๆอยากถามถึง SUV อีกหลายรุ่น แต่เดี๋ยวรอบทความ New Cars in Thailand ก็ได้ครับ ;D)
ออฟไลน์ Hertz_88
  • กระทู้: 14
ใช้ Altis หน้าหมู 1.8 ขับไปชนมอเตอร์ไซด์ตรงกันชนหน้าด้านซ้าย ทำให้กล่องดักอากาศสีขาวหลุด
หลังจากชนรู้สึกรถกินน้ำมันขึ้น ไม่ทราบกล่องตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้กินน้ำมันขึ้นรึเปล่าครับ หรือเป็นที่จุดอื่น ควรแก้ไขอย่างไรครับขอคำแนะนำ
ออฟไลน์ MaximaLotion
  • กระทู้: 74
ตอนนี้สนใจรถ 3 คันครับมี Subaru XV,Mazda CX-3,Honda HR-V
ปกติเป็นคนขับรถชิลๆไม่เร็วมาก แต่ถนนต่างจังหวัดนั้นไม่ค่อยชิลเท่าไรถนนเป็นดวงจันทร์เลย และพาคนแก่นั่งด้วยเป็นบางครั้ง เลยต้องการรถที่คนแก่นั่งสบายๆ และนั่งแล้วลงหลุมดวงจันทร์แล้วไม่กระแทกจนไส้เลื่อนด้วยครับขอบคุณครับ
ออฟไลน์ deathsheep
  • กระทู้: 1,093
มีวิธีสังเกตรถมือสองเบื้องต้นที่ขายตามเว๊ปไซต์ต่างๆไหมครับผม
อย่างเช่นเลขไมล์ สภาพ สีรถ ที่ดูได้เบื้องต้นผ่านรูปถ่ายครับ
ปล.ไม่เอาซิลฟี่เทอร์โบของพี่จิมมี่เป็นเกณฑ์นะครับ ;D
ออฟไลน์ peretto
  • กระทู้: 72
สวัสดีครับ รบกวนถาม 2 ข้อ 1.พอดีสนใจรถไฮบริด  เพราะคันเดิมใช้ 1.6 cng จะใช้ครบ 10 ปี ละ เพราะที่บ้านเดินทางบ่อยใช้ cng มันประหยัด เลยว่าจะไปเล่นไฮบริดดีมั้ยรับเรื่องค่าซ่อมบำรุง  จะใช้ยาวครับ (สนใจ CHR อยู่ หรือจะรอ altis)
ข้อ 2 altis ใหม่ จะมาประมาณเมื่อไหร่  มีตัวไฮบริดมาหรือป่าว ครับ
สวัสดีปีใหม่ทีมงานทุกคนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2018, 14:41:01 โดย peretto »
ออฟไลน์ Kullaton
  • กระทู้: 18
1.ช่วงล่างของSubaru xv เทียบกับ premieum Brand รุ่นไหนได้บ้างคับ เช่น x1  xc40 UX GLA
2. Subaru wrx sti ตัวที่ขายในไทยเป็นตัวminor change ยังคับ
ออฟไลน์ thitikid
  • กระทู้: 13
สวัสดีครับ จะถามเรื่องการบำรุงรักษารถ Honda Jazz Japan ปี12 ไมล์ 17000 ควรต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือควรเช็คอะไรเป็นพิเศษไหมครับ พอดีจอดมากกว่าวิ่ง
ออฟไลน์ David007
  • กระทู้: 68
ทำไม BMW Thailand ถึงไม่ยอมใส่ระบบ Driving Assistant มาในรถรุ่นใหม่ๆซักทีครับ X4 นี่เยอะสุดแล้ว  ยี่ห้ออื่นมีมาให้หมดแล้ว  อาทิเช่น Benz และ Volvo ทั้งที่ ต่างประเทศมีมาให้ แต่ทำไมตัดออก
ออฟไลน์ gofiro
  • กระทู้: 132
ขอโทษด้วยนะครับทราบว่าหมดเวลาทำคำถามแล้วแต่เผื่อคุณจิมมี่จะกรุณาตอบข้อข้องใจให้ ตอนนี้ใช้ Mazda BT 50 PRO 3.2 อยู่จะขยับไปเป็น Nissan terra ถ้าพิจารณาเฉพาะในเรื่องการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณคุณจิมมี่ครับ ขอโทษด้วยครับที่ถามเกินเวลา
