Spacer แบบมีบ่า ทำได้บางที่สุดแค่ไหนครัย
Turin
ล้อ center bore 65 รถ center bore 56 ตอนนี้ใช้ hub ring อยู่
ถ้าต้องการ spacer บางๆ (ประมาณ 5 มิล) จะสามารถทำเป็นแบบมีบ่าได้ไหมครับ
akewizard
Re: Spacer แบบมีบ่า ทำได้บางที่สุดแค่ไหนครัย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 10:23:04 »
Spacer แบบมีบ่าเท่าที่ผมเคยเจอมีบางสุด 4 มม. คับ และไล่ความหนาไป 4,6,8,10 มม.
แต่ต้องเชคบ่าอีกทีว่าทำ Hub มาขนาดเท่าไหร่ ถ้าทำมา 56--->65 เลยก็สบายหน่อยไม่ต้องรองแหวน
ถ้าจะใช้แบบบาง พยายามดูว่าตัวบ่าให้ใส่ Fit พอดีกับทั้ง Hub ล้อเดิม และ Hub ของแม๊กด้วย (บ่าจะมีความหนาหน่อย)
เพราะถ้าใส่แล้ว Hub หลวมหรือลอย จะกลายเป็นว่าน้ำหนักล้อไปแขวนอยู่กับน๊อตล้อแทนซึ่งไม่ค่อยดีนัก
Hub รถเดิม 56 ผมเดาว่า 5รู100 รึเปล่าครับ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2018, 10:28:13 โดย akewizard »
Turin
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 10:57:51 »
อยากทำแบบที่มีบ่า 56>65 ในตัวเลย ด้วยเหตุผลที่ว่ามาเลยครับ ไม่อยากให้นำ้หนักล้ออยู่บนน๊อต แต่ว่ากันตามตรงยังไม่เคยเห็น spacer แบบนี้ที่บางๆเลยครับ บางสุดที่เคยเห็นมีบ่าในตัวปาเข้าไป 10+ มิลทั้งนั้น
รถ 5 รู 100 ใช่เลยครับ หาล้อยากมาก ส่วนใหญ่ 18*7.5 +48 ทั้งนั้น แต่ผมอยากให้ขยับออกมาอีกนิด
akewizard
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 12:05:14 »
เห็น Spec ล้อที่ยกมา  ใส่กับ Subaru รึเปล่าครับ  :)
ถ้าอยากให้ล้อยื่นแบบไม่ต้องรอง Spacer  ลองหาล้อที่เป็น 18"x8.5" Off 45 ครับ ตัวล้อจะยื่นออกมาพอดีถึงขอบซุ้มล้อด้านบนเลย
ล้อป้ายแดงที่ราคาไม่แรงมากก็จะเป็นพวกล้อ Wedsports  5รู100 จะมีทั้ง 18*7.5 off48 และ 18*8.5 off 45
รถผมใส่ 18*8.5 off 45 อยู่ ก็ยื่นมาพอดีซุ้มตามภาพครับ ไม่แน่ใจว่าใช่แบบที่หวังไว้รึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2018, 12:06:58 โดย akewizard »
Turin
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 14:24:13 »
ใช่เลยครับ ที่จริงอยากได้ล้อ 8 หรือ 8.5 อ๊อฟเซ็ทราวๆ 45 จะได้เปลี่ยนจากยาง 225/45 เป็น 245/40 ... แต่ยังหาลายที่ถูกใจไม่ได้ (เดี๋ยวจะลองไปส่องตามที่แนะนำมานะครับ) และลายที่ใช้ (prodrive gc014) อยู่ผมก็ชอบมากและเข้ากับ Legacy/Outback ด้วย
whoami
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 16:53:00 »
เห็นในเฟสแบบมีบ่ามีขายอยู่บางสุด 4 มิลนะครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 17:16:22 »
สั่งกลึงซิครับ  ง่าย  รู้ไซด์อยู่แล้ว4-8 ม.ม.  ให้เขากลึงบ่าให้พร้อม
Turin
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 18:07:36 »
ขอบคุณครับ เคยจะสั่งแบบที่มีบ่าแต่บ่าใน-นอกเท่ากัน ร้านเค้าบอกว่าบางสุดต้อง 12 มิล .. เลยไม่แน่ใจว่าถ้าบ่าใน-นอกไม่เท่ากัน จะทำแบบบางๆได้ไหมครับ
เดี๋ยวลองหาร้านดูครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2018, 21:15:55 »
หาร้านล้อดีกว่าครับ
อย่ากลึงอย่าโมเลย ทำออกมาไม่เป๊ะเสียอารมณ์ เสียตังเปล่าๆ
madboy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 14:36:38 »
แยกชิ้นกันก็ได้นะครับ spacer ก็ทำรูกลางกว้างหน่อย hub ring ก็หนาหน่อย กลึงใหม่ไม่ซับซ้อน หรือจะหาสั่งพวก kyoei ก็ได้ครับ
