ผู้เขียน หัวข้อ: การจอดรถจำเป็นต้องใส่เบรคมือตลอดไหมครับ สำหรับเกียร์ออโต้  (อ่าน 15622 ครั้ง)
ออฟไลน์ noblet
  • กระทู้: 116
ในกรณีที่เราจอดรถปกติเลื่อนเกียร์มาตำแหน่ง P แล้วยังจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องใส่เบรคมือในกรณีที่เป็นพื้นราบปกติไม่ใหลไปไหน เพราะผมเป็นคนติดว่าทุกครั้งที่จอดรถไม่ว่าจะไหลหรือไม่ไหล เข้าเกียร์P แล้วก็ยังใส่เบรคมืออยู่ เพราะถาไม่ใส่เบรคมือ รถมันจะไหลนิดนึงแล้วจะมีเสียงดังแก๊ก เบาๆที่ใต้ท้องรถ ก็เลยกลัวว่าเกียร์จะตึงแล้วเกิดอาการเสื่อมง่าย แต่บางคนก็ว่า เกียร์ P เนี่ยะมันไม่ไหลอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่เบรคมือให้เบรคตึงนานๆหรอก
สอบถามพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยครับ ว่าปฏิบัติกันอย่างไร เพราะบางทีเราจอดนานๆค้างๆเป็นวันๆ
ขอบคุณครับบ
ออฟไลน์ huiimanoid
  • กระทู้: 303
ผมจอดใส่ P แล้วก็จะใส่เบรกมือตลอดครับ เพราะจะได้ลดแรงกดจากเฟืองเกียร์ลง
ยิ่งถ้ามีคนมาเข็นๆ ขยับๆ รถ (แม้จะไม่สามารถขยับได้) หรือมีคันอื่นมาชน เกียร์ก็จะได้ไม่กระทบเสียหาย (ความคิดเห็นส่วนตัว)
รอท่านอื่นครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
ปกติผมจะติดนิสัย เวลาจอดรถแล้วจะดึงเบรคมือขึ้นก่อน (รถสมัยใหม่ต้องกดปุ่ม P สินะ ของผมรถรุ่นเก่า) พอรถนิ่งแล้วค่อยเข้า P ครับ
ที่ทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้เครื่องกับเกียร์ไปรั้งยางรองแทนเครื่อง ซึ่งจะทำให้มันเสื่อมไวกว่าเดิม
(การใส่เบรคมือก่อนคือล๊อคล้อไม่ให้ขยับ แต่การใส่ P อย่างเดียวคือใช้เฟืองเกียร์กับเครื่องล๊อคไม่ให้รถขยับ ซึ่งมันจะไปรั้งยางรองแท่นเครื่องด้วย)
ออฟไลน์ เบิร์นเนอร์
  • กระทู้: 107
ผมไม่ดึงเบรคมือครับ เพราะก่อนที่จะเลื่อนไปที่ P เท้าผมกดเบรคอยู่แล้ว จะใส่เบรคมือก็ต่อเมื่อเป็นทางลาด และจะเป็น process ท้ายสุด เท้าจะเหยียบเบรคอยู่เสมอไม่ว่าจะใส่หรือปลด
ออฟไลน์ Minister of Joy
  • กระทู้: 295
ถูกสอนมาอย่างนี้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ mrcna
  • กระทู้: 77
ผมเข้าใจว่าที่มันไหลนิดๆ เป็นเพราะ Parking pawls มันไม่ลงร่องครับ
ส่วนเรื่องส่งถ่ายแรงไปที่เกียร์ (Transmission) ถ้าอยู่เกียร์ P ตัวหน้า Clutch มันไม่จับ ก็ไม่สามารถส่งแรงไปที่เกียร์ได้ หนิครับ (ถ้าผมเข้าใจผิด รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะครับ)
ส่วนวิธีการผมใส่ N ก่อน ปล่อยเบรค ถ้าไหลแล้วหยุด ใส่ P เลย แต่ถ้าไหลไม่หยุดก็ใส่เบรคมือ แล้วค่อยเข้า P ครับ
ออฟไลน์ rega
  • กระทู้: 388
หนึ่งแรงรั้ง กับ สองแรงรั้ง ไม่ให้รถเคลื่อน
ผมเลือก สองแรงรั้งครับ
มีเงาไม่มีตน
  • กระทู้: 5,254
ผมใส่เบรคมือตลอด ทุกครั้งครับ
รถติดไฟแดง ก็เข้าเบรคมือ (แต่ใส่ N นะ)
ออฟไลน์ RERFz
  • กระทู้: 569
P หยุดล้อหน้า เบรคมือหยุดล้อหลัง
ควรใส่ทั้งคู่ เวลาจอดครับ
ออฟไลน์ Salmon
  • กระทู้: 252
ชัดเจนครับ
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,177
ใส่ทั้งคู่ตลอดครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
 ;) ใส่ตลอดครับ บางทีมันไม่นิ่งจริง
ถ้าใส่ P อย่างเดียว เวลากลับมาเข้าเกียร์ มันจะเข้ายาก
ดึงมาแล้วดัง กึก เลย
ส่วนตัว ใส่ N ดึงเบรคมือจนรถนิ่งแล้วค่อยเข้า P   ::)
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
เด็กๆเคยจอดแล้วลงจากรถเลยรถไหลต้องกระโดดกลับเข้าไปดึงเบรคมือ  จากนั้นมารถเกียร์อะไรผมก็ดึงทุกครั้ง
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
  บางท่านคิดว่าเข้าเกียร์ p  แล้ว  รถขยับไม่ได้
ผิดครับ  แม้เข้าเกียร์ พาร์คแล้ว  ก็ยังเข็นได้  แต่ต้องใช้สามสี่คนเข็น  ผมเห็นที่บิ๊กซีทำให้ดู  ไม่ต้องไปประกาศ...แต่ถ้าติดสองอย่างไปไม่รอด..
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
ตอนแรกใส่ p อย่างเดียวตลอด
แต่เคยจอดบนทางลาด แล้วเข้าเกียร์ยาก จึงใส่เบรคมือทุกครั้ง
N->เบรคมือ->P
ทำเกือบตลอดละครับ
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 622
ไม่ใส่ก็ได้ครับ ถ้าอยากให้ parking pawl เสีย
เห็นคนจอดเกียร์ออโต้ไม่ใส่เบรคมือแล้วหงุดหงิดทุกที
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
  • กระทู้: 27,523
ผมไม่ใส่ครับ ถ้าทางราบปกติ และในซอง ไม่มีใครมาเข็น
Nonlamer
ไม่ครับ จอดซ้อนคันทางราบเข้า N ปลดเบรคมือได้
แต่ถ้าเข้า P ผมใส่เบรคมือตลอดครับ จำเป็นมั้ยไม่รู้จริงๆแต่ทำเพราะอุ่นใจกว่า
ออฟไลน์ CHANOM
  • กระทู้: 1,096
ปกติไม่เคยใส่เบรคมือเลยค่ะ  ยกเว้นถ้าจอดบนเนินชัน
เคยให้แฟนยืมรถไปขับทีนึง เขาดึงเบรคมือขึ้นให้ แล้วเราไม่มีแรงดึงลง
หลังจากนั้นมา ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ จะไม่เข้าไปใกล้เบรคมือเลย  ::)
In My Garage
2007 MB A180 CDI W169
2007 MB C220 CDI W203
2021 Mazda CX3 Comfort
2023 Honda Civic E-Hev RS
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
ผมใส่ตลอดนะ ยิ่งทางชันยิ่งต้องใส่
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ถ้าทางไม่ราดผมใส่Pอย่างเดียวครับ
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 299
ลองแบบนี้ครับ เวลาจะเอาเบรคมือลง ให้ยกเบรคมือขึ้นนิดนึง กดปุ่มค้างไว้ น่าจะเอาลงได้ง่ายขึ้นครับ
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,067
ปกติผมใส่เฉพาะตอนที่จอดทางชันหรือทางต่างระดับครับ ถ้าจอดทางเรียบปกติตามห้างก็ไม่ได้ใส่ครับ
ออฟไลน์ ~BK นะแจ๊ะะะะะ~
  • กระทู้: 283
ก่อนจอดใส่เกียร์N+ดึงเบรคมือให้รถนิ่งก่อน แล้วค่อยใส่เกียร์Pครับ ทำจนติดเป็นนิสัยแล้ว
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
ผมใส่เบรคมือตลอดนะ
แต่ถ้าจอดขวางทาง จะปล่อยเกียร์ว่างครับ  8)
morphling14
ผมจอดได้ตำแหน่งก็จะเหยียบเบรคเท้าจนสุด เข้าเกียร์ P ดึงเบรคมือ แล้วถึงปล่อยเบรคเท้าครับ
  • กระทู้: 1,685
จำเป็นครับ เหยียบเบรค -> เข้า N  -> ดึงเบรคมือ -> ปล่อยเบรค รถจะขยับนิดนึง -> เข้า P ครับ
ที่ต้องดึงเบรคมือเพราะว่าถ้าพื้นเอียง แล้วดันเข้า P ไปเลย ตอนเปลี่ยนจาก P ข้าม R มันจะเปลี่ยนยากครับ สึกหรอโดยใช้เหตุ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ใส่แค่2-3กริ๊กพอ เอาแค่เผื่อๆไว้
