ผู้เขียน หัวข้อ: ยางเบ้าโช้ค ปกติอายุการใช้งานกี่ปี กี่kmครับ ถ้าเสียมีอาการยังไง?  (อ่าน 44760 ครั้ง)
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
ยางรองเบ้าโช้คปกติมีอายุการใช้งานนานขนาดใหนครับ
แล้วถ้าเสีย จะดูยังไง หรืออาการจะเป็นยังไงครับ
รถอายุ7ปี เปลี่ยนโช้คไปแล้ว1ชุด แต่ยางเบ้าโช้คยังไม่เคยเปลี่ยนเลย เวลาวิ่งถนนที่ไม่เรียบมีเสียงโครมคราม
(เปลี่ยนพวกลูกหมาก กันโคลงไรไปหมดแล้ว)
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ไม่มีอายุแน่นอน  เสียงจะดังต๊อกๆที่หัวโช้ค
 ราคาไม่กี่บาท  ไม่สบายใจก็เปลี่ยน
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,232
แล้วแต่รถ
บางรุ่น ไม่ถึงแสนกม.ก็ขาด หรือ แสนกม.ก็ขาดละ
แต่หลายรุ่น มันก็ไม่ขาด แต่มันแข็ง วิ่งแล้วโครมคราม ยิ่งถ้าใช้งานมาเกินแสนกม. เปลี่ยนโช้คไปแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนยางเบ้า ก็สมควรครับ (หลังๆนี่ ถ้าเปลี่ยนโช้ค ผมเบิกยางเบ้า ของใหม่ เปลี่ยนพร้อมเลย)
  • กระทู้: 27,431
+1 จขกท เปลี่ยนไปเถอะครับ
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
ใช้ Altis อายุ 7 ปี 210,000 กม.
ยังไม่มีอะไรดัง ช่วงล่างเดิมทุกชิ้นครับ  ;D
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
แล้วแต่รถ
ขอบคุณครับ รู้งี้เปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนโช้คไปเลยก็ดี
โอเคครับ เปลี่ยนแน่ๆ ;)
โช้คก็เดิมเหรอครับ สุดยอดมาก 👏👏
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
ถามต่ออีกนิดนะครับ คือเวลาเปลี่ยนยางเบ้าโช้คต้องเปลี่ยนลูกปืนเบ้าโช้คด้วยไหมครับ หรือเปลี่ยนแค่ยาง
ออฟไลน์ soklong
  • กระทู้: 197
ยางเบ้าโช้ค ใช้ของแท้ไปเลยครับ ราคาต่างไม่กี่ร้อย
เคยเปลี่ยนร้านข้างนอก ชอบใช้องเทียบแล้วคิดราคาเท่าของแท้
ใช้ได้3เดือน ยุบไป2นี้ว กลายเป็นรถโหลดหน้าตูดโด่งเลย
เลยไปเบิกของศูนย์ เปลี่ยนข้างนอกเอาใช้มา2ปี ยุบไป 2 มิลได้
ถ้าจำไม่ผิด ของ vios แท้ข้างละ 750 เทียบ 350
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
ต้องเปลี่ยนลูกปืนเบ้าด้วยไหมครับ หรือเปลี่ยนแค่ยางเฉยๆ
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
 ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนพร้อมโช๊คไปเลย
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
อายุไม่แน่นอน รถวิ่งไม่กี่หมื่นเบ้าขาดชนฝากระโปรงทะลุขึ้นมาเลยก็มี ส่วนมากเป็นพวกรถแต่งครับ
ถ้าเสียอาการคือวิ่งถนนไม่เรียบเสียงพื้นดังมาก มันดังมาจากตลับลูกปืนขบกันเองเรียกกว่าจับต้นเหตุเสียงยากมากๆ เพราะมันอื้ออึงไปหมดเหมือนช่วงล่างหลวม
เบ้ายางกับลูกปืนมันติดกันครับ บางทีดูด้วยตาไม่รู้ มองแค่ยางไม่แตกลายไม่ขาดไม่ได้ ต้องลองยกลอยหมุนซ้ายขวา โยกดูลูกปืนด้วย เปลี่ยนแนะนำของแท้เท่านั้นเคยเปลี่ยนเทียบถูกๆ เจอล้อโตๆเข้าไปสองหมื่นก็ไปแล้ว
  • กระทู้: 7,226
กี่โล ไม่ตายตัวหรอกครับ อยู่ที่การใช้งานมากกว่า
ถ้าสภาพมันไม่ไหวจริงๆ เปลี่ยนเลยครับ ไม่แพงหรอก เอาของแท้ไปเลย
แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตอนไหน เปลี่ยนพร้อมโช้ค จะได้ไม่ต้องคิดมาก
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
ยาง ขาดได้  แต่ยากมาก  โช้คสองต้น บางทีเบ้ายังเดิมได้...ดูตามสภาพครับ  ลูกปืนก็ดูตามสภาพเช่นกัน
ออฟไลน์ neutrino
  • กระทู้: 750
ถ้าเส้นทางที่ใช้ผ่านลูกระนาดเยอะ จะเสียเร็ว ของผมเปลี่ยนที่157,800+กม.(โปรตอนเพอร์โซน่า)
