ผู้เขียน หัวข้อ: LEXUS LS430 หรือ Celsior v8 4.3 น่าใช้ไหมครับ  (อ่าน 15775 ครั้ง)
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
« เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 00:21:12 »
รถปี 2002 นับนิ้วดูถึง คศ นี้ก็ เกือบ 20 ปีแล้ว
เครือ่ง 3uz v8 vvti เกียร์ 5 สปีต โชคไฟฟ้า
กับงานวัสดุระดับ flagship (ในยุคนั้น)
อ่านรีวิวดู บอกว่ามันถึก ทน ไม่มีอะไรเสีย โชคไฟฟ้าก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ซ่อมข้างนอกได้ ไม่แพง
เข้าใจว่ายุคนั้นที่เข้ามามีแต่ toyota celsior เปลี่ยน logo เองทั้งนั้น
อยากได้รถนิ่มเงียบ ขับแล้วมีแต่เสียงเพลง นั่งสบาย  + กะเติม e20 เปลี่ยนท่อยางต่างๆให้ครบ
ใครพอมีประสบการณ์รบกวนแชร์หน่อยครับ ว่าน่าใช้ไหม มีอะไรน่าเป็นห่วงรึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2019, 00:24:51 โดย 0% »
ออฟไลน์ ฺBurmicon
  • กระทู้: 166
Re: LEXUS LS430 หรือ Celsior v8 4.3 น่าใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 00:29:31 »
เคยแต่เป็นคนนั่งครับ อารมณ์เหมือน sedan ญี่ปุ่นเก่าๆคันนึง คล้ายๆแคมรี่ในเรื่องความสบาย
แต่ lexus/toyota ยุคนั้นถึกมาก ต่างชาติเค้าใช้ LS400 กันได้เป็นล้านโลครับ
https://www.autotrader.com/car-news/ive-been-using-950000-mile-lexus-daily-driver-262222
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 00:41:44 »
รถศูนย์ Lexus แท้ (เท่าที่จำได้) จะไม่มีโช๊คไฟฟ้าครับ ระยะยาวดีกว่าแน่ๆ
รวมถึงซันรูฟและหน้าจอสัมผัส ก็ไม่มีเหมือนกัน ภายในสีเบจเท่านั้น ถ้ารถเกรย์ Celsior จะมีภายในดำด้วย
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,570
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 09:35:10 »
เมื่อก่อนผมนี่อย่างชอบเลยเครื่องวี8 แต่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะหมดยุคของมันไปแล้ว ยิ่งจะเอามาใช้เป็นจริงเป็นจังผมว่าไม่น่าจะแฮปปี้เท่าไร
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,783
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 16:56:56 »
เห็นส่วนใหญ่มือหนึ่งใช้ถึง300,000โลแล้วค่อยขาย
งั้นควรซื้อพวกที่ไม่เกิน 200,000โลมั้งครับ
ถ้าเคยขับรถมือสองก็okนะครับ
ออฟไลน์ luzifur
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2019, 02:47:20 »
ผมมี LS430 ตัว Minor สุดท้าย ที่เป็นเครื่อง 3UZ อยู่ครับ
เป็น เกียร์ 6 Speed แล้ว เครื่องมีกำลังสมตัวครับ แต่เหมือน ECU set มาให้ใช้เกียร์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ตลอดเวลา
ผลคือนุ่มนวน แต่ถ้าจุ่ม คันเร่งไม่ลึกพอ จะวิ่งเกียร์เดิม ครับ บางทีเลยรู้สึกอุ้ยอ้ายไปบ้าง
ช่วงล่างปรกติ โช๊ค ธรรมดาไม่ไฟฟ้า แต่ถ้ายกดูด้านล่าง จะเห็นคุณภาพคับแก้ว ปีกนกขนาดใหญ่ บุ้ชต่างๆยังไม่รั่วซึม
0-100 คงประมาณ 8 วินาที +- ไม่มากครับ อัตราสิ้นเปลือง วิ่งชาญเมือง รถติดนิดหน่อย 8.5 โล ลิตร ได้ แต่ขับทางไกล นิ่งๆ ก็คงไม่ดีกว่านี้มาก
ถังน้ำมันใหญ่ เลยดูเหมือนประหยัด วิ่งจนไฟ โชว์ 1 ถัง ได้ เกือบ 650 โล แต่เติมน้ำมันที มี 2000 บาทครับ 55555
รถใหญ่ยาว แต่ ขับในเมือง ความเร็วต่ำๆ กลับรถ คล่องตัวดีครับ อัตราทดพวงมาลัยดี วงเลี้ยวไม่กว้างเกินไป
แต่ถ้าจะให้มุด High speed บนทางด่วน อันนี้จะเครียดหน่อย เพราะ พวงมาลัย ระยะฟรีเย้อะ และ ตัวรถ มี Body roll มากครับ
แต่วิ่งทางตรงเร็วๆ สบายมาก พวงมาลัย on center ดีมาก รถเงียบ 160-180 ยาวๆ สบายๆครับ
ตอนนี้ไมล์ประมาณ100k ครับ
