เครื่อง BMW N47 (ใน 120d e82) มีอะไรน่าเป็นกังวลบ้างครับ
Turin
เท่าที่อ่านๆดูเหมือนจะมีเครื่องโซ่ราวลิ้น ที่ถ้าซ่อมต้องรื้อเยอะ แต่ถ้าไม่ซ่อมแล้วขาดขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่
นอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรน่าเป็นกังวลอีกไหมครับ
chaithawat
Re: เครื่อง BMW N47 (ใน 120d e82) มีอะไรน่าเป็นกังวลบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 14:44:33 »
อันนี้ต้องแจ๊คพอตจริงๆครับ แต่ไม่ทุกคันอย่าง e46 บางคันก็ยังวิ่งได้อยู่ทุกวันนี้สองสามแสนโล บางคัน7-8หมื่นโลรางพลาสติกก็กรอบแตกหมดแล้ว
ระยะยาวน่าจะเป็นเรื่องจุกจิกตอดเล็กน้อยเรื่อยๆมากกว่าเช่น พวกท่อน้ำเป็นสิบเส้นทะยอยรั่ว ประเก็น ซีล ตามปั๊มต่างๆ
swan
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 15:19:42 »
มันไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นหรอกครับ นอกจากว่าใช้งานโหดๆเป็นประจำ เช่น ออกตัวกระชาก กดคิกดาวบ่อย เค้นรอบสูงๆ หรือจูนเครื่องสเตจสูงมา ผมใช้งานมาทะลุ 200,000 กิโลแล้ว ทุกอย่างยังปกติ แถมจูนเครื่องมาด้วยตั้งแต่ออกป้ายแดง ที่สำคัญ น้ำมันหล่อลื่นห้ามลากเกินระยะ เปลี่ยนก่อนยิ่งดี
แต่สิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนเมื่อถึงระยะ คือ Crankshaft pulley พร้อมน็อตยึด 4 ตัว ที่ระยะไม่ควรเกิน 150,000 กิโล เพราะถ้ามันขาดที่รอบสูง มันอาจกระเด็นไปโดนส่วนอื่นๆของเครื่องยนต์ให้เสียหายได้ ราคารวมแล้วหมื่นต้นๆ อีกอย่างควรล้าง EGR ลิ้นปีกผีเสื้อและท่อร่วมไอดี จนถึงก้านวาล์วไอดีทุกๆ 5 หมื่นโล แค่นี้เครื่องก็ลื่นปรี๊ด เสียงเงียบเหมือนตอนใหม่ๆ ประหยัดน้ำมันมากๆ
No Trespassing
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 15:41:13 »
คุณ Jæ เคยลงไว้ครับผม
บทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากเครื่่องดีเซล N47 จาก BMW
- http://community.headlightmag.com/index.php?topic=58113.0
BMW diesel N47 ฟังเสียงเครื่องกันดีๆครับ ก่อนจะบานปลาย
https://community.headlightmag.com/index.php?topic=56473.0
อาการโซ่ยืดในN47 BMW ดีเซลควรรู้
- http://community.headlightmag.com/index.php?topic=64196.0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 12:43:36 »
N47 และเครื่องดีเซลสายยุโรป พ้น2แสนโลก็ควรทำใตเผื่อๆชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงหลักๆไว้ครับ
ปั๊มแรงดันสูง หัวฉีด คอมแอร์ ไดชาร์จ ท่อพลาสติกต่างๆ ท่อร่วมไอดี เซนเซอร์สารพัด ค่าบำรุงล้างท่อร่วม EGR DPF  มูเล่ โซ่ ราง ปั๊มน้ำ ลูกรอก มันไม่ได้ทนแบบVIGO DMAXแน่ๆ
ฝรั่งนิยมเพราะใช้แล้วทิ้ง
คนไทยก็ขายทิ้งให้คนซื้อต่อไปรับงานเอง
ถ้าคิดซื้อมือสองแล้ว ต้องเผื่อใจซ่อมครับ จะมีความสุขกับการซ่อม
AnglE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 15:31:00 »
รบกวนถามคุณ Jae เพิ่มเติมครับ
พอดีผมใช้ E60 N47 อยู่ เป็นกังวลเรื่องโซ่ไทมิ่ง
ถ้าเปลี่ยนโซ่ ต้องเปลี่ยนทั้ง 3 เส้น พร้อมตัวประคองโซ่ 2 คู่เลยมั้ย
Timing Chain Lower P - โซ่ 1 เส้น ตัวประคอง 1 คู่
Timing gear timing chain top - โซ่ 2 เส้น ตัวประคอง 1 คู่
หรือมีอะไรต้องเปลี่ยนนอกจากนี้ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
Turin
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 20:52:11 »
ขอบคุณครับ ถ้าซ่อมแพงหน่อยแต่ไม่จุกจิก เปลี่ยนให้ครบแล้ว reliable ก็พอรับได้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2019, 22:05:33 »
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับแรงตึงและเฟืองครับ
ระบบวาวล์แปรผันอาศัยการบิดตัวของเฟือง (sprocket) ในจังหวะที่กดหรือปล่อยคันเร่ง เป็นช่วงที่โซ่เบียดตัััััััวมาปทำให้สึกหรอหรือเสียแรงตึง มันก็เลยขาด การออกแบบนี้BMW ยอมแก้ไม่เอามาใข้อีกในB47
ถ้าแกะมาแล้ว ดํว่าอะไรสึกหรอก็ควรเปลี่ยนเพราะค่าแรงแพงครับ
