ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ 2 ครั้งติดกัน จําเป็นต้องเอารถไปขับก่อนจะเปลี่ยนรอบ2ไหมครับ  (อ่าน 9589 ครั้ง)
ออฟไลน์ Cheap and cheerful
  • กระทู้: 603
หัวข้อจะดูงงๆไหมเนี่ย 5555 ตัวอักษรมันจํากัด เลยต้องพิมห้วนๆหน่อย
ผมจะเปลี่ยนนํ้ามันเกียร์รถ Accord G8 2.0 ครับ เพี่อนผู้หญิงใช้ เเน่นอนว่านํ้ามันเกียร์ดําทะมึน (ระยะ 130000) ถามเจ้าของก็ไม่ค่อยรู้อะไร เช๊คระยะศูนย์อย่างเดียว จากที่ลองขับมันก็กระตุกบ้าง เเต่คิดว่าน่าจะปกติของเกียร์ฮอนด้าหรือเปล่าไม่เเน่ใจ เเต่โดยรวมยังไม่น่าพัง  นางเลยวานฝากมาถ่าย นมก.
ผมเลยจะถ่าย 2 รอบติดกันเพี่อให้มันคืนสภาพเกิน 50% สักหน่อย อ้างจาก CITY 5AT เปลี่ยนครั้งละ 3 ลิตร 2 ครั้งรวมเป็น 6 ลิตร ในลูกเกียร์น่าจะมี 10 ลิตร++
คําถามมีอยู่ว่า ถ้าเปลี่ยนไปรอบนึงเเล้ว ก่อนจะเปลี่ยนรอบ 2 จําเป็นต้องเอารถไปวนเล่นก่อนไหม หรือเเค่เดินเบาสลับเกียร์ R N D D3 2 ไปๆมาๆ ก็พอครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2019, 06:15:00 โดย เป็นงงเลยดิ »
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
แต่ส่วนตัวคิดว่า น่าจะให้เกียร์มันทำงานเองไปสักระยะนึง ให้ไหลเวียนเข้าไปหมดทุกเกียร์ทุกส่วนก่อน น่าจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 722
เปลี่ยนรอบแรกแล้วขับไปเที่ยวห้างซักรอบแล้วกลับมาเปลี่ยนครั้งที่2
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
ซ่างที่รู้จริง แม้ไม่ขับไปไหน แต่ก็ยกรถ เดินเกียร์ให้เกียร์ ทำงานด้วยรอบเดินเบาอย่างน้อยๆ 10 - 15 นาที แล้วเปลี่ยนใหม่
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
เปิดอ่างล้างทั้งระบบเลยก็ได้ครับ วิ่งเยอะแล้วทำรอบเดียวเลย สะอาดก่วาเปลี่ยน 2 รอบแน่นอน
  • กระทู้: 5,244
แบนี้ เอาไป flush ไม่ง่ายกว่าหรือครับ
Accord G8 เกียร์ไม่มีกระตุกนะครับ พวก HONDA ที่กระตุกนี่ ยุดโบราณ อย่าง Civic ตาโต น่ะครับ อีกอย่าง เปลี่ยน ไส้กรองน้ำมันเกียร์ด้วยครับ 600 กว่าบาท อยู่ใต้กล่องกรองอากาศครับ
  • กระทู้: 603
เปลี่ยนไส้กรองด้วยครับ ลืมพิมในกระทู้
ที่ไม่ flush เพราะกลัวมีปัญหาครับ รถเริ่มเก่าเเล้ว เลย Play safe ดีกว่า ไม่ใช่รถผมด้วย เดี๋ยวหูชาถ้ารถเขาเป็นอะไรขึ้นมา 5555
กระตุกที่ผมหมายถึงคือมันเปลี่ยนเกียร์เเรงอ่ะครับ อธิบายไม่ค่อยถูก เเต่อาการมันก็คล้าย city 5at ที่ผมดูเเลอย่างดีนะครับ หรือว่าผิดปกติทั้งคู่  :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2019, 07:42:52 โดย เป็นงงเลยดิ »
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,532
เห็นด้วยครับ เอาไปฟลัชเลยครับ ออกผมว่าเกิน 90% ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ผมว่าลองวิ่งจริงก็ดีนะครับวิ่งไกลๆหน่อยให้เปลี่ยนครบทุกเกียร์ แล้วจะได้จับอาการแต่ละรอบว่าดีขึ้นยังไงบ้าง
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
ถ้าไม่มีเครื่องฟลัชเกียร์ก็ต้องทำแบบนั้นอะครับ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
คำถามที่จะถามกลับคือ
1. มีเวลาไหม? ถ้ามีเวลาทั้งวันก็ชิวๆครับ
2. จำกัดงบไหม? เปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนรอบแรกแล้วเอารถไปวิ่งแล้วมาเปลี่ยนรอบสอง ยังไงน้ำมันเก่าก็ยังค้างในระบบพอสมควรครับ ถ้าเอาชัวร์ก็ต้องเปลี่ยน 3-4 รอบ ก็หมายถึงว่าเงินมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปคูณสามคูณสี่ ทั้งค่าของและค่าแรง ถ้าแบบนี้ทางออกมีสองแบบ
- งบจำกัด : เปลี่ยนรอบเดียวพอ แล้วปีนึงเปลี่ยนที (อันนี้ผมทำอยู่)
- งบไม่จำกัด : อันนี้ยาวๆไปเลยครับ แต่แนะให้เปลี่ยน 3-4 รอบถึงจะเกลี้ยง
ปล. เปลี่ยนทั้งทีแนะให้เปิดอ่างล้างกรองโลหะภายในไปเลยครับ แบบนี้หมดจดกว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หลายๆรอบนะครับผมว่า
ออฟไลน์ Amhere50th
  • กระทู้: 49
เป็นผมนะลองเปลี่ยน รอบนึงก่อนแล้วเอาไปวิ่งดูครับ ถ้าไม่กระตุกก็จบไม่ต้องเปลี่ยนอีกรอบ เพราะถ้ากลับมาเปลี่ยนอีก1รอบ ยังไงน้ำมันก็ยังไม่ใส แต่ทั้งหมดที่เราเติมเกือบๆเท่า flush แล้ว (เปลี่ยนกรองด้วยผมตีครั้งแรก4ลิตร ครั้งที่2ลดลงมาหน่อย)
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
Accord g9ก็เป็นครับ ช่วงจังหวัด 1-2นี่กระตุกชัดเจนมาก ไม่รุ้มันผิดปกติอะไรรึเปล่า
ออฟไลน์ Gαz
  • กระทู้: 63
ที่เคยทำนะครับ ก็จะถ่ายออกละเติมใหม่ สตาร์ทปล่อยจนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ถึงอุณหภูมิทำงานปกติ ใส่เกียร์Dปล่อยล้อลอย ละก็ถ่ายออกทำซ้ำจนสีน้ำมันเกียร์ออกมาพอใจ
และไม่แนะนำให้ไปflushครับ โดยเฉพาะคันที่ปล่อยน้ำมันเกียร์ให้ดำมากๆ หรือวิ่งมาเยอะแล้ว มีเคสพังให้เห็นมากมาย
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
flush ไปเลยรอบเดียวก็ได้มั้งครับจบๆเสียเวลาครั้งเดียว
ผู้หญิงเข้าแต่ศูนย์ทำไมศูนย์ไม่เปลี่ยนให้ตามระยะ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
น้ำมันเกียร์ มีสีดำ
เปิดอ่าง เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกทั้งระบบ ทำที่เดี่ยว เสียเงินรอบเดี่ยวครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ต้องพาไปวิ่งครับ ไม่งั้นมันไม่ไปเจือจางกับของเก่า  ผมว่า เปลี่ยน สัก 3 รอบด้วยซ้ำ แต่ทำทุก 1000โล
