ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับ เรื่องความร้อนหน่อยครับ  (อ่าน 5398 ครั้ง)
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
รถผมเป็น honda city ปี13 เกียร์ออโต้  เครื่อง l15a7 มีกล่องจูนe85 หัวฉีด k20  ปั้มติ๊กเจ  ลิ้น r18 จูนมาก็ครบ1ปีเเล้วครับ ตอนนี้วิ่งมาก็100,000กิโลครับ
ตอนนี้ถ้าเวลาเร็วๆ เกิน110+ เเช่ประมาณ1กิโลเเล้วความร้อนจากอุณหภูมิ86ไปเป็น110องศา ดูจากเกจ์วัด cag ครับ เเล้วไฟรูปความร้อนที่เรือนไมค์ขึ้นเป็นที่อะไรบ้างคับ
ถ้าขับต่ำกว่านั้น ที่ความเร็ว90  ความร้อนก็86องศา ครับดูจากเกจ์วัด cag ครับ ลองจับท่อน้ำ ตัวบน อุ่น ท่อน้ำล่างก็อุ่น  พัดลมแอร์ กับพัดลมเครื่องก็ทำงานเเรงปกติครับ
ตอนนี้ที่สงสัย คือ วาว์ลน้ำ กับหม้อน้ำ ครับ  น้ำยาหล่อเย็นใช้ของศูนย์honda มาโดยตลอดครับ เคยเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นเเล้วไม่หายครับ
อาการเพิ่งออกมา2อาทิตเเล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2019, 21:40:37 โดย plus »
  • กระทู้: 5,245
Re: สอบถามหน่อยครับ เรื่องความร้อนหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 21:12:31 »
ตอนความร้อนขึ้น ใช้น้ำมันอะไรครับ E85 หรือป่าว
ถ้าลองปิดกล่อง แล้วใช้ โซฮอลล์ 95 เป็นไหมครับ ?
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 21:17:59 »
 จูนแล้วหัวฉีด มันฉีดไหวหรือเปล่า ต้องวัด af ตอนร้อน  หัวฉีดอาจจะฉีดไม่ไหว
 ทำให้น้ำมันบาง   ดูฝาสูบ
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 21:35:52 »
พอดี รถผมจูนมา1ปีเเล้วครับ ก่อนหน้านั้นวิ่ง e85ปกติครับ   ได้ปิดกล่องเติมเบนซิล95  ก็เป็นครับ
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 21:38:50 »
พุ่งนี้จะลองวัด af  ดูครับ   เเต่ตอนจูนกับจูนเนอร์ บอก หัวฉีดยังเหลืออีกเยอะครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 905
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 22:04:29 »
ไปร้านหม้อน้ำ ล้างหม้อน้ำโดยวิธีเปิดฝาบน ฝาล่าง  แล้วแทงตามช่องรังผึ้งครับ
รถพอใช้นานๆ ท่อหลอดในรังผึ้งจะตีบเหลือรูนิดเดียว
จากประสบการเมื่อความร้อนขึ้น เป็นผมจะลองเรื่องนี้ก่อนครับ
ออฟไลน์ I_AM_IM
  • กระทู้: 293
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 22:15:31 »
วาล์วน้ำหรือเปล่าครับไม่ก็ล้างหม้อน้ำตามความเห็นบนครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2019, 22:27:51 »
วาล์วน้ำ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2019, 00:02:40 »
วาล์วน้ำ
วาล์วน้ำ+1ครับ
รถเก่าหลายปี สงสัยวาล์วน้ำเปิดช้ากว่าสเปคครับ
CRVผมเปิดที่ประมาณ100c แล้วลดลงมาที่85-90c
แผงรังผึ้งหม้อน้ำ ตอนรถเย็นลองใช้สายยางฉีดน้ำเบาๆ ล้างฝุ่นครับ ไม่ใช้น้ำแรงจากปั๊มฉีด กลัวครีบแผงรังผึ้งจะเสียรูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2019, 09:46:29 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2019, 09:58:42 »
เคยเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้ว ไม่หาย
น่าสงสัย 2 อย่าง วาล์วน้ำ กับ ตัวหม้อน้ำ
ตามจริง ท่อน้ำยางบน ต้องร้อน ท่อน้ำยางล่าง อุ่นๆ ครับ
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 03, 2019, 11:06:44 »
ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 03, 2019, 11:49:21 »
หม้อน้ำติดรถมา ฝาบนล่างเป็นพลาสติค ร้านซ่อมเค้าไม่เปิดทำให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2019, 11:51:41 โดย zipp »
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,735
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 07:02:49 »
รถ 100,000 km เท่าที่นึกได้
-ฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพ
-โอริงฉีกขาด (ให้ลองเช็คน้ำดู ถ้าเติมแล้วน้ำยังขาด ก็เป็นไปได้)
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 12:38:25 »
ให้อู่เช็ดให้เเล้วครับ  ตอนนี้สั่งของไปเเล้วครับ  หม้อน้ำอลูมิเนียมกับ วาว์ลน้ำครับ  รอของค่อยเข้าไปใส่ครับ
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 18:04:23 »
รถผม หม้อน้ำoem จีน รถติดอยุ่ที่ 78-82 วิ่ง160+ ก็อยู่เท่าๆกัน
ลองดูที่ปั๊มติ๊กด้วยนะ บางทีของเก่ามันอาจจะล้า
