ขอความรู้น้ำมันเครื่องรถเก่าครับ
เขาเท่าซวย
Camry hybrid ahv40 ใกล้จะ250000โล
เข้าแต่ศูนย์ตลอดยกเว้นเรื่องช่วงล่างมาตลอดครับ
มันก็เป็นไปตามอายุครับกำลังเริ่มถอย น้ำมันเริ่มเปลือง ช่วงแซงเริ่มไม่ค่อยกล้าเหยียบเคยเช่าแจ๊ซไหม่ขับสองวันช่วงเร่งดีก่าเจ้าแก่ที่บ้านเยอะ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเที่ยวนี้ เข้าศูนย์เหมือนเดิม หรือมีเทคนิคอะไรพอจะช่วยได้ไหมครับ พวกadditive(world class brand) เวิร์คจริงปะครับ
กะลากใช้จนก่าบ้านเราจะมีev ดีๆใช้
youngbear
Re: ขอความรู้น้ำมันเครื่องรถเก่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 15:15:04 »
 8) 8) 8).....250,000 km. ไปแล้ว ใช้ 20W-50 เลือกแบรนด์ระดับมาตรฐานโลก ที่น่าเชื่อถือได้ ใช้ API/SN เนื้อน้ำมันจะดีครบมาตรฐานครับ ( จะมีกำลังอัดลูกสูบเครื่องยนต์ดีขึ้นจนครบ life circle 500,000 km. และไม่กินน้ำมันเครื่องรวมถึง ประหยัดเบนซีนด้วย) :-X
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 15:47:21 »
กินน้ำมันเครื่อง แนะนำตัวนี้ ครับ  ทนสุดๆ   กระบะผมกินน้ำมันเครื่อง 1 ลิตรทุกๆ 2000 กม. ยังเอาอยู่
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 16:53:59 »
ถามก่อน  กินน้ำมันเครื่องไหม?/รอบ  ถ้ากินเล็กน้อย  ครึ่งลิตร  เพิ่มเบอร์10เดียวก็พอครับ
เขาเท่าซวย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 17:14:24 »
น้ำมันเครื่องไม่กินครับ แต่กินเบนซินเยอะขึ้นกะแรงตกคับ
AkE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 18:36:24 »
เบอร์ 40 ได้นะครับรถไฮบริดไม่ต้องถึง 50 ก้ได้ แต่ถ้าอยากจะใช้ก้ได้ครับมันจะหนืดๆหน่อยแต่ถ้าขับเร็วก้ใช้เลยครับ
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 18:49:30 »
รถอืด กินน้ำมัน เช็คหัวเทียน กรองอากาศ ลิ้นเร่ง ลมยาง ฯลฯ ก่อนเลยครับ เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องก็ไม่ช่วยอะไรหรอก
รุ่นนี้ต่อให้ 250,000 โล ดูแลดีๆก็ไม่ควรจะอืด
ถ้ายังไม่หายอีกก็เตรียมเคลมแบตได้เลย
neung23
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 20:28:47 »
2.5แสนโลถ้าดูแลตามระยะมันไม่ควรมีอาการอะไรทั้งนั้นเลยคับ
ไปไล่อย่างอื่นก่อน กรองอากาศ หัวเทียน สภาพของเหลวอย่างอื่น น้ำมันเกียร์ รุ่นนี้เหมือนได้ยินว่าไม่ต้องเปลี่ยน ชิงเปลี่ยนเลยคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
เขาเท่าซวย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 21:44:48 »
คู่มือมีหน้านึงบอกอัอมๆว่าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนทุก60000 ผมเปลี่ยนทุก50000คับ
อัตราสิ้นเปลืองร่วงลงมาเรื่อยๆจาก 14.7 ตอนนี้13.6ละ กะเร่งไม่ค่อยไป วันก่อนโดนMitsubishi attrage ปาด กกคันเร่งตามมันไม่ทัน เลยงงๆว่าเครื่องใหญ่กว่าเค้าเกือบเท่าตัวไมตามไม่ทันหว่า
Gαz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2019, 23:20:12 »
รถ hybrid กินน้ำมันขึ้น อัตราเร่งตก แบตใกล้ไปแล้วหรือเปล่า
shikimaru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 00:52:57 »
ระยะแค่นี้สำหรับเครื่องนี้ผมว่าไม่น่าใช่ครับ เช็คกรองอากาศ ลิ้นปีกผีเสื้อ learning ecu ใหม่ เช็คหัวเทียน เช็ควาวล์ตั้งออโต้อยู่มั้ย เอาแค่นี้ก่อนดีกว่า
ถ้าเริ่มกินน้ำมันเครื่องไปหาเบอร์ 40 ใส่ แนะนำ vavloine syn ขึ้นไป ดีขึ้นอีกก็ mobil1 กระป๋องทอง หรือ shell ultra ครับ
ผมใช้ shell ultra อยู่ลื่นจนหมื่นโล แต่ vavoline ไม่ถึง mobil เสียงเครื่องดีกว่า กับลื่นกว่า shell แต่แพงกว่าเยอะเหมือนกัน
น้ำมันเกียร์ได้เปลี่ยนบ้างมั้ยครับ ถ้าไม่เคยเปลี่ยน ไปล้างระบบได้เลย ผมเคยดูสีตอนเปลี่ยน 6 หมื่นโล ดำซะ.... นับจากนั้นก็ทุก 3 หมื่นโ,แทน
IntoTheSun
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 12:35:49 »
250,000 เอง
ของผม 300,000 โลยังฉิวเลย นมค. เบอร์ 40 มาตลอดยังไม่ขยับเบอร์ เปลี่ยนทุกๆ 10,000 โล ปกติ
ผมว่าไปตรวจจุดอื่นเถอะ กรองอากาศ หัวเทียน น้ำมันระบบปิดทั้งหมด
และจะให้ดีไปดูช่วงล่างด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2019, 17:56:38 โดย IntoTheSun »
speedjacob
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2019, 16:38:59 »
Toyota Camry Hybrid, AHV40, ปี 2006-2012
จากข้อมูล รถใช้งานค่อนข้างเยอะ เครื่องยนต์เริ่มมีการสึกหรอ แนะนำเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์ 0W-40 เกรดสังเคราะห์ 100% ครับ
ตัว Performa Super synthetic 0W-40 ของปตท. ก็ใช้ได้นะครับ เรื่องเร่งแซงหายห่วงครับ เหยียบหนักได้สบายๆครับ
