ผู้เขียน หัวข้อ: รถมาสด้า 3 ยังมีปัญหาใหญ่ๆ บ้างไหม ???  (อ่าน 5448 ครั้ง)
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 982
Mazda3 ตัวปัจจุบัน(BM)
ปัญหาทุกอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2019, 11:05:35 โดย ismael »
ออฟไลน์ iamwutdy
  • กระทู้: 413
Re: รถมาสด้า 3 ยังมีปัญหาใหญ่ๆ บ้างไหม ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 11:31:05 »
หลัง ๆ ไม่ค่อยมีนะครับ
เกียร์ก็พังตามปกติของ mazda ประมาณ 100,000 โล (ถ้าบำรุงตามคู่มือ)​
ปัญหา e85 ก็ไม่มีแล้ว เพราะล็อตหลังเค้าไม่ให้เติมแล้ว
ปั้มติ๊กไม่เสีย
แต่ต้องเติมน้ำยาล้างหัวฉีดทุก 10,000 โลนะครับ (mazda มีหนังสือแจ้งว่าต้องเติมทุกครั้ง)
ถ้าดูแลตามปกติ เพิ่มเติมคือน้ำมันเกียร์ น่าจะใช้ได้ยาว ๆ ครับ แต่เป็นผมรอรุ่นใหม่
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 12:02:23 »
มีปั๊มติ๊กครับ แต่ไม่มากเท่า CX5
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 12:59:54 »
เติมe85ไม่ได้ก็แย่น่ะสิครับ อุตส่าห์โฆษนาไว้ อย่างนี้วิศวกรจะว่าไงครับ เป็นความผิดพลาดตรงไหนหนอ?
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 13:25:44 »
ไม่เห็นมีไรเลยครับ ผมอยู่ทั้งในคลับและกลุ่มไลน์นะ
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 13:41:19 »
ไปเอามาจากใหนครับว่าไม่ให้เติม e85
รถผมวิ่งทะลุแสนแล้ว วิ่ง E85 ตั้งแต่ออกรถ
นอกใจไปเติม E20​ ไม่น่าถึงหมื่นโล
ไม่เคยเติมน้ำยาล้างหัวฉีด​เลยตั้งแต่ออกรถมา
น้ำมันเกียร์​เปลี่ยนตอน 3 หมื่น กะ 7 หมื่น
กะว่าจะเปลี่ยนอีกทีตอนแสนสอง พร้อมกรองเกียร์​
ปัญหาเท่าที่เห็นในคลับ คือ แบตไปไว ศูนย์​ห่วยแตก ค่าอะไหล่แพง ค่าแรง ชม.ละ 550 ขึ้น
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ rtong
  • กระทู้: 3,181
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 15:09:55 »
Cx-3 รุ่นพิเศษที่เพิ่งเปิดตัว  ยังเติม e85 ได้นะ
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,079
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 15:32:37 »
ตัวปัจจุบันค่อนข้างนิ่งแล้วครับ ปัญหาหลักๆคือระบบ I-Stop กินแบต และต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะด้วยครับ
ส่วนe85 ยืนยันว่าเติมได้ปกติครับ และรุ่นนี้ ส่วนใหญ่เป็นรถค้างสต็อคแล้ว ปั๊มติ๊กน่าจะยังใช้ของรุ่นเก่าอยู่
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 17:08:33 »
แบตไปไวครับ เฉลี่ยปีละ 1 ลูก
  • กระทู้: 27,456
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 17:47:27 »
ถึงมีบ้าง ก็ไม่น่าเยอะ หรือร้ายแรงแล้วนะครับ แถมช่างก็น่าคุ้นเคยกับรถเป็นอย่างดี รถจะตกรุ่นแล้ว
ออฟไลน์ Hakosuka
  • กระทู้: 818
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 28, 2019, 20:36:14 »
ของผมเป็นตัวที่ยังไม่มี i-stop รุ่นแรกก็ยังไม่เจอปัญหาครับ มีแต่บูชปีกนกแตกเพราะไปจั้มสะพานครับ
ออฟไลน์ JAMMAI
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2019, 02:15:22 »
ผมใช้ Mazda 3 2014 (BM) วิ่ง 120,000 ยังไม่เจอซ่อมใหญ่ครับ เติม E85 เกือบตลอดการใช้งานครับ
แค่ดูแลรักษาตามปกติ แต่ผมเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ทุก  30,000 หรือ 40,000 กม ครับ
มีแค่ปัญหาเรื่องโชคอัพมีเสียงเวลาเจอถนนไม่เรียบที่แก้ไม่หาย ณ ออกรถช่วงแรก
ก็ใช้มาแบบนั้น จนชิน  ::) ::) ::)
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2019, 07:30:32 »
ของผมตัวรถ 2014 ไม่มี i-Stop ก็ปกติดี ไม่มีปัญหาอะไรครับ บำรุงรักษาตามระยะ น้ำมันเกียร์เปลี่ยนบ่อยหน่อย ซักทุกๆ 30000 โล น้ำมันเกียร์ไม่แพงครับ แต่ถ้าเท้าหนัก ซัดบ่อยอย่างผม ติด ออยเกียร์ก็ช่วยเซฟเกียร์ได้ครับ ผมเองก็ทำเหมือนกัน
