สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาทุกๆคน อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรถทั้งหมดนะครับ แต่เรื่องก็เชื่อมโยงกับรถด้วยครับ
คือปัจจุบันผมทำงานโรงงานในภาคตะวันออก รับอยู่ที่ 25,000 บาท โดยประมาณครับ มีภาระ
-ผ่อนรถ 7,680 บาท
-น้ำมันรถ 2,500 บาท
-ช่วยจ่ายน้ำไฟที่บ้านแฟน 4,000 บาท
-ค่ากินต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท
-อื่นๆ ค่ามือถือ ซื้อของใช้ 1,500 บาท
ผมก็จะเหลือเก็บได้ไม่มากครับ 2,000-3,000 บาท ต่อเดือน แต่ยังพอมีรายได้จากแฟนอีกที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ 4,000 บาท
ทีนี้ผมมีแผนจะมีลูก และถ้ามีลูกก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดครับ แต่ถ้าผมกลับไปบ้านเกิด งานก็น้อย รายได้ผมก็น้อยลงคิดว่าน่าจะเหลือ 15,000-18,000 บาท ที่แน่ๆกลับบ้านไปก็มีภาระ
-ผ่อนรถ 7,680 บาท
-น้ำมันนี่ไม่แน่ใจตีไว้ 2,500 บาท เท่าเดิมก่อนครับ
-ค่าน้ำไฟ+เน็ตบ้าน 1,500 บาท
-ค่ากิน 5,000 บาท หรืออาจจะไม่ถึง เพราะที่บ้านก็ทำให้กินด้วยครับ และที่บ้านก็ปลูกพวกพืชผักเองด้วยครับ
เท่ากับว่ามันแทบจะหมดเลย แต่รายได้ที่ผมระบุผมก็ยังไม่แน่นอนครับ
แต่ที่ผมกลับไปบ้านเพราะอนาคตผมจะต้องให้แฟนดูแลกิจการร้านของชำต่อจากแม่ และกลับไปช่วยที่บ้านดูแลสวนยางประมาณ 30 ไร่
ซึ่งตรงนี้เป็นแม่ผมดูแลอยู่ ผมยังไม่ได้มีส่วนได้จากที่ตรงนี้ครับ
ต่อมา ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ระหว่างที่ผมยังไม่ได้กลับไป ผมอยากจะแยกออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกเองซึ่งรายจ่ายก็อาจจะมากขึ้นนิดนึง แต่ว่าจะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพราะตอนนี้อยู่ในบ้านพ่อแม่แฟน อยู่กัน 6-7 คน ผมค่อนข้างอึดอัด เพราะทำอะไรก็ลำบากและไม่เป็นส่วนตัว
-ผ่อนรถ 7,680 บาท
-น้ำมันรถ 2,500 บาท
-เช่าบ้าน+น้ำไฟ 6,500 บาท
ผมก็จะไม่เหลือเงินเลยต่อเดือน แต่ยังพอมีรายได้จากแฟนอีกที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลิอ 4,000
ถึงคำถามนะครับ
1.ถ้าผมกลับไปบ้านอาจจะสิ้นปีนี้ ผมก็จะมีโบนัส 100,000 บาท +กับเงินเก็บส่วนนึงทั้งหมดก็จะเกือบๆ 200,000 บาท ผมอาจจะต้องขายรถคันปัจจุบัน ที่เพิ่งผ่อนไปได้ 1 ปี ณ ตอนนี้ เพื่อไปซื้อรถเก๋งสักคันเป็นเงินสด เพื่อตัดภาระการผ่อนรถเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เพราะรายรับผมก็ยังไม่แน่นอน ดีหรือไม่ครับ
2.แล้วถ้่าในงบ 200,000 บาท ในปีหน้่าควรจะมองเป็นรถรุ่นไหนดีครับ เกียร์ออโต้นะครับ
3.ขายรถคันปัจจุบัน แล้วใช้รถที่บ้าน Vios Gen1 ปี 06 ต่อไป แต่ผมก็ยังอยากซื้อเองมากกว่า เพราะไม่อยากให้คนอื่นมองว่ากลับบ้านมาแล้วไม่มีอะไรเลย
4.ผมจะขายดีไหม Jazz Gk เพราะทำใจลำบาก กว่าจะได้มันมาเก็บเงินดาวน์ตั้ง 2-3 ปี แต่ถ้ากลับบ้านยังผ่อนต่อก็รุ้สึกมันตึงๆกลัวเงินไม่พอใช้
รบกวนพี่ๆน้องๆ ช่วยแนะนำปัญหาของผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
