อากาศร้อนจัด จะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์ไหมครับ?
The Mechanics of Emotions
ทุกวันนี้ขับๆ อยู่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นก็แถว 88 แต่ถ้ารถติดก็ 90 อยากทราบว่าถ้าอากาศภายนอกร้อนจัดแบบช่วงนี้บ่อยๆ จะส่งผลกับเครื่องยนต์ยังไงบ้างครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
bodin
คิดว่าแทบไม่มีครับ 8)
TeslaX
อุณหภูมิติดลบ มีผลมากกว่า
johnlee
ไม่มีอีกเสียง เพราะไม่ร้อนเกินกว่าหม้อน้ำรถเรา
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
๐NoMoRE-LiKELY๐
อันนี้เห็นด้วยเลย
ร้อนๆ ถ้าหม้อน้ำปกติ น้ำยาปกติ ไม่น่าจะมีเพราะมันคง Control ให้ไม่เกิน 91 C
Sit: )
อากาศเข้าเครื่องร้อนขึ้น การตอบสนองเปลี่ยนครับ ผมว่ารถอาจจะอืดลงนิดนึง
jinseng
มีบ้างครับ เมื่อก่อนใช้ opel corsa พออากาศร้อนจัดๆรู้สึกว่าเครื่องอืดขึ้น
ส่วนน้ำหล่อเย็น อากาศร้อนๆก็ไปลดประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ พัดลมอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นหรืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
zipp
มีผลครับ.   อย่างอัตราเร่ง.   อากาศเย็นช่วงหนาวรู้สึกเร่งดีกว่าตอนร้อนนรก
NONT4477
มันคงไม่พัง แต่อืดลงครับ เสียดายไม่เคยจับเวลาเทียบกัน
samaklen
พัดลมระบายความร้อนทำงานหนักขึ้น
ถ้ารถวิ่งได้ลมระบายช่วยก็ลดภาระได้
มวลอากาศลดลง ความกดอากาศลดลง
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ลดลงบ้างครับ
grafy
อากาศร้อนแบบนี้ จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของยางรถไหมครับ
kez
   มันไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้น
Krongbun
ผมเพิ่งซื้อตัววัดลมอัตโนมัติมา มันมีผลให้แรงดันลมเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3 PSI ครับ
จากเติม 33 PSI พอวิ่งอุณหภูมิจะเพิ่มมาถึง 42-43C ลมยางจะขึ้นไปที่ 36 PSI
แต่คงไม่มีผลอะไรมากมาย  8)
U9WS
อากาศร้อนๆออกจากบ้านไม่ต้องวอมเครื่องนานดีครับ
รถใหม่ไม่ค่อยมีปัญหา
แต่หน้าร้อนก็ทำให้เห็นรถเก่าๆจอดเสียเปิดฝากระโปรงกลางถนนกันบ่อยขึ้น
ผมมีw220 15ปี อยู่คันหนึ่งหม้อน้ำลูกแรกพึ่งรั่วเปลี่ยนไปเมื่อต้นปี ตอนนี้แอร์เริ่มรั่วก็ต้องหมันเช็คน้ำยาแอร์หน่อย (อยากจะยืดการเปลี่ยนแอร์ไปหน่อย​ เพราะพึ่งโดนโช๊คแทนถุงลมไป4ต้นกับหม้อน้ำมา ให้โควต้าปีละแสนเดียวปีนี้ไม่ถึงครึ่งปีก็เกือบละ)​
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2019, 17:06:19 โดย U9WS »
TCP
มีผลน้อยมากครับ
เพราะ...บ้านเรา ตอนหน้าหนาว กลางวัน ก็ 30 กว่าเหมือนกัน
ช่วงนี้ หน้าร้อน ร้อนจัด มันก็ร้อนกว่าปกติ แค่ 1-3 องศา
สรุปว่า ตอนต่ำสุด - สูงสุด เปลี่ยนแปลงน้อย ราวๆ 10-15 องศา
ลองคิดเทียบกับ ประเทศในเขตที่หนาวกว่านี้ เส้นรุ้ง 33-66 องศา อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือ ฯลฯ
แถวนั้น หน้าหนาว เค้าติดลบกันเป็นว่าเล่น หน้าร้อน ร้อนขึ้นมาเป็นราวๆ 25 องศา
ต่ำสุด - สูงสุด ต่างกันร่วมๆ 30-40 องศา .. ส่งผลกระทบกับเครื่องยนต์ มากกว่าบ้านเราเยอะครับ
Fly to dream
รถติดๆอุณหภูมิ​ที่ภายนอกมีถึง 50c แอร์​ทำงานหนักอยู่ พัดลมตัดต่อบ่อยมาก อัตราเร่งอืดขึ้นชัดเจน
Pegasus7700
ผมว่าส่งผลครับ
หลักๆคือแอร์ทำงานหนักขึ้น. แน่นอนว่าส่งผลต่อการสึกหรามากกว่า
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
Weetting
รถอืดครับ
อันนี้ค่อยข้างเห็นผล ::) ::)
DiKiBoyZ
แอร์ทำงานหนักขึ้น ครัชคอมแอร์จับบ่อยขึ้นและนานขึ้น
ผลโดยตรง คือ กินน้ำมากขึ้น เหมือนตอนเปิดแอร์วิ่ง vs ปิดแอร์วิ่ง เครื่องสูญเสียกำลังจากตอนครัชคอมแอร์จับ
ส่วนอุณหภูมิเครื่องยนต์ไม่มีผล เพราะมันร้อนกว่าอากาศภายนอกอยู่ละ
ขอบคุณทุกท่านนะครับ ความรู้เพียบครับ :)
maggie
อากาศร้อนมีผลต่อเครื่องยนต์ผมว่าก็มีบ้างนิดหน่อย แต่กับเกียร์น่าจะมีเยอะอยู่ เช่น เบนซ์รุ่นเกียร์7G รุ่นนี้ไม่ค่อยทนร้อนเท่าไร ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเห็นเบนซ์ที่ใช้7G เสียกันเยอะเลย
BigCat
รถNAแบบผม เหมือนแอร์ทำงานหนักขึ้น มันอืดขึ้นครับ เปลืองขึ้นด้วย
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
Trafalgar
อัตราเร่งอืดขึ้นครับ
จากที่ได้ขับรถที่บ้านอย่าง Toyota AE101 กับ Toyota Vigo 2.5 D4D
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
Magl
มีแต่แอร์ทำงานหนักขี้นมาก ดึงเครื่องยนต์ไปด้วย
มีผลสิครับ
แอร์ ไดชาร์จ พัดลมไฟฟ้า ทำงานมากขึ้นก็กินแรงจากรถมากขึ้น
อุณหภูมิขึ้น วาวล์น้ำก็เปิดนานขึ้น BTU ของหม้อน้ำก็ตกลงไปอีก ระบบน้ำหล่อเย็นแรงดันก็มากขึ้น ภาวะpyrolsis กับพวกซีลและยางปะเก็นต่างๆ มันก็เสียหายง่ายขึ้น
AgentMolder
มีผลไม่เยอะหรอกครับ ไม่ถึงจุดที่ต้องมากังวล
ติดลบส่งผลกว่า รถในเมืองหนาวมากๆ ต้องเติมสารไม่ให้สารน้ำแข็งตัว ถ้าลืมเติม จบเห่ครับ เดิน.
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
TaI317
ขอนอกเรื่องนิดครับ วันนั้นเอารถไปเปลี่ยนแบต มีคาเยนจอดเปลี่ยนด้วย ได้คุยกับช่างบอกว่า รถที่แบตเตอรี่อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้ารถ ถ้าจอดตากแดดบ่อยๆไม่ดีครับ ความร้อนทำให้แบตเสื่อมไว อายุใช้งานลดลงครับ แต่พวกคาเยนแบตอยู่ในห้องโดยสารก็เลยเจอความร้อนสะสมน้อยกว่า รอดตัวไป
huiimanoid
คงไม่ได้มีผลให้เห็นชัดเจน อาจอืดขึ้นนิดหน่อย
ลองนึกถ้ามีผลจริง ป่านนี้รถที่วิ่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง ดูไบ อียิปห์ เท๊กซัส ฯลฯ หรือในแถบทะเลทราย ก็คงไปก้นหมดแล้ว
(ทราย และพายุทะเลทราย กับมีผลมากกว่าซะอีก)
ถ้ากลัวก็ติดพัดลมไฟฟ้าเพิ่มครับ แต่ที่มีผลโดยตรงแน่ๆ คือ สีรถ และความร้อนในรถที่จะทำให้วัสดุในรถเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ถ้าตากแดดกลางแจ้งนานๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2019, 11:40:41 โดย huiimanoid »
