ขอความคิดเห็น เปลี่ยนยางให้ HONDA CITY 2018
Ckid
ใช้รถ HONDA CITY 2018 อายุยาง 1 ปีครึ่ง กับระยางทางวิ่งมา 50,000+ กม.
ยางเดิมๆ YOKOHAMA BLUE EARTH AE-50 175-65-R15 (เปลี่ยนแมคแล้ว)
หมายเหตุ เคยเหยียบตะปูรั่ว อุดสติมไป 2 รู เมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว
ลักษณะการใช้งาน
วิ่งงานเซลล์กรุงเทพฯเป็นหลัก แต่มีออกต่างจังหวัดบ้าง ระยะทาง 200-400 กม. ประมาณอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ความเร็วออกต่างจังหวัด 100-120 กม./ชม. ครับ
สอบถามว่ามีเพื่อนๆสมาชิกแนะนำให้เปลี่ยนยางเลย หรือทนใช้ต่อ หรือควรเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับ
รายละเอียดยางที่ต้องการ เรียงลำดับตามความสำคัญ
1. นุ่มเงียบ
2. ขับถนนเปียกได้ดี
3. อายุการใช้งาน 50,000+ กม.ขึ้นไป
ส่วนตัวกะว่าจะลากวิ่งไป 60,000 กม. แล้วค่อยเปลี่ยน ที่เล็งๆไว้
1. MICHELIN PC4 : 195-60-R15
2. YOKOHAMA DB V552: 195-60-R15
หรือสมาชิกท่านใดมีความเห็นอย่างไร รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
chamanow88
Re: ขอความคิดเห็น เปลี่ยนยางให้ HONDA CITY 2018
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 12:42:07 »
เพิ่งเปลี่ยน Conti CC6 195/55/R15 นุ่มเงียบดีครับ
Mos37257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 13:06:59 »
เลือกตัวไหนก็ได้ครับ ไม่ต่างกันมาก ใช้50000+ มันไปได้ทั้งคู่ เเต่50000+เเล้ว michelin จะคงเส้นคงวากว่า ส่วนเปลี่ยนเลยไหม รอฝนมาก็เปลี่ยนได้เลยครับ น่าจะอีกไม่เกิน1เดือน ถ้าเอาเเค่นุ่มเงียบก็อยากเเนะนำ cc6 แบบข้างบนเพราะใช้อยุ่มันเงียบกว่า primacy อีกเเต่เรื่องเกาะกับทางเปียกมันธรรมดาไปเลยไม่เเนะนำ
ATONGA
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 14:29:09 »
.....เพิ่งเปลี่ยนมา ใช้ toyo CF2 185 60 r15 ยางให้ความรู้สึกนุ่มและเกาะถนนดี มั่นใจขึ้นเวลาเปลี่ยนเลน ความเงียบไม่เท่าไหร่
samaklen
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 14:55:03 »
เท่าที่ช่างร้านยางเคยบอกไว้ ยางมิชลิน จะมีโครงสร้างยางที่ค่อนข้างสมมาตร
เป็นเหตุให้ถ่วงลงง่ายกว่า และยืดอายุการถ่วงยางได้ค่อนข้างยาวนาน
จากที่ใช้มา ก็น่าจะเป็นตามเขาว่านะครับ
Ckid
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 19:42:22 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Ckid
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 19:51:45 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
คือจริงๆ 50,000+ ที่ผมหมายถึง คือ 50,000 แล้วประสิทธิภาพ เริ่มลดลงจากเดิมประมาณสัก 30-40% นะครับ ไม่ใช่ประมาณ 50,000 แล้วประสิทธิภาพการเกาะลดลงจากเดิม 50% อันนี้จะน่ากลัวเกินครับ
คือส่วนตัวค่อนข้างห่วงเรื่องความปลอดภัย ไม่อยากเสี่ยง เพราะจาก spec ที่ผมต้องการด้วยคือ ยางนุ่มเงียบ ไม่ค่อยเกาะอยู่แล้ว ดังนั้นเวลาประสิทธิภาพลดลงแล้ว ไม่อยากให้มันเสื่อมคุณภาพเร็วมากนักครับ
h0661036
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 20:03:51 »
ถ้าเน้นใช้แบบโหดๆ   บริดสโตนไม่ดีกว่าเหรอครับ    คือตัวผมก็เปลี่ยน primacy 3st  ให้วีออสเหมือนกันครับ  ยางตระกูลแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันใช้ไม่ทนนะครับ
johnlee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 20:31:21 »
ผมเกลียนบริดโตนอีตรง ยูเทิน แล้วเสียงดังมาก
มิชลิน ถ้าหวังผลแค่ 5 หมื่นโล ผ่านสบายครับ ผมใช้มา 3 ชุดละ  ผ่าน 5 หมื่นโลทุกเส้น
maggie
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 21:02:23 »
ขอเล่าว่าV552 ถ้าวิ่ง50,000โลนี่ดอกอาจจะหายเกลี้ยงนะครับ ผมใช้Yoko decibelมาหลายชุด ตั้งแต่รุ่นก่อนๆน่าจะเกิน5ชุดได้ครับ ที่เคยใช้มาส่วนใหญ่ดอกยางจะสึกถึงสะพานยางตอนประมาณ40,000โล บุคลิกยางรุ่นนี้อาจจะสึกเร็วแต่ข้อดีคือนุ่มเงียบมากๆ
NS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 21:15:04 »
ใช้ b/t จนชินครับ ยางไม่ได้ perfect นะครับ แค่ชอบความทนทาน ส่วนนุ่มนวลรับได้ไม่นุ่มนวล ความเงียบก็รับได้ไม่เงียบนัก เกาะถนนก็งั้นๆ แต่ได้เรื่องทนไม่เคยแตกกลางทาง ใช้ตั้งแต่ gr80 gr90 จน gr100 แต่ละชุดใช้ 70,000-85,000 โล
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Ckid
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 20, 2019, 22:04:38 »
คือก็ไม่ได้ขับโหดครับ ผมแค่ห่วงร่อนน้ำ พอดีเคยมีประสยการณ์ครับ
bingoman
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 21, 2019, 06:14:21 »
ยางนุ่มเงียบ ปกติจะทนมากๆ นะครับ สำหรับรถเก๋ง ก็เป็นยางที่ทนที่สุดแล้วครับ เพราะเป็นยาง touring
Pegasus7700
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2019, 08:39:23 »
ผมใช้ยางมาหลายbrand หลายรุปแบบการขับขี่ กับหลานคัน
สิ่งหนึ่งที่อยากแชร์.  คือMichelin เป็นยี่ห้อที่ครบเครื่องที่สุดครับ
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
blade
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 12:12:31 »
ลอง cc6 ดูครับ
ผมเพิ่งเปลี่ยน camry 2.0 avc 50 มา
แต่เป็น uc6 ยางเก่าเป็น c1s
ชอบเลย ราคาดี เงียบขึ้น เกาะถนนขึ้น แต่ไม่นุ่มเท่านิดหน่อย
ตอนแรกจะไปเปลียนเป็น cc6 เห็นในโบรชัวร์
continental cc6 เน้นนุ่มเงียบกว่า CU6 แต่การควบคุมไม่ดีเท่า
ร้านไม่แนะนำ บอกว่ารถใหญ่ขับเร็วเอาUC6 ดีกว่า เพราะ CC6 มีแต่ยางขอบเล็ก เหมาะกับ eco กับ b segment มากกว่า
cc6 มีขอบ 14-16   uc6 ขอบ16-18   mc6 ขอบ 18-21
https://www.yellowtire.com/th/score/
https://www.yellowtire.com/thcontent/content/detail.18.1.2.เยลโลไทร์ดอทคอม+ทดสอบยางจริง+40+รุ่น+17+ยี่ห้อ.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2019, 12:32:52 โดย blade »
shikimaru
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 12:36:05 »
ช้อย 1 ครับ mc ระยะยาวๆนิ่งพอๆกับ bs
2ผมไม่ค่อยเชื่อว่ามันทนจากการใช้งานส่วนตัว ที่ยางไปเร็วมากแม้จะไม่ได้ขับเร็วเท่าไหร่ก็ตาม ผมใช้ได้ราวๆ 3 หมื่นโลดอกเหลือแค่ประมาณ 1 มินจากสะพานยาง ศูนย์ตั้งตลอด ถ่วงตลอดทุกหมื่นโล
Ckid
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 19:09:56 »
ถ้าจะน่ากลับนะครับ 30,000 เหลือ 1 มิล.
งั้นผมไป choice 1 ดีกว่า
ขอบคุณมากครับ
