กรองน้ำมันเกียร์ Civic FC
CCPX
« เมื่อ: เมษายน 27, 2019, 23:22:48 »
สืบเนื่องมาจากความบอบบางของเกียร์ CVT เลยทำให้ผู้ใช้งานหลายๆท่านแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนระยะที่คู่มือกำหนด จากตามคู่มือระบุทุกๆ 40,000 กิโลเมตร เป็น 20,000 กิโลเมตร ข้อนี้พอเข้าใจถึงเหตุผลได้ครับ แต่ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มบอกว่าต้องแจ้งให้ศูนย์เปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ด้วย เพราะคู่มือไม่ได้กำหนดระยะของการเปลี่ยนไว้ ศูนย์บริการจะไม่เปลี่ยนให้
ผมเลยเกิดข้อสงสัยครับว่าการเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์มีผลต่อการยืดอายุการใช้งานของชุดเกียร์ CVT อย่างไรบ้างครับ เพราะในคู่มือไม่ได้ระบุให้เปลี่ยนตามการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
คำถามนะครับ กรองน้ำมันเกียร์มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกระยะการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไหมครับ
NoBiReacto
Re: กรองน้ำมันเกียร์ Civic FC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 09:24:39 »
กรองน้ำมันเกียร์สำคัญมากนะครับมันจะช่วยกรองเศษผงเหล็กภายในเกียร์ ยกตัวอย่างใน cityผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตอน20000โล แล้วเปลี่ยนกรองตอน80,000โล เพราะถ้ากรองน้ำมันเกียร์เริ่มตันนี่จะทำให้เกียร์พังได้ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 13:15:28 »
ลองสั่งเปลี่ยนสักครั้ง แล้วขอดูหน้าตา กรองเดิมนิดนึง สภาพกรอง มันจะบอกคุณได้ว่า สมควรเปลี่ยนไหมครับ ?
ToRToNGPaT
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:45:42 »
ตอนนี้รถที่บ้าน เป็น Honda CVT 2 คัน คู่มือระบุให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40,000 โล ส่วนกรองถ้าจำไม่ผิดระบุที่ 80,000 โล
คัน HRV ผมจับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000โล หรือ 1 ปี ปกติใช้รถในเมืองติดนานๆ + พอถนนโล่งก็ซิ่งบ้าง ปัจจุบันรถ 2 ปี พอดี วิ่ง 39,xxx โล เปลี่ยนไป 2 รอบแล้ว แต่กรองยังไม่ได้เปลี่ยน ว่าจะรอตามระยะ
คัน Jazz GK พ่อผมใช้ รถใช้น้อย พ่อเลยเปลี่ยนตามคู่มืออย่างเดียว ตอนนี้ 2.5ปี วิ่ง 33,xxx เปลี่ยนไป 1 รอบ ตอนเช็ค 2 ปี จำกิโลไม่ได้ กรองยังไม่ได้เปลี่ยนรอตามระยะครับ
เห็นพี่ในคลับ HRV บางคัน เปลี่ยนกรองเกียร์ก่อนระยะก็มีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2019, 20:47:46 โดย ToRToNGPaT »
My Car = My Friend
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 23:32:21 »
+1
^Yimm@^
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 09:10:52 »
ถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อยู่แล้วก็เปลี่ยนกรองไปด้วยเลยครับ เหมือนเปลี่ยนนมค.ไม่เปลี่ยนกรองมันก็แปลกๆหน่ะครับ
imvile
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 09:47:24 »
ถ้ามันเปลี่ยนง่ายก็เปลี่ยนไปเลยครับ ผมยังอยากเปลี่ยนเลย ราคาต่อชิ้นเทียบกับค่าซ่อมไม่แพงเลย
แต่ Teana J32 ช่างบอกกรองเกียร์ต้องรื้อเกียร์
หลัง 100,000km เลยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 กรองทุก 40,000 แทน
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 11:07:19 »
งั้นเปลี่ยนช่างง่ายกว่า
Teana J32 กับ Pulsar DIG เกียร์เหมือนกันครับ
การถอดจะวุ่นวายหน่อย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถ สัก 30 นาที ก็เอาออกมาได้แล้วครับ พอดี ผมเข้าอู่ข้างนอก ที่ใช้การขึ้นแม่แรง ไม่มีลิฟท์ เลยลำบากหน่อย
แต่ถ้ามีลิฟท์ อย่างอู่ที่ติด oil cooler อันนี้ แป้บเดียว สบายมากครับ ไม่ได้ยากเลยครับ ไม่ต้องรื้อเกียร์ครับ
coolpix99
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 11:16:06 »
สำหรับกรองกระดาษผมมองว่าช่างน่าจะขี้เกียจไม่ก็ไม่สันทัดมากกว่าครับ
กรองเกียร์ J32 ถ้าหันหน้าเข้าหารถมันจะอยู่ขวามือด้านข้างเกียร์ ถ้ายกรถขึ้นมาอาจจะเข้าถึงได้ยากนิดนึงแต่ก็ยังพอมีช่องขันได้อยู่ครับ
ความเห็นส่วนตัวกับเกียร์ลูกนี้ผมว่ามัน sensitive กับความสะอาดและคุณภาพน้ำมันเกียร์มาก
ผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 8 ลิตร รู้สึกว่าเกียร์จับไวขึ้นนิดหน่อยแต่พออีกรอบเปลี่ยนกรองกระดาษ ล้างอ่างเอาเศษผงโลหะออก แล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 8 ลิตรเหมือนคราวก่อน กลายเป็นว่าเกียร์จับไวกว่าคราวแรกชัดเจน แตะคันเร่่งเหมือนเดิมแล้วรถไหลลื่นขึ้นเยอะพอสมควร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2019, 11:17:43 โดย coolpix99 »
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
shikimaru
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 12:26:33 »
เปลี่ยนกรองเกียร์มีผลแบบรู้สึกได้เลยนะ เอาแค่ตัวเล็กเนี่ย ยิ่งถ้าเกินแสนแล้วไปเปลี่ยนตัวในเกียร์นี่โคตรต่างครับ เกียร์จับดีขึ้น นิ่งขึ้น กระตุกหายไปเกือบเเกลี้ยง
โบตั๋น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 12:50:09 »
ของฮอนด้า ผมเปลี่ยน กรองเกียร์ส่วน วอร์มเมอ(ไม่ต้องเปิดอ่าง) ช่วง 6-7 หมื่น ให้ศูนย์เปลี่ยนให้สะดวกดีค่าใช้จ่าย พันนึง +- บวก ค่าน้ำมันเกียร์ รวมๆสองพันได้
เดี่ยวช่วง 1.3-1.4 แสน คงเปิดอ่างเกียร์มาเปลี่ยนกรองส่วนวาล์วบอดี้+ปะเก็นอ่าง จะได้เอาเศษผงเหล็กก้นอ่างออกมาด้วยครับ
เท่าที่ทราบยิ่งใช้รถไปเท่าไหร่ยิ่งมีผงเหล็กในระบบเกียร์มากขึ้น สิ่งที่ช่วยกรองผงเหล็กได้คือกรองเกียร์ ของฮอนด้ามี 2 จุด ส่วนที่ก้นอ่างจะมีแม่เหล็กคอยดูดผงเหล็กไว้ ถ้าเต็มผงเหล็กก็จะวนอยู่ในระบบเกียร์ทำให้เกียร์กระตุกหรือไปอุตตันในเกียร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2019, 12:59:58 โดย โบตั๋น »
palma
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 13:08:26 »
CVT Toyota ในรถเล็ก 1.5-1.6 ลิตร มีกรอง นมก. กี่ตัวครับ
รู้แต่กรองเหล็ก ที่เวลาเปลี่ยนต้องเปิดก้นอ่างครับ
มีที่อื่นอีกไหมครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
nuntapon.s
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 16:27:55 »
ฮอนด้าเห็นมีแต่กรองตัวเล็กๆกลมๆที่อยู่ใต้air filter housing  ผมเห็นบางคนก็บอกว่าตัวนี้มันกรองแค่น้ำมันที่เติมลงไปใหม่
ส่วนน้ำมันที่วิ่งวนจะกรอกผ่านอีกตัวที่อยู่ในเกียร์ซึ่งเปลี่ยนก็ต่อเมื่อผ่าเกียร์เท่านั้น  จริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ได้ยินมายาวนานและเห็นใครก็ว่าว่านี่คือจุดด้อยของเกียร์ฮอนด้า
รถผมวิ่งมาแสนห้ากว่าแล้วเปลี่ยนน้ำมันทุกสี่หมื่นแล้วก็เปลี่ยนทุกสองหมื่นหลังจากแสนสองมา  รอบนี้ว่าจะลองเปลร่ยนกรอกด้วย
