« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2019, 02:04:18 »
ขอความเห็นเพื่อนๆครับ อยากซื้อรถเก่าคันนึง ที่เป็นฝันในอดีตมาเก็บสะสมไว้ ใช้เงินตัวเองซื้อ แต่ทางบ้านไม่อนุญาต ควรทำอย่างไรดีสวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาเพื่อนๆนิดนึงครับ คือผมเองเป็นคนที่ชอบรถมาตั้งแต่เด็กๆ สมัยเด็กก็มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของรถรุ่นนึงคือ Mercedes Benz E-Class W124 และอยากได้มานานมาก
เกริ่นครับ สมัยก่อนครอบครัวทำงานมาทางรับราชการ เราไม่มีวันที่จะเป็นเจ้าของรถหรูแบบนั้นได้แน่ๆ ทางบ้านผมมีรถ 2 คันเป็น Toyota รุ่นเก่าประมาณ 20 กว่าปี กับรถอเนกประสงค์แบรนเจ้าตลาดอายุ 20 กว่าปีอีก 1 คัน ซึ่งปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่ มีซ่อมบ้างเล็กน้อย แต่ยังใช้งานได้ ซึ่งตอนนี้ใช้รถน้อยมากๆเพราะหันไปใช้ขนส่งสาธารณะแทนครับ โดยใช้รถไฟฟ้า Bts ทุกวัน ตอนนี้ผมเองอายุ 20 ปลายแล้วครับใกล้จะ 30 แล้วซึ่งสมัยก่อน ตอนเรียบจบทำงานใหม่ๆก็ไม่เคยคิดอยากได้เท่าไหร่ เพราะเห็นว่ารายได้เรายังไม่มากพอสำหรับการซื้อมือสองในขณะนั้น ซึ่งแน่นอนว่าการกินน้ำมันและการซ่อมบำรุงก็น่าจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นธรรมดา
ปัจจุบันทางผมได้เปลี่ยนจากทำงานประจำ มาทำธุรกิจที่ก่อตั้งด้วยตัวเอง 4 ปีแล้ว (ธุรกิจจริงๆไม่ใช่ขายตรงหรือขายฝัน) แน่นอนว่ารายได้มากกว่าเดิม ตอนนี้ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นชื่อตัวเองด้วยเงินสดได้ หลังจากมีคอนโดเสร็จ เริ่มอยากได้รถที่เคยเป็นความไฝ่ฝันในวัยเด็กมาครอบครอง เพราะคิดว่าเงินที่เราซื้อก็ไม่ได้ทำให้เราลำบากเรื่องเงินเพิ่มเติมเลย ประมาณว่าผมทำงาน 1 เดือนรายได้ก็สามารถซื้อรถ E-Class W124 ที่ผมไฝ่ฝันตอนเด็ก ในราคามือสองแบบสภาพดีๆได้แล้ว (ราคาตอนนี้ประมาณ 2แสนบาท)
แต่ประเด็นที่ยังไม่สามารถซื้อได้คือ
1.ทางบ้านผมมองว่าเป็นของไม่จำเป็น เพราะไม่ค่อยได้ใช้รถ และรถคันเก่าถึงจะ20กว่าปีแล้วแต่ก็ยังทนและใช้งานได้ดีอยู่
2.มองว่าการซื้อรถเพิ่ม เป็นการเพิ่มภาระการดูแล
3.ทางพ่อและแม่ไม่อยากให้ใช้รถแบรนหรู ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการใช้ของเกินกว่าฐานะ (ทางบ้านผมไม่นิยมใช้ของแบรนเนมหรืออะไรหรูๆไม่ค่อยอยากโชว์ครับ)
ส่วนประเด็นที่ผมมีความอยากได้คือ
1.อยากให้เป็นรางวัลกับตัวเองเพราะเป็นความฝันอยากได้รุ่นนี้ตั้งแต่เด็ก ถึงแม้ว่าได้มาอาจจะได้ใช้งานไม่มากก็ตามเพราะปัจจุบันใช้ขนส่งสาธารณะ
2.อยากให้ครอบครัวได้ใช้รถดีๆหรูๆบ้าง และมีความปลอดภัยที่ดีกว่ารถคันเดิม (Abs AirBag)
3.คิดว่าการซื้อรถรุ่นนี้ไม่ใช่การใช้เงินเกินฐานะ เพราะทำงานเก็บเงิน 1 เดือนก็สามารถซื้อได้แล้ว และเงินที่จะนำไปซื้อก็เป็นเงินส่วนตัวของผมเองไม่ได้ขอมาซื้อ
เลยมาถามเพื่อนๆว่า คิดเห็นอย่างไรบ้าง ควรซื้อหรือไม่ซื้อด้วยเหตุผลอะไร จะคุยกับทางบ้านอย่างไรดี และถ้าเป็นเพื่อนๆ จะตัดสินใจอย่างไรครับ
ปล.ผมโสด และไม่มีแฟนครับ แต่ต้องขออนุมัติการซื้อของจากพ่อแม่ ผมจะไม่ดื้อถ้าพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยครับ แต่จะต้องพยายามหาเหตุผลมาคุยจนกว่าจะอนุญาตขอบคุณครับ
EDIT
มารายงานผลครับ หลังไปศึกษามายาวนาน ดูทุกอย่างและพาทางบ้านไปดูรถด้วยกัน 2-3คัน มาสักพักนึง สุดท้ายเรามาจบที่ E240 W211 เครื่อง V6 2.6 ครับ ได้รถที่สภาพดี เจ้าของเก่าดูแลมาดี เก็บประวัติการซ่อม การเคลมต่างๆทุกชิ้นตั้งแต่ซื้อมาตอนป้ายแดง หนามากๆเก็บใส่แฟ้ม ทำให้เรารู้หมดว่ารถคันนี้เคยซ่อมอะไรมาบ้าง เคยชนเคยเคลมตรงไหนบ้าง
ก่อนซื้อจ้างบริษัทที่รับตรวจสอบรถไปเช็คด้วยได้ความเห็นที่ตรงกัน สุดท้ายจึงตัดสินใจซื้อมาครับ อาจมีต้องเก็บงานจุกจิกเล็กๆน้อยๆอีกหน่อย (ตั้งงบไว้ดูแล้วไม่น่าเกิน 5หมื่นบาท) แต่โดยรวมทุกคน Happy มากๆ เพราะขับดีกว่าคันเดิมที่มีแบบชัดเจน ทุกอย่างดีกว่าคันเก่าที่มี และช่วงล่างนุ่มถูกใจพ่อแม่ผมมากๆครับ ได้มาในงบ 5 แสนพอดิบพอดี ถูกใจมากๆครับ
