ผู้เขียน หัวข้อ: City ปี12 โหลดเตี้ยกี่นิ้วสอดดีครับ | รถเตี้ยมากๆเนี่ยเค้าขับกันได้ยังไงครับ  (อ่าน 15880 ครั้ง)
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 118
จากที่เคยขับรถเดิมๆมา แล้วมาใส่สตรัทได้ 2 เดือน แรกๆรับไม่ได้เลยครับ คอนี่ปวดไปหมด แต่ไปๆมาเริ่มชิน เพราะขับดีขึ้นพอควร รถนิ่งมากขึ้น ขับสนุกขึ้น แต่เจอพื้นขรุขระที รถแทบแยกเป็นชิ้นๆ ฮ่าๆๆๆ
spec ล้อ 195/50 r15 +34
1. ปกติ City ปี12 โหลดเตี้ยกี่นิ้วสอดดีครับ ตอนนี้ใส่สตรัทอยู่ครับ ประมาณ หน้า 2 นิ้วสอด หลัง 2นิ้วครึ่ง
กำลังติดอยู่ว่าจะไปเอาลงอีกดีหรือ ไปใส่ลิ้นหน้า ใส่บันไดข้างแทน ให้ดูเตี้ยขึ้นแทน
2. รถที่เตี้ยมากๆตั้งแต่ออก0 อย่าง benz bmw เค้าไม่มีปัญหาเรื่อง ท้องครูดพื้นบ้างหรอครับ?
3. รถที่แต่งซิ่งจ๋าๆ เลย ล้อชิดซุ้ม fitment เป๊ะสุดๆ เค้าขับกันได้ยังไงครับ ผมที่แทบกราบ เพราะผมโหลดแค่นี้ แทบขึ้นห้างไม่ได้แล้ว บางห้างก็ครูดท้องลายกันเลยทีเดียว วัดจากพื้นตอนนี้ยังแค่หนึ่งฝ่ามือครึ่ง
4. อยากขอบความคิดเห็นทุกคนว่า รู้สึกว่าทรงรถยังไม่ค่อยลงตัวรึเปล่าครับ  ส่วนตัวผมมองรถตัวเองแล้วยังดูขัดๆตา รู้สึกว่ายังไม่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2019, 16:19:11 โดย pine125 »
Honda City 2013 (gm2)
- L15A7 MT
- Turbocharger TD04L
- Exedy Clutch
- H-Drive S Spec coilover
- W Work Emotion CR-Kai 16"
- RE004 205/50/16
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
1. เอาตามตรง ล้อ 15 โหลดได้แต่ใส่ชุดแต่งเพิ่มไม่ได้
โหลดใช้งาน 2 นิ้วสอดแน่นๆ กำลังดี อยากสวยไปล้อ 17
จั้มสะพานปกติ โช๊คสตรัท มันสั้นอยู่แล้ว ไม่กระแทกซุ้ม
2. มันแค่ดูเหมือนเตี้ยเพราะล้อ 17 18 เข้าซุ้มลงตัวดูดี ลองก้มดูใต้ท้อง มันก็ไม่เตี้ยไปกว่ารถญี่ปุ่นออกศูนย์
3. พวก flush style fitment ชิดๆ เขาล๊อคช่วงล่างไว้ นั่งเกวียนนั้นเอง
อีกแบบคือใส่ถุงลม ค่อนข้างแพง สวยจบ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ขอบใหญ่ๆมันดูเตี้ย แต่จริงๆมันสูงอยู่นะครับ สูงกว่าพวก 15 โหลดอีก แต่ขับจริงๆก็ขูดทั้งนั้นละครับ จะไปไหนต้องเช็คเส้นทาง ไปมั่วๆ ขับไปเรื่อยก็เรียบร้อย
พวกรถที่จัด fitment แน่นๆเป้ะ นี่ไม่ช่รถใช้งานครับ ขับไปเส้นประจำ ต้องรู้เลยแยกนี้อยู่เลนซ์นี้ ถนนนี้ไปไม่ได้ ห้างนี้ลงได้แค่ใต้ดิน ห้ามไปข้างบน แต่ส่วนมกาผมไม่เห็นครับ เจอบ่อยๆก็เอาไปซัดบูรพาบ้าง จอดตรง ptt ทางด่วนแจ้งวัฒนะบ้างแค่นั้น ไปไกลๆไม่เจอแล้ว
ส่วนตัวเคยโหลด acv40 ลงแค่นิ้วเดียว ขอบ 18 สวยขึ้นนิดนึงแต่ขับไม่ได้ครับ ใช้งานไม่ได้เลย ไปไหนต้องระวัง เบื่อมาก สรุปทำกลับเดิมๆ ไม่ติดไม่ครูด ขับง่ายๆสบายใจ
ออฟไลน์ tonkomson
  • กระทู้: 40
ใส่ 205 /45 r 17 รถจะดูเตี้ย เต็มซุ้มล้อโหลจากโช้คเดิมแค่นิดเดียว.. จะดูเหมือนรถเตี้ยสวย แต่ไม่ได้เตี้ยจนขับลำบากครับ
ออฟไลน์ civic666
  • กระทู้: 256
ถ้าไม่เปลี่ยนล้อ คราวหน้าใส่195/55/15ครับแล้วเอาลงจนด้านหน้าพอดียางด้านหลัง1นิ้วสอด จะสวย แต่ขับลำบากหน่อยครับ วิธีขับต้องหัดใหม่ อาจต้องทแยงบ้างแต่ไม่ถึงขั้นเลื้อยช้าๆ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ เมื่อก่อนcivic 3ประตูผมใส่195-50-15 +42 ด้านหน้าซุ้มบังยางไป2เซน ด้านหลังพอดียาง ใส่ลิ้นยางศูนย์ ด้านหน้าสูงจากพื้นราว2นิ้วครึ่งผมก็ขับได้นะครับ แต่ท้องจะลายหน่อย ลิ้นหน้าจะบางลงเรื่อยๆ
แต่ถ้าจขเอาขับสบายก็ใส่16-17 ครับ เต็มโดยไม่เตี้ย ที่สำคัญคืเลือกแมคที่กว้างพอดี ออฟเซทพอดีไม่ยื่น และไม่ใส่ยางดึงแก้มครับ
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
e90 นะครับ  แมก 18 ยาง 235/40 หน้ากดสุด หลังกดเกือบสุด สตรัทแน่นอน ปรับแข็งครึ่งเดียวออกแนวหนึบ ไม่ตึงตัง ระยะยุบน้อย ยางไม่ขูดซุ้มล้อ แค่เกือบๆ สอดนิ้วไม่ได้นะครับ 55  แต่เอาจริงๆรถไม่ได้เตี้ยมากนะครับ ground clearance จัดว่าเยอะ (สำหรับรถ stance นะ) รถหน้าสั้นด้วย บางครั้งขับง่าย ไม่ครูดเหมือนอีคูปผมด้วยซ้ำ แปลกดี
วิธีขับง่ายมากครับ อย่าไปถนนที่ไม่คุ้นเคย ไม่เคยไป เพราะเราไม่รู้ว่าจะไปเจอเนิน คอสะพาน หลุมอะไรแบบไหน  ห้างที่ไปก็คือห้างที่คุ้นเคย eastville future jas ร้านที่จอดริมถนนได้ อะไรแนวนั้นๆ
ผมเคยใช้ jazz ก็ใส่ล้อ 17 นะ สวยเต้มซุ้ม รถไม่เตี้ย ใส่ลิ้นข้างลิ้นหน้าก็จัดทรงได้สวยแล้ว  ผมว่าล้อ 15 มันทำให้ ground clearance น้อยไปหน่อย ขับยังไงก็ขูด
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,949
สองนิ้วสอดกำลังดี ไม่ต้องกลัวสีซุ้ม แต่ถ้าสปริงแข็งมาๆ ลงไปได้อีกนิดหน่อย เอานิ้เดียวสอดแบบหลวมๆก็พอไหว
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,050
ผมว่ามันไม่ลงตัวเพราะล้อมันเล็กไปนี่แหละครับ
city มันเป็นรถตัวถังหนาๆ พอใส่ล้อเล็กๆมันเลยไม่เข้า
สมัยวัยรุ่นผมเคยใส่ล้อ 18" แบบหมุดซุ้ม ล้อหลังนี่แทบไม่เห็นยาง
เวลาไปไหนต้องวางแผนเลย ว่าจะจอดรถตรงไหน เพราะมันจอดไม่ได้ทุกที่
บางที่เข้าไม่ได้เลย เรื่องครูดพื้นนี่ปกติมากครับ ต้องทำใจเลย
ออฟไลน์ Slow But Sure
  • กระทู้: 780
ผมว่า 195/55/15 กำลังดี แล้วก็เป็นยางที่หน้าสวย ก็ดูหล่อแล้วครับ
ออฟไลน์ twinmoon
  • กระทู้: 92
สมัยเรียนใช้ nissan sentra B12 ล้อ15x7.5 et25 ยาง195/50
ทำแบบบ้านๆด้วยการตัดสปริง ตัดแกนโช๊ค อัดน้ำมัน
ได้ความเตี้ยจากเดิม(รถเปล่า) หน้า5"(แก้มยางแตะซุ้ม) หลัง6"(ยางมุดซุ้มประมาณ1")
คลานเป็นกระดานไม่เกิน100 ผู้โดยสารไม่รวมคนขับไปได้ไม่เกิน 3 คน น้ำมันเติมครึ่งถัง และไม่ไปในทางที่ไม่คุ้นเคย
แถมรถรุ่นเก่าชายหน้ากันชนจะไม่ต่ำเหมือนปัจจุบัน ไม่ห่วงมาก  ส่วนท้องไม่เหลือครับลายหมดชายน้ำแบนเรียบ
ถนนในกรุงเทพสมัยก่อนไม่น่าเกลียดเท่าปัจจุบัน  แต่ขับรถแต่ละครั้งความเครียดมันสวนทางกับความสวยครับ :)
love me love my car
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 118
กำลังสงสัยอยู่สองข้อครับ
1. มีคนบอกมาว่า เพราะยางที่ใช้ Hankook v12 evo2 ขอบยางมันหลบไม่สวย ต้องไปใบ้ยางขอบซิ่งจ๋าๆ อย่าง AD08R R888 R1R R111 KU36 ขอบมันจะทรงสวยกว่า ถ้ายางสัมผัสกว้างกว่า ในขนาด 195 เท่ากัน อันนี้ไม่ทราบว่าจริงรึเปล่า?
2. ถ้าขยับไป 205/55 r15 จะสวยกว่าป่าวครับ หาดูยาก แต่คิดว่าน่าจะหล่อขึ้น เพราะหน้ายางกว้างขึ้นอีกน่อย
ขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยครับ  :D
- L15A7 MT
- Exedy Clutch
- RE004 205/50/16
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,949
         เปลี่ยนแม็กเป็นขอบ 16 ใช้ยาง 205/45 R16 น่าจะดีกว่า
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,754
น่าจะลองขยับล้อเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับ ถ้าพวก 17 ใส่ได้ก็น่าสนใจอยู่ ล้อใหญ่หน่อย ก็ไม่ต้องโหลดเยอะครับ แต่ก็แลกกับความกระด้างที่มากขึ้นจากยางแก้มเตี้ย
ส่วนรถเตี้ยๆเขาขับกันอย่างไง ส่วนมากก็ยอมขูดเอาครับ เจอเนินเจออะไร ก็เลื้อยๆขวางๆค่อยๆไต่กันไป รถเตี้ยๆเขาเอาไว้วิ่งในสนาม เราเอามาวิ่งถนนก็ประมาณนี้อยากหล่อสวยก็ยอมแลกกันไปครับ
ออฟไลน์ Notez
  • กระทู้: 304
1 ลำพังใส่ยางเบอนี้ รถก้อเตี้ยลงมา 1.5 cm อยู่แล้วโดยไม่ต้องโหลด เพราะล้อมันเล็กลงเยอะ
2 แต่ถ้าไม่โหลด ซุ้มก้อจะโบ๋ เพราะล้อเล็กไปเยอะ พอโหลด ก้อเตี้ยลงมาอีกต่อที่สอง
3 เปนผมจะใส่ล้อ 17 205/45 จะเต็มซุ้มสวยพอดี โดยเอาลงแค่ไม่เกินนิ้วครึ่ง
4 แนะนำให้ใช้ล้อ กว้างไม่เกิน 7 นิ้ว offset มากกว่า 40 เพราะซุ้มล้อหน้ารุ่นนี้ล้นง่ายมาก
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 118
ขอบคุณทุกความเห็นครับบ
- L15A7 MT
- Exedy Clutch
- RE004 205/50/16
