ผู้เขียน หัวข้อ: การเติมน้ำมัน E20 บ่อย ทำให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเครื่องตันได้ไหมครับ ?  (อ่าน 12714 ครั้ง)
ออฟไลน์ diffy90
  • กระทู้: 1
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตปรึกษาครับ ผมขับรถ Yaris HB อายุ 1 ปี วิ่งมาประมาณ 14xxx km  เดิมขับได้ปรกติ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์
เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (ผมขับล่าสุดวันจันทร์ วันอังคารจอดไว้ในที่ร่มทั้งวัน) ผมสตาร์ทรถ แต่ปรากฎว่าเบรกแข็งผิดปรกติ พอบิดกุญแจเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ก้มีจังหวะแปลกๆ และก็สตาร์ทไม่ติดในที่สุด พอปล่อยกุญแจออกก้มีไฟขึ้นที่หน้าปัดตามภาพ
ผมลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่อยู่หลายรอบ แต่ก้ไม่ติดเหมือนเดิมติดต่อ จนท เขาให้ฃองหมุนพวงมาลัย (เพราะคิดว่าพวงมาลัยล็อค) แต่ก้ไม่ได้ผล จนในที่สุดต้องเรียกรถลากไปเข้าศูนย์
ผลปรากฎ จนท ที่ศูนย์แจ้งว่า หัวฉีดจ่ายน้ำมันอุดตัน ซึ่งเป็นผลจากการเติมน้ำมัน E20 บ่อยเกินไป ทำให้สตาร์ทรถไม่ติด และเขาแก้โดยการสตาร์ทเครื่อง + เหยียบคันเร่งหลายๆครั้ง + เติมน้ำยาล้างหัวฉีดให้ จนในที่สุดสามารถสตาร์ทได้ และก้ขับได้ปรกติจนถึงทุกวันนี้ ส่วนแบตเตอรี่ปรกติดี
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผมเติม E20  มาตลอด อยากปรึกษาครับว่ากรณีแบบนี้เปนไปได้มั้ยครับ หรือเกิดจากเหตุอื่น เพราะรถพึ่งขับมาแค่ 1 ปี ดันมีปัญหาแบบนี้ซะแล้ว ขอบคุณครับ :D
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
ไม่น่าจะมีส่วนผมเติมวีออสตั้งแต่ออกจากโชว์รูมจนถึงตอนนี้วิ่งมา 9 หมื่นกิโลเมตรยังไม่มีปัญหาใดๆ ยกเว้นแต่ว่าเราไปเติมเจอปั๊มที่มีตะกอนในถังเยอะบ่อยๆเข้าก็เป็นได้
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
ผมใช้อัลมีร่า  เติมอี 20 มา 1.5 แสน กม.แล้ว  ใช้ปกติ  ไปเครื่องไม่เคยขึ้น ไม่เคยดับ ไม่งอแงอะไรเลย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
ใช้E20ตั้งแต่วันแรกที่มีขาย MINI One R56 ปี2007 E20 ตลอด
ไม่มีปัญหาอะไร  ทั้งๆที่รถไม่ได้บอกว่าเติมได้ด้วยนะ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
วิ่งมาแค่ปีเดียว 14,xxx กม. แถมเป็นรถญี่ปุ่นไม่น่างอแงง่ายนะ ไม่รู้ว่าจังหวะเจอน้ำมันสกปรกเข้าพอดีหรือเปล่า
ออฟไลน์ Left lane driver
  • กระทู้: 716
ใช้ E20 มาตั้งหลายปี ใช้มา4คันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 447
เติมปั้มเดิมๆประจำหรือปล่าวครับ ลองเปลี่ยนปั้มดูครับ ส่วนตัวยังไม่คิดว่าเป็นที่ E20 แต่คิดว่าเป็นที่ปั้มนั้นเก็บน้ำมันไม่ได้มารฐานหรือปล่าว
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
เติมปั๊มประจำไหมครับ ยี่ห้ออะไร หรือเปลี้ยนไปเรื่อย ผมมองว่าปัญหาอยู่ที่ความสะอาดของน้ำมันที่เติมมากกว่า
ปล
ถามไปทาง toyota call center เลยครับ รุ่นนี้ใข้ e20 ได้ไหม ถ้าได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,501
ใช้แค่นั้นตัน  ไม่เกี่ยวแน่
ผมใช้ อี 85 ล้วน ๆด้วยซ้ำ หลายปีแล้ว  ไม่เห็นมันตันสักที
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
ผมอัลติส2010 เติม E20 มาตลอด  ตอนนี้แสนเจ็ดกกว่าโลแล้ว จะปีทีสิบแล้ว เปลี่ยนกรองชื้อเพลิงไปหนึ่งครั้ง ตอนนี้ปกติดีครับ (แต่ก็มีเติมโชฮอ91บางสมัยแรกๆอียี่สิบในบางปั๊มไม่มี)
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 926
แนะนำให้เติม พวก shell 95 v power  สลับเป็นบางครั้ง  อย่างเวลาเติมน้ำมันผมก็จะเลือกปั้มที่ไม่เก่าจนเกินไป เพราะกลัวน้ำมันปนเปื้อน
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,731
  • Blue. Just BLUE.
มีผลมั๊ย? มันก็มีผล แต่มันไม่ไวขนาดนี้ รถผม Jazz GE เติม E20 มาตลอด กว่าหัวฉีดจะตันก็นู่น.......เกือบ 10 ปี ผมว่าคุณภาพน้ำมันบางปั๊มไม่ได้มาตรฐานจนทำให้หัวฉีดอุดตันมากกว่า
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
ตำแหน่งหัวฉีด มันอยู่หลังวาล์ว ไม่ว่าจะเติมอะไร มันก็ไม่ทำให้ตันได้ เพราะตรงบริเวณนั้น ไม่มีการเผาไหม้
แล้วมันต้องตัน มันจะตันด้วยอะไรดี
มันคงจะตัน เพราะสิ่งสกปรก แล้วสิ่งสกปรกมาจากไหน
ถ้าไม่มาจากน้ำมัน ก็อาจจะมาจาก คุณภาพของอุปกรณ์ที่เป็นทางผ่านของน้ำมัน
ถ้าเป็นเช่นนี้ คิดว่าช่างพี่โต จะตอบว่าอะไรอ่ะ
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 705
ช่างมันมั่วแล้ว ..
E20 เริ่มมีผลิต / ขายในไทย ตั้งแต่ ปลายปี 2007 .. รถเก๋ง Toyota ที่ผลิตในไทยตั้งแต่ปลายปี 2007 ส่วนใหญ่ ทางโรงงานจะปรับสเปคให้เติม E20 ได้หมดเกือบทุกรุ่น
ฉะนั้น กรณีนี้ ผมว่า ไม่ใช่เรื่อง สเปคอุปกรณ์ / ระบบเชื้อเพลิงของรถคันนี้ มีปัญหาหรอกนะ .. แต่คิดว่า จะมีสาเหตุมาจาก น้ำมัน E20 ที่คุณไปเติมมาถังล่าสุดมากกว่า .. แต่ทางศูนย์ Toyota เค้าก็ไม่กล้ายืนยัน เพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องคดีความกับปั๊ม/บริษัทน้ำมัน ก็เลยเงียบๆ ไป ดีกว่า .. แค่เคลมเปลี่ยนชิ้นส่วนระบบท่อน้ำมันไม่กี่ชิ้น ก็จบแล้ว ...
  • กระทู้: 12,633
เฟียสต้า​ผมเติมน้ำมันอื่นนับครั้ง​ได้เลย ปกติ​เติม E20 ตลอด8ปีที่ขับมา ตอนนี้จะแสนสามแล้วยังไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยครับ  ช่างปัดสวะ​มากกว่า​
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
ครับ 8 ปี E20 อย่างเดียว อื่นๆน้อยมากไม่ เพราะจำเป็นเท่านั้น ไม่เคยมีปัญหา
  • กระทู้: 27,508
ไม่มีปัญหานะครับ ใช้ E20 มาตลอดหลายปี
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
รถผม 160000 กว่าkm เติม E20 30% E85 70% มาคลอดอายุรถ 5ปี 9 เดือน ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ยิ่งสะอาดสิครับ Eมากๆก็ยิ่งชะล้างได้ดีมากขึ้น เจอน้ำมันสกปรกเข้าไปแล้วละครับ
ออฟไลน์ PeterC
  • กระทู้: 126
เห็นด้วยอีกเสียงครับ โดยหลักการวิชาการแล้ว เติม E20 ไม่ทำให้หัวฉีดตันครับ ถ้าทำให้หัวฉีดตัน คนเติม E85 รถคงจะวิ่งไม่ได้
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,571
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
ตามหลักไม่ควรจะตันครับ ถ้าจะอะไรตัน น่าจะกรองเบนซินมากกว่าหัวฉีด (กรณีก่อนหน้านั้นไม่เคยใช้ High-E มาก่อนเลย)
แต่ก็เคยเห็นรถจำนวนมากที่บ่นๆ ในหลายๆ คลับ ว่า เติม E20 แล้วมีปัญหา ผมก็งงเหมือนกัน
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 668
รถที่บ้านผม vios 1nz เติม95สลับ95 E10 ใช้งานไป1แสนกิโลเมตร ยังหัวฉีดเสียได้เลยครับ
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 711
e20 อย่างเดียวครับ 6 ปี ยังไม่ตันเลย รุ่นที่อะไหล่แย่ๆอีกต่างห่าง
ออฟไลน์ ๐NoMoRE-LiKELY๐
  • กระทู้: 236
ไม่ครับ หัวฉีดตันน้ำมันสกปรก หรือ กรองกระดาษหัวฉีด เปลือยและหลุดเลยมาอุดตันครับ
ออฟไลน์ civic666
  • กระทู้: 256
แอคคอร์ด2.4 จี9 เติม20 ราว90% ของ120000 ปกติดีครับ
ออฟไลน์ aunn2515
  • กระทู้: 141
accord2008 ใช้ e20 มา 11 ปี ยังปกติดีครับ
