ผู้เขียน หัวข้อ: BMW X6 เบนซิน 3.0 ปี 2010 น่าเล่นไหมครับ  (อ่าน 6170 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pattarapon
  • กระทู้: 168
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 18:16:42 »
ตามหัวข้อเลยครับ พี่ๆท่านใดใช่อยู่ อยากทราบว่า
1.กินน้ำมันไหม
2.ซ่อมจุกจิกปัญหาเยอะไหม
3.ค่าซ่อมบำรุงรักษาแพงไหม
4.ระยะยาวน่าเป็นห่วงอะไรไหม
เป็นตัว X6 ปี 2010 เครื่องเบนซิน 3.0 เทอโบคู่ นะครับ พอดีว่ากำลังจะสอยมือถือ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: BMW X6 เบนซิน 3.0 ปี 2010 น่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 18:32:38 »
 รถเก้าปี มันควรจุกจิกมั้ย
 bmw  ควรซ่อมแพงมั้ย  แล้วเท่าไหร่ถึงแพงสำหรับคุณ
 ใช้ไปซ่อมไป  ถ้ารับได้ก็จัด  รับไม่ได้ก็อย่าเล่นรถเก่า
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 22:22:10 »
รถตั้ง 9 ปี ถือว่าเก่ามากครับ
ถ้ามีรถสำรองอยู่แล้ว ผมว่าซื้อได้ แต่เลือกที่สภาพดีสุด ขับแล้วนิ่งเรียบ เกียร์ไม่กระตุกน่าเกลียด ช่วงล่างแน่น
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 10:13:57 »
4 ข้อที่ว่ามาคือคำตอบในตัวเลยครับ อายุและวัยขนาดนี้คือกำลังรั่วซึมซ่อมครับมาเรื่อยๆเรียกว่าปีๆนึงไม่น่าจะน้อยกว่า 2-3รอบขั้นต่ำ ปีแรกแสนนึงไม่พอแน่ๆครับเพราะเหลวอะไหล่สิ้นเปลืองเล็กน้อยหรือยางสี่เส้นก็เกือบแสนแล้ว ถ้ารถสภาพไม่เนี้ยบจริงๆ  ถ้ามีอู่และช่างรอบรับ พอมีเวลาและรถสำรอง+ความชอบก็น่าเล่นครับ
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 12:36:48 »
ซื้อได้แต่หาสภาพที่เยินน้อยที่สุดในบรรดาเหล่าตัวเลือกของคุณ
ซื้อมาวันแรกโทรนัดศูนย์เอารถเข้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระบบ
น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรค น้ำยาแอร์
ตัวจุดระเบิด ยางรองแท่นเครื่อง ประมาณนี้
และขอแนะนำให้เผื่องบไว้เปลี่ยนยางรถใหม่ 4 เส้นด้วยเพราะคิดว่าหมดอายุแน่ๆ
ส่วนใหญ่รถน้ำหนักเยอะ และวิ่งมาเยอะ ช่วงล่างน่าจะต้องเปลี่ยนหลายตัว
พอเปลี่ยนตามนี้หมด ให้วิ่งขับใช้งานบ่อยๆจับอาการ ถ้าไม่มีก็ทำเป็นรถเน้นจอดได้เลย
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 15:06:02 »
อะไหล่หลายๆตัวสั่งนอกครับ รอกันเดือนนึง น้ำมันกินระดับ 6-7 โลลิตร ชางเมืองถ้าซิ่ง ในเมืองเคยเห็น 4-5 มาแล้วติดๆนะ
ที่เจอกก้พวกเซนเซอร์แถวๆล้อรวนครับ ตัวนึงเฉียดหมื่น แต่ปัจจุบันไม่รู้มีถูกลงมั้ย ภายในอึดอัดนะ รถใหญ่มากแต่ไม่เข้ากะด้านใน ทำใจได้เลย
ยางเส้นละ 15-20k อย่างดีๆหน่อย ที่เหลือก็ทั่วๆไปแบบ bm
ฟังจากคนใช้มานะครับ ไม่ได้มีเอง แต่ฟังแล้วก็จุกๆอยู่สำหรับผม
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 19:44:58 »
รถอายุขนาดนี้ เป็นผมเลี่ยงครับ เพราะมันต้องซ่อมกันเยอะถ้าจะเอารถให้ขับดี ไม่เสียกลางทาง ไม่จุกจิกระหว่างใช้ เอาแค่ S3 ปี 2012 ที่ผมเคยเก็บงานแบบเปลี่ยนอะไหล่แท้ทั้งหมดให้กลับสู่สภาพแบบเนี๊ยบทั้งคันก็แสนกว่าแล้ว แล้วนี่ X6 ผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ได้
แต่ถ้าทนใช้ไปซ่อมไป แบบไม่ต้องเนี๊ยบมาก มีเวลาให้มันได้ ก็จัดไปครับ
