รบกวนสอบถามเรื่องแบต auxiliary ของ Benz E200 FL
newclear
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 13:47:03 »
ข้อความหน้าจอขึ้นอีกแล้วครับ ครั้งแรกขึ้นตอนยังมีวารันตีเครมฟรี
ครั้งนี้ขึ้นอีกหมดวารันตีเรียบร้อย อยากสอบถามครับ
รถ Benz E200 FL 2014
1. แบต auxiliary เปลี่ยนเองได้มั้ยครับ
2. อยากทราบว่าทำไมถึงเสียเร็วครับ แบตก้อนใหญ่เกือบ5ปี ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ
    (ใช้เครื่องชาร์จ ctek เดือนละครั้ง)
3. แบต auxiliary สามารถใช้เครื่องชาร์จ ctek ได้มั้ยครับ
4. แบต auxiliary อยู่ตรงไหนครับ (เผื่อซื้อมาเปลี่ยนเอง)
Terng
Re: รบกวนสอบถามเรื่องแบต auxiliary ของ Benz E200 FL
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 14:31:52 »
ลองอ่านอันนี้ดูครับ เผื่อช่วยได้
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W211/71-BASICS-Auxiliary_Battery_Replacement/71-BASICS-Auxiliary_Battery_Replacement.htm
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
warez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 15:50:50 »
-เปลี่ยนเองได้ครับ
-เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับถ้า 5 ปีละ ยี่ห้อ varta ที่เบนซ์ใช้ มันทนแต่ราคาก็สูงตามคุณภาพ
-ไม่ทราบครับ
-ในห้องเครื่องด้านซ้ายมือเราครับ (ขวารถ)
Dr.Jones
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 15:57:41 »
 :P
ลองไปที่ MMS Bosch สนงใหญ่ ซิครับ
น่าจะเปลี่ยนได้ในราคาไม่โหดแบบศูนย์ ราคาหลักพัน
หรือจะไปอู่ Benz ท้องถิ่นที่ใหญ่ๆ ก็ได้
V221
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 17:10:12 »
E200 w212 ของผมก่อนFL อยู่ท้ายรถขนาด12AH ราคาศูนย์ลูกละ 7820บาท ใช้ไป5ปีถึงจะเสีย ลูกใหญ่เสียบ่อยมาก ใช้ไม่ถึง2ปีเสียแล้ว ของนอกศูนย์ราคาถูกกว่ากันเยอะครับ
https://www.cbcorp.co.th/product/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-bosch-aux-agm/
BMW 750E M SPORT
samaklen
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2019, 18:16:24 »
agm
 Ctek ชาร์ทได้ครับ
panjap
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 07:14:38 »
มันคือแบต 12v 12 amp เหมือนรถ bigbike มีขายทั่วไป แบตธรรมดา 1300 ถ้า เป็น AGM เหมือนของเดิม มีของbosch 3500
laempiab
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 09:59:02 »
อันนี้ผลิตในประเทศไทย
samaklen
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 10:08:02 »
แรงดันชาร์ทกลับของ agm สูงกว่าแบตธรรมดา ถ้าสลับประเภทกัน แบตจะโอเวอร์ชาร์ทครับ
JoeOK
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 10:20:00 »
รบกวนสอบถาม Auxiliary Battery ของ ML250 CDI มันอยู่ตำแหน่งไหนครับ ว่าจะชาร์จ มันสักหน่อย
พอดีรถไม่ค่อยได้วิ่ง กลัวแบตเสื่อมเร็วครับ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 10:23:11 »
แบตตัวเล็กนี่เอาไว้ทำอะไรนะครับ สงสัยจริงๆ
samaklen
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 11:05:27 »
backup ข้อมูลครับ
newclear
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 14:19:07 »
ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากครับ
ขอถามอีกอย่างครับ
ถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตลูกนี้ จะเป็นอะไรรึเปล่าครับ
เพราะปกติ ระบบeco startstop ผมก็กดปิดทุกครั้ง แต่ใช่hold break ตลอด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2019, 14:40:16 โดย newclear »
turbo lover
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 16:31:15 »
เข้าศูนย์ให้ช่างเปลี่ยนดีกว่าครับ
รถผมe300 hybrid faceliftออกจากศูนย์มาใหม่ๆก็ปีกว่าๆก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันครับ ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันก็เคลมศูนย์ไปครับ
ส่วนแบตก้อนใหญ่ผมเคลมศูนย์ไปแล้วก่อนหมด วารันตีครับ
Sleepy Boy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2019, 16:32:57 »
W211 กับ CLA ของผมซื้อมาเปลี่ยนเอง ลูกละพันกว่าบาท 4-5 ปี เปลี่ยนที แถววัดโสมก็มีขาย แต่ละรุ่นตำแหน่งวางไม่เหมือนกัน ลองเสิร์ชหาในยูทูบได้ครับ ต้องซื้อตรงรุ่นนะครับไม่งั้นใส่ไม่ลง ราคาขนาดนี้ ผมว่าอย่าเสียเวลาถอดเข้าออกมาชาร์จเลย ทำไปทำมาเด๋วเมมโมรี่หาย ต้องไปเสียเงินให้ศูนย์เซ็ตอีก
eaton fuller
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2019, 21:33:23 »
ิอยู่ข้างยางอะไหล่ ด้านขวา ต้องเปิดที่เก็บยางอะไหล่จะเห็น
ผมเปลี่ยนเองครับ ลูกละ 1800
ไม่เปลี่ยนก็ขับได้ แต่ไฟ eco จะเขียวช้าหรือไม่เขียวเลย(ดีซะอีก ไม่ต้องกด)
มันเป็นแค่แบตช่วย ไม่ใช่แบตหลัก เวลาถอดแบตหลักค่า เมมโมรี จะไม่หาย
คันของคุณวิ่งไปกี่ กม แล้วครับ รุ่นเดียวกัน
หมดวารันตีกันแล้ว อย่าลืมถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะด้วย หาอู่นอกที่เชื่อถือได้จากในคลับ 212 เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2019, 21:36:35 โดย eaton fuller »
