สอบถามจะเอา mazda 2 2012 ไปเทริน civic fb 2013 มือสองมาใช้จะคุ้มมั้ยครับ
chap
ปัจจุบันใช้ mazda 2 5dr โฉมเก่า รู้สึกอัตตราเร่งไม่ค่อยดีเท่าไร เลยคิดว่าเอาไปเทริน civic fb มือสองมาใช้งานเพิ่มเงินประมาณ 2แสนกว่าๆ ไม่ทราบว่าคุ้มมั้ยครับ ขับอยู่ต่างจังหวัดครับ
YenChar
คุณลงมาขับ Civic ยังไงก็ขับดีขึ้นแน่นอน
นุ่มสบาย เร่งทันใจ ขับแล้วไม่เครียด
อย่างผม ไม่มีภาระ ไม่มีหนี้ใดๆ 2 แสนสำหรับผมแล้วได้สมรรถนะตรงนี้มา ผมว่าคุ้ม
แต่ถ้าผมแนะนำ อยากให้มองหา FB ปีใหม่ๆกว่านี้ดีกว่า
ช่วงปลายๆโมเดล ได้รถสดใหม่ ราคาไม่ดีดสูงเหมือน FC มือสองด้วย
flat6
เป็นผมไป altis หน้าแบนนะครับ แต่ผมว่าคุ้มครับ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
kez
 คุ้มสำหรับคุณคืออะไร   คาดหวังอะไร
 รถใหญ่ขึ้น   นั่งหลังสบายขึ้น  อัตราเร่งดีขึ้น   ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ก็คุ้ม
 ถ้าใช้ mazda มาก่อน เรื่องซ่อมสำหรับ honda ไม่ใช่ปัญหา
2 แสน ทำงบ
set turbo boost 0.4 bar (รู้สึก) ใช้ยาวๆไม่มีปัญหา แรงขึ้นแน่นอน
No Trespassing
ถ้าเรื่องอัตราเร่ง ความกว้างขวาง อันนี้คุ้มแน่นอน
ยิ่งได้รถปีท้ายๆตัว MC ปี 15 รุ่น E/AT ได้ Push Start + Smart Entry + แอร์ออโต้แล้ว ยิ่งคุ้มครับ
AboveGod
2 แสน ทำงบ
+1
แถมรถเราเอง เรารู้ประวัติด้วย
ซื้อต่อเขามาทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้
porasit33
ตอนนี้แจ๊ส 2012 ติดแก๊ส ไมล์ 270,000 อยากจะเอาไปเทิร์นเหมือนกันคับ
เร่งไม่ค่อยจะไปแล้ว แต่ผมอยากเอาไปแลก FD ไมล์สักแสนห้า
จ่ายเพิ่มนิดหน่อย ไม่รู้จะหาได้มั้ย อย่างน้อยเครื่อง เกียร์ บล็อกนี้ใช้ได้อีกนาน
bodin
เปลื่ยนรถทั้งทีใหม่ขึ้นปีเดียว เป็นผมจะเก็บตังเพื่มครับ :-\
chap
กำลังมองหาอยู่ครับ
chap
2 แสน ทำงบ
+1
ไม่รู้ทำที่ไหนจบอะครับ กลัวไม่จบเหมือนกัน
NiceGuy
สำหรับผม ไม่คุ้ม ครับ ถ้าหมายถึง เรื่องสมรรถนะ ผมว่า มาสด้า2 ไม่ได้แย่
civic ถ้าจะเปลียนจริง ๆ เอาตัวใหม่ น่าจะคุ้มกว่า
GUDJA-MAN
ไม่คุ้มครับ
redsun
ดีขึ้นสิ
แต่จะคุ้มกับสองแสนกว่าไหม คุณต้องตอบเองครับผม  ::)
#อินเดียหน้าโจร
พี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนจาก Mazda 3 เป็น Civic fc แล้วบ่นว่า Civic ขับด้อยกว่ามาก ทั้งอัตราเร่ง ช่วงล่าง เบรค ด้อยกว่าทั้งหมดเลย
ผมเคยทดลองขับ Mazda 2D กะ 3 (ตัว sky activ) บนถนนหน้าศูนย์กระทืบเต็มเท้า แต่ไม่ได้ขับโหดมากเพราะไม่ชินมือ ผมว่าช่วงล่าง เบรค ไม่ดีด้อยกว่ากันมาก แต่อัตราเร่งตัวเบนซินอืดกว่า 3 มากๆครับ (น้องออกตัวเบนซินเลยได้ลองขับ) และห้องโดยสารแคบกว่า 3 ครับ
ผมเลยเดาว่าถ้าเปลี่ยนจาก 2 เป็น fb ช่วงล่าง และเบรคน่าด้อยลง แต่ได้อัตราเร่งดีขึ้น กะห้องโดยสารที่กว้างขึ้นครับ ขับนานๆน่าจะเมื่อยขึ้นครับ เรื่องซ่อมบำรุง fb ได้เปรียบหน่อยๆครับ เท่าที่เห็นราคาใบเสร็จมา 2 อะไหล่แพงมาก ยังกะซ่อมแคมรี่
เรื่องความคุ้มผมมองว่าแล้วแต่คนครับ จ่ายแพงแต่ได้ของชอบก็คุ้ม จ่ายถูกแต่ได้ของไม่ชอบก็เปลือง
Mazda 1.3 Sky
chap
mazda2 ตัวเก่านะครับไม่ใช่ skyactive
+@ Krishna @+
ถ้าหา fb สภาพดีได้ ก็จัดเลยครับ ของเล่นเยอะด้วย  8)
mazda มันแคบ
ถ้าใจไปแล้วเกิน50%ก็ไปครับ อย่างน้อยๆก็นั่งสบายขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น
fbผมขับล่าสุดครั้งสุดท้ายก็ประมาณปี13ครับ มาสด้าสองตัวเก่าขับล่าสุดประมาณ3ปีที่แล้ว ผมว่าการเกาะถนนมาสด้าดีกว่า แต่มันนานมากๆแล้วนะ ส่วนที่เหลือซีวิคชนะ
mickey47
รีบเทริน รีบเปลี่ยนครับ ราคาขายต่อก็ตก นานเข้าปัญหาให้ซ่อมสำหรับรถใช้นานแล้ว ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ  vios ตัวเครื่องใหม่แต่โฉมเก่า น่าจะ ok นะครับ หรือ ตัว j ของโฉมใหม่
#อินเดียหน้าโจร
ขออภัยครับ ผมเข้าใจผิด
Mazda 1.3 Sky
chap
สรุปไปซื้อมาแล้วครับ มือสองสภาพดีมาก รู้สึกถึงอัตตราเร่งดีกว่าเดิมมาก ขับไกลๆสบายไม่เหนื่อย แต่ยังไม่ค่อยชินครับ รู้สึกว่าคันใหญ่ๆกว่าเดิม โดยรวมโอเคครับ ถ้าได้ช่วงล่างดีกว่านี้โอเคเลยครับ
