ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านไหนลอง นมค. Shell helix ultra 0w-40 แล้วบ้างครับ  (อ่าน 12846 ครั้ง)
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
ตามหัวข้อเลยครับ อยากทราบรีวิว ว่าจะเป็นยังไง อยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ยาวๆ
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
Re: มีท่านไหนลอง นมค. Shell helix ultra 0w-40 แล้วบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 16:17:02 »
ผมใช้ 0w-20 ครับ เป็นตัวแพงสุด กระป๋องสีอมชมพู
เป็นน้ำมันเครื่องที่ลื่นมาก จนรู้สึกได้
อุณหภูมิเย็นเร็วมาก เวลาจอดพัก ไม่รู้ว่าจะถือเป็นข้อดีไหม
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 16:28:43 »
ผมครับ  ใส่รถ อัลมีร่า  ใช้งาน 2 หมื่น  ก็ขับได้ปกตินะ
เร่งเท่าเดิม กินเท่าเดิม ลื่นดี
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 16:30:13 »
  อยากใช้แบบไหน  ยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปเถอะ สำหรับรถบ้าน
 ขอให้แท้เป็นพอ
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,392
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 16:53:31 »
ของแท้ จะดีมาก พอๆกับโมบิว1ป๋องทองครับ
ใส่ในรถบ้านทั่วไปอาจไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพที่แท้จริง
ต้องรถมีเทอโบครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,935
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 16:56:05 »
ตอบสนองคันเร่งเร็วขึ้นบ้าง
ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวดูยาวๆ ครับ
จริงๆ ตอนเปลี่ยนใหม่ๆ
น่าลองจับเวลาเทียบน้ำมันแต่ละยี่ห้อ
ไว้รอบหน้าจะลองดูครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 18:03:57 »
ผมใช้ แต่เป็นตัวดีเซลนะครับ
รู้สึกเครื่องมันนิ่งขึ้นสั่นน้อยลงไม่ว่าจะปกติ เดินเบา คิกดาว
เวลาคิกดาวมันไหลแบบหนักแน่น ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 18:14:08 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ ก็โอเคดีครับ ราคาไม่แพงมาก แต่ผมซื้อทีบีควิกแบบแกลลอนเอานะครับ เห็นบางท่านเขาก็สั่งในเวปเอาว่าถูกกว่าอีก
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออนไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2019, 22:29:46 »
มันออกใหม่หรือครับ
Helix  0-40 ผมว่ามันก็มีมานานแล้ว
สำหรับรถผม มันช่วยให้รอบเดินเบาเงียบดี
ความลื่นไหล จัดจ้านที่รอบสูง ผมให้ mobil 1 ชนะนิดหน่อย
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 09:34:49 »
มันออกใหม่หรือครับ
เค้าอ้างว่าเป็นสูตรใหม่ครับ น่าจะเพิ่งเปิดตัวเมื่อหนึ่งปีหรือสองปีที่แล้วครับ
** ฝากถึงการตลาดเชลล์ ผมช่วยท่านโฆษณาแล้ว ท่านช่วยสนับสนุนเว็บ HLM ด้วยนะ 5555
 ;D :D ;) :) 8) ::)
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 10:10:16 »
ขอเตือนว่า สั่งน้ำมันเครื่องกับ Shell Official Store กับทาง Lazada ให้ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งมาให้ทันที(แกะกล่องตรวจสอบ) ผมเจอกรณีส่งสินค้าผิด แจ้งเรื่องแล้วเงียบครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 10:25:03 »
ขอโทษ เจ้าของกระทู้ครับ ผมขอขยายความเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
ผมทำงานอยู่มหาสารคาม(ที่ทำงาน) ได้สั่งน้ำมันเครื่องล่วงหน้า และให้จัดส่งไปที่บ้านที่จังหวัดอุดรธานี สินค้าได้ส่งไปที่บ้านไว้จริง แต่ผมอยู่ที่ทำงาน กลับไปบ้านเดือนละครั้ง ทำให้ตรวจสอบทันทีไม่ได้ พอได้กลับบ้านก็ได้เจอปัญหาครับ ถึงได้มาเตือนครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 12:55:41 »
ผมใช้ ultra 0w-40 ดีเซล มาแล้ว 2 รอบ
รอบแรกยังเป็นแกลลอนรุ่นเก่า สีเทา
รอบ 2 เป็นรุ่นใหม่สีทอง รู้สึกว่าจะลิ่นกว่ารุ่นเก่านิดนึง (การวัดจากความรู้สึก ไม่มีค่ามาตรฐาน)
แต่เสียงเครื่องไม่ค่อยเงียบ
ผมชอบเปลี่ยนที่ B-quik ราคามักจะถูกว่าที่ปั๊มเชลครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 13:15:24 »
ดีมาก ถึงมากที่สุดตั้งแต่เคยลองใช้ น้ำมันเครื่องแบรนทั่วไปมา
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ mickey47
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 13:31:06 »
เคยใช้ 0w-30 ของ ptt กระป๋องทอง + บัตรเติมน้ำมัน500 (รู้สึกคุ้มตรงนี้) ลื่นดีแต่เห็นกระทู้นึงในเว็ปนี้บิก อากาศร้อนแบบบ้านเราควรจะ 40 เพราะ ถ้า 30 ผนังจะเป็นรอย หรือ อะไรสักอย่าง แต่จะหนืดขึ้น
ไม่เคยใช้ shell เห็นออกใหม่+มีบัตรเติมน้ำมันก็ถือว่า ok เดียวเปลี่ยนไปใช้แล้วจะมา รีวิวให้อีกทีครับ รอสิ้นเดือนก่อน
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 18:56:44 »
เคยใช้มา 2 รอบครับ
รอบแรกเป็นสูตรเก่า ใช้กับเครื่องเดิม 3zz-fe AT 1600cc ตอนนั้นรู้สึกว่ามันลื่นมาก ลื่นกว่า Mobil เสียอีก ลื่นพอๆก้บ Eneos ได้ครับ มันจะลื่นแบบวืดๆในรอบต่ำ แล้วมีแรงในรอบกลางต่ำขึ้นไป เสียงเครื่องเร้าใจมาก แต่ผมใช้ได้ราวๆ 2 พัน กม. ความลื่นมากก็เริ่มๆดรอบลงหน่อย จบเหลือลื่นแบบปกติ ยาวๆไปจนเกือบถึงหมื่นโลครับ
รอบที่สองเพิ่งลองใช้ล่าสุด ตอนนี้วางเครื่องใหม่มาแล้ว 2zz-ge MT 1800cc ได้ลองอีกครั้ง กับรุ่นใหม่ pureplus ครับ รอบนี้รู้สึกมันไม่ได้ลื่นมากแฮะ ลื่นกว่า ปตท นิดเดียว ลื่นสู้ๆ Eneos ไม่ได้ แต่แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ำเลย คือไม่รู้สึกวืดๆแล้วครับ ตอนนี้ใช้มา 3 พันโลแล้ว ยังไม่รู้สึกว่าความลื่นดรอบลงเลยครับ เสียงเครื่องก็ไม่เร้าใจแบบสูตรเดิม
เรื่องการลดความร้อน พอดีผมเพิ่งได้ติด Monster Gauge วัดความร้อนน้ำกับเครื่องใหม่ เครื่องเก่าเลยไม่รู้ แต่เทียบกับน้ำมันยี่ห้ออื่นๆก็ถือว่าความร้อนขึ้นเร็วปกติ แต่ลดลงไวครับ เทียบกับอีกยี่ห้อ ยี่ห้อน้ำยาลบคำผิด ในชุดก่อน อันนั้นความร้อนขึ้นสูงแล้วลงยากมาก แถมช่วงครบหมื่นคือความร้อนสูงมาก ขับ 140 เท้านิ่ง ขึ้นไปถึง 100 แบบไม่ลงเลย ต้องผ่อนคันเร่งสถานเดียว พอถ่ายเป็น Shell ปุ๊บ ขับแบบเดิม ความร้อนแค่ 94 ครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 19:15:59 »
เคยใช้หลายรอบแล้วกับเครื่องดีเซล รู้สึกลื่นดีครับ โดยเฉพาะเวลาวิ่งยาวๆ แบบต่อเนื่องวันละ 4-5 ร้อยกิโล เครื่องไม่เหี่ยว
ออนไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2019, 14:22:44 »
มันออกใหม่หรือครับ
 ;D :D ;) :) 8) ::)
รอบหน้าเจอกันแน่ครับ
ลึกๆยังเชื่อว่าไม่น่าแย่
ใข้ ultra มาตลอด
